小明
(本文主人公)是个喜欢迅维的维修工,技术暂且不提,不过做维修好长时间(有多长?你认识小明有多久了)。
一 无件改线路 轻松修触发
机器型号 :SL400集显 (图纸点位?小明觉得,上迅维啥都有) 维修过程:接机同行送修 ,不触发,拆板 ,上家只是动过EC ,
小明本想先换个EC ,不过动手前要多测量下,既然不触发,测量下待机电压,正常。
继续查EC触发条件,当小明查到AC_IN_OC#信号的时候为3.3V ,小明觉得不正常
。 首先“#”本来应该是低点位有效,再次追查来源
该信号在Q9003的控制下应该是逻辑低电平 ,测试Q9003的B级 分压后电压 0.8V左右,
正常 。初步怀疑 Q9003问题
,找原件……找呀找呀找 看了几块料版没发现类似 NPN三极管 ,(客户催 ,小明着急) 。看看原理A/D_DOCK_IN 分压控制AC_IN_OC# 为低电平 , OK 找了一个 N沟道的场管(高电平导通) 替换Q9003 ,找了一个100K 电阻,替换了R9006 。
装机测试一切正常。
小明觉得,维修不一定完全按部就班,灵活修板。
二 按部就班 时序修板
机器型号 :R458
维修过程:二修 进水 目测上家只是大概处理了下没有维修
。 小明觉得三星主板的设计和ASUS、 SONY都有其独特之处。看好线路,按着时序。
有图纸修起来还算简单。
进水,第一步,继续处理(省略好多蚊子,(蚊子都杀死了
)),处理完后,有待机不触发,找图纸, 看了下时序如图
按部就班 当测量到KBC3_RST#时候,发现该店电压时0V ,小明觉得显然不正常。
追查来源
该信号U13产生,受控于 Q21 和温控
测量Q21 5脚 为低电平(正常时候 Q21 5脚为高 拉低Q21-1 控制脚电压),
追查问题,因进水腐蚀了 R254 ,换之,触发。这个位置在板子的后面,
光驱接口旁边,不容易发现。
小明觉得 要是通电之前看见该腐蚀电阻,就会先处理。那样或许进展的更快了。
虽然观察很重要,更要按部就班轻松时序修板。
三 二修 Y460
维修过程:同行拿过来的说是拆开就是被别人修过。
只有板子,小明接机后目测了下,动过待机芯片 EC等
先打了一下各电感的对地阻值 ,发现5VPCU 阻值极低
, 5VPCU短路 , 小明本来以为是后级短路 ,遂用了烧鸡大法。费了点时间,后来发现 ,
主板上 PR144的位置多了一个0欧电阻!!!
主板设计本来没有的 ,难怪5VPCU 短路 。 可恶的上家啊 !!去掉电阻后轻松修好待机。
之后目测主板,再次有所收获 (人为取件、安件)
,最后换了EC 触发上电
测了下屏接口EDID
有波形了 估计能亮机了。
小明觉得:由于某些原因,没有修好的板子,放平心态 ,没必要恶意动手脚。(你觉得呢)
修板不容易 二修难报价
主板本无罪 何必破坏它
全都是同行 怎能像冤家
[fly] 小明觉得发帖不容易 看过的记得支持下 [/fly]
----天意Wx
