查看: 43407|回复: 736
[笔记本]
lenovo g470不开机一列求加精
发表于 2014-7-29 12:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器是进水的机器,听客户说一杯水 整个到在了键盘上面,大家都知道 现在的巧克力键盘都有一些防水功能,所以尽管是一杯水在键盘上洗刷刷,但是真正到主板的水都是涔透进去的 取下螺丝 打开机器,一看ec上还有一滩水,hm65旁边也有一些水,pu501也有一些水 于是用布搽干净,在用洗板水吧发白的地方洗了一遍 不过洗的时候尽力轻点别把腐蚀的电阻什么搞掉了,整体测试了一遍没有发现短路迹象。
  进入维修环节打开可调哈哈待机001正常,兴奋的按下开机键还是001 只是开关灯亮了,这说明一个原因就是ec正常的触发了,所以先排除ec的工作条件,在看看时序 测试3个箭头的条件 3正常4正常3.0v 5out正常的跳变 晶体一个脚1.2v 一个1.7v没有示波器也只能这样了算正常吧,再加个rtc电路这个你们懂得都正常说明ec 给南桥的条件和南桥本身的条件正常 为什么触发只是灯亮不上电啦?
  再看看后面的时序 原来是南桥没有发出slp3 4 。。。。,南桥条件满足不出sl3 只能说明南桥工作不正常 或者南桥损坏,联想到进水打开后在南桥旁水应该是南桥里面的珠子发霉了,不管3x8=24,bga上取下南桥果然发霉了 意料之中,直球这里忽略半小时努力的在直球啊呵呵,。。。。好了后吧南桥按回再次开机灯亮0.18 测试sl3 4都出来了 还是没上完电 没有后面的bios供电3vs看了这个必须要多一步时序的第7步要1.5v先出来 那好说看syson,ec的95脚 万用表测试ok3.3v 很好啊,在追电路发现 pr501有个脚发黑断了直接连接,再开机1.5v正常产生,插上cpu 内存开机正常进入系统 到此修复 发帖好累额 没分没意思啊,严重要求多给点下载分啊
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1943930.5元2021-4-23 13:34
 会员2116950.5元2020-4-28 23:01
 会员167800.5元2019-3-2 15:10
 会员11740090.5元2019-2-1 15:09
 会员3893970.5元2019-1-29 01:12
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +130 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
++youxiangwei + 1
VIN芝麻 + 10 很给力!
yozuufix + 3 赞一个!
加油,我最棒 + 5 赞一个!
zhu568849139 + 5 赞一个!
ybbyjjetg520 + 5 很给力!
一个维 + 1 很给力!
程斌1 + 2
方舟956226 + 5 赞一个!
本文由 会员342279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-29 21:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
落佛 发表于 2014-7-29 15:27
楼主小白问下 这个SYSON是开启什么的信号
具体点就是SYSON去开启1.5v的电压,SYSON通过一个O欧的电阻过去的 ,正好这个电阻腐蚀了 所以1,.5v电压没有出来  导致楼主换南桥之后所说的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 22:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,修得瞒快的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
suminglunhui + 1 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-29 20:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有G470的拆机视频么,楼主
发表于 2014-7-29 15:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
月饼老师的INTEL上电时序画的真非常好呀............维修必备!!!
发表于 2014-7-29 15:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-7-29 14:52:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
(呵呵……) 发表于 2014-7-29 12:39
没分了  要不都给你加分了
呵呵谢谢了 有心认可就行额
发表于 2014-7-29 12:39:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没分了  要不都给你加分了
发表于 2014-7-29 15:26:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时序掌握的很好,修机器就是要按套路出牌
发表于 2014-7-29 15:27:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水的机,极时维修还是修好机会很大的。
发表于 2014-7-29 15:52:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进水的机子先看的断线没,先易后难
发表于 2014-7-29 20:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的板子一般还是要烤烤才加电的
发表于 2014-7-29 20:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
LZ我也一台进水的一开始修好了,,过不久就返修了故障和你一样也是按开关等亮但电流0.2。ec桥条件都满足了都换了还不行。。桥边上没编号也没点位图。现在还放一边,,,
发表于 2014-7-29 21:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G470我算是碰到一块铁板了,同行修不好到我手上时焊膏已布满整板,还有用AB胶补的MOS和飞线的按键(这些我全处理得没有了),修好3V5V待机,又发现产生VCCPP的芯片也坏,换上后,又发现CPU也是坏的,现在总算修完了,去装上没声音,还没搞定
发表于 2014-7-29 21:20:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这帖不错  供新手学习。没分了
发表于 2014-7-29 21:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是开启桥的3V  5V 电压
发表于 2014-7-29 21:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思说错了     S5的控制信号   产生S5的电压  也就是上面看到的1.5V的电压就是SYSON开启的
发表于 2014-7-29 22:02:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图纸里面有简单时序
不是月饼老大的 呵呵
发表于 2014-7-29 22:04:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器进水容易倒桥附近
按着时序修板子 修的行云流水
发表于 2014-7-29 22:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有胶的南桥好拆吗
