查看: 7760|回复: 41
[笔记本]
近两天维修记录, 实在是睡不着啊.
发表于 2014-7-16 01:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
      失眠了,  一直想发帖子, 白天又没有时间, 我绝对是讯维最忠实的会员之一啊. 大家加分鼓励吧.
第一台:
  苹果A1342进水
  板号820-2877-B.  论坛上没有此机点位, 先不着急找点位了,  处理完进水, 发现CPU供电芯片20脚发黑, 打开图纸,   正是VIN供电脚,
加焊无果,  摘下来补一下焊盘, 运气还不错,焊盘是好的, 芯片反面引脚也是好的,  直接装上后,打个大电感值,  除了CPU供电电感偏低其他都正常, CPU BGA封装, 那么忽略此电感. 插上适配器, 小绿灯是亮的,  测得PPBUS_G3H 公共点已出,=PP3V3_S5_REG 无电压,
芯片用的TPS51125,
开启方式为 =P3V3S5_EN_L 为低, 截止Q7221, 芯片6脚ENTRIP2 通过一个75K的电阻接地, 设定阀值开启=PP3V3_S5_REG . 实测=P3V3S5_EN_L已经为低,  测其他条件均为正常,  果断换掉TPS51125,
再测下电感, 3.3V已出 , 简单装机触发, 还是不开机,   是我漏掉了什么?   按不触发开始修吧.    先测SMC_ONOFF_L电压正常,3.3, 触发开关居然无跳变.   进水机一切都有可能啊,   开关引脚飞线, 对地触发.  亮机.  开关 键盘与C壳一体的,   只能换了.  一个字"贵"啊.
   三台联想B460.
       第一台,  故障:   三个USB接口不能用.
              客户说本来一个USB接口自己插坏了, 另外两个可以用, 突然另外两个也不能用了,   接下来拆机,  测得USB接口主供电短路,
摘掉转换芯片测得5V_S5阻值只有十欧左右,   好神奇,  既然短路, 电压又是标准的5V.   断开再测5V_PWR 还是一样, 桥挂了?  老老实实报风险换桥吧,  换完发现不短了,  上电. 电流0.8 不亮..   遇到这种情况最纠结了,本来能亮的机器, 那到底是做BGA出现了什么意外还是芯片是坏的呢?  继续取,  再换一个, 好了亮了,  结果屏一亮来个报错..
  继续取下, 再换一个,  终于是好了. .太坑了.
第二台,    故障:不触发.
             拆开一看,通病了.  待机芯片下面R268电阻完全腐蚀,  主供电电容烧焦了.    TPS51123的线性电压不出造成的无待机.  换件.亮机.
第三台,   故障: 不触发.
             拆开同上, 只是没有那么严重, 先换电阻电容,  线性电压已出,S5_ENABLE 以出, 没有待机PWM 3,5V.   也是通病, 刷BIOS.
亮机.
索尼, 板号MBX-237  .
            自然损坏,  万恶的又是没有点位图的, 主板由3块小板构成, 两个字"复杂"  从哪里下手呢,  打值吧.   不短不短不短..  随便戳了一个上管D级.  0V..  公共点啊这是.     烧鸡.  烧啊烧死活烧不出.    老老实实摘公共点的大电容.  偷懒.一次摘3个. 再打值不短了, 手气还不错,   店里胡哥说曾经摘到最后一个才不短路.   然后换上亮机你懂的.
    华硕K43SV,  REV3.0   , 二修机,  客户说上家直接说待机电流太高, 修不好了,    上电待机电流0.2 果然很高啊.
        拆开只看到EC 和BIOS动过,   看那个焊工, 不忍直视.EC缺了个口子.  还行,桥没有动,   3,5V短路,   先摘了EC吧. 还是短, 换个新的上去, 装上去的时候才发现上家把EC装反了.    然后EC上还飞了跟线到旁边的排阻..  那是AVCC? 哈哈哈.    直接测桥上的电容短路, 该摘桥了,    换了桥之后, 待机0.03,掉到0.008   触发. 无CPU供电, 接着刷BIOS.  然后你懂得.
  好吧.  就发到这里了,  其他的图片都没有时间拍. 该睡觉了. 大家有分的加点分吧.   附上苹果的点位图A1342 820-2877-B, 迅维首发喔~ ]APPLE 820-2877-B.rar (55.75 KB, 下载次数: 1045)
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员11132652元2023-1-14 20:53
 会员7602502元2022-12-23 12:01
 会员4310292元2022-9-22 17:39
 会员11275770.5元2022-9-2 08:05
 会员8960990.5元2022-8-25 14:31
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 10:35
是迅维的最忠实会员之一,迅维是”迅“,而不是”讯“哦。。  发表于 2014-7-18 09:18
需要图纸的,在这http://www.chinafix.com/thread-736014-1-1.html  发表于 2014-7-16 08:38
参与人数 15下载分 +111 收起 理由
jingyiqiujing + 5 赞一个!
伤心xiao箭 + 5 赞一个!
LK本本 + 4 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
uptownboy + 5 高手高高手
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
王幻灵 + 2 只有这么多了
山西小余 + 5 赞一个!
回忆脆弱 + 5
fanbenxin888 + 5 很给力!
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-16 03:00:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很久没看见你出现在论坛的痕迹了,一发帖就苹果啊,
是的是的. 所以你要给我多加点分啊哈哈.  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:51
发表于 2014-7-16 06:52:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来还没有难住楼主的呢,厉害的说,最后一个华硕的工程有点大。
发表于 2014-7-16 07:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的配件就是贵,维修有点位图要方便多了。
发表于 2014-7-16 07:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修机好轻松,羡慕。
发表于 2014-7-16 08:01:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这么晚了还努力发贴,而且还有点位图,赞一个
发表于 2014-7-16 08:07:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}大赞
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
大笨狼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-16 09:10:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主厉害  我们还要跟你好好学习学习哦
发表于 2014-7-16 09:10:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
SMC_ONOFF_L电压正常,3.3,这个就是开关信号是吧?
是的, 苹果的开关信号.  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:50
发表于 2014-7-16 09:50:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,   苹果的开关信号.
发表于 2014-7-16 09:51:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-7-16 12:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这几天你没少修啊
发表于 2014-7-16 13:08:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析的很好啊就是这样的
发表于 2014-7-16 14:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的没有修过,我有台B460雷击的,桥坏,换桥好 了,且网卡没有问题能上网,关机电流还在0.9,以为是网卡,拆掉网卡,开机就出现像楼主的英文,看到楼主是换桥好的,应该是还是桥的问题,真没有想到HM55的桥,也有不良的啊,新买的也不是很可靠啊
嗯, 是的, 看运气吧.  详情 回复 发表于 2014-7-16 15:09
发表于 2014-7-16 15:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hyy 发表于 2014-7-16 14:02
苹果的没有修过,我有台B460雷击的,桥坏,换桥好 了,且网卡没有问题能上网,关机电流还在0.9,以为是网卡 ...
嗯, 是的,  看运气吧.
发表于 2014-7-16 17:27:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
生意真是好。。。。
发表于 2014-7-16 21:29:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
B460的那个换了 3个桥才搞定 ……不得不说目前的芯片确实不敢保证了
是的, 心都寒了, 最近几率出的比较高, 买两个有一个就是坏的.  详情 回复 发表于 2014-7-16 23:49
发表于 2014-7-16 23:49:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-7-17 18:21:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这种小白看的只能说羡慕,这可不是走捷径能达到的功夫吧,估计起码要经过学徒和实践,没有3年是不行的。
我也是小白呢, 慢慢来就好了,  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:33
发表于 2014-7-17 20:33:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也是小白呢,  慢慢来就好了,
