查看: 9178|回复: 27
联想Y570不出集显电压之我修
发表于 2014-7-12 20:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
首先,我想感谢CCTV、感谢MTV、感谢Channel[V]、感谢迅维网、感谢逍遥法、感谢黄鑫船老师的帖子,我才得以把几天来一直搁置,苦苦找不到解决办法的联想Y570(没有CPU集显的本本)成功修复!谢谢你们!
书归正传,介绍背景:此本已经来了好几天,进水的机器,被上家搞过了,进水不是很严重,开机到1.1左右,开机测各电压都有,唯独没有CPU集显电压,之前修CPU供电或者集显电压基本没修好过,没有思路,后看到逍遥法2013年的帖子:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=694867  联想G470无集显电压,给了我很大启示,原因是这个故障和我的一模一样,只不过我这个本是Y570,他那个本是G470(我对照了一下电路图,关于CPU供电这块,没有太细致的比对,感觉应该是一样的),插内存电流1.1左右,不插内存0.9左右,应该是内存不过,拆掉R39就能产生DDR3_DRAMRST# 1.5V,他是把R39最后换成了5.5K,DDR3_DRAMRST# 1.5v H_DRAMRST#1.5v就都出来了,然后跑码亮机。图纸上标的这个电阻是4.99K,不明白为什么换成了5.5K后电压都出来了,我觉得可能是偶然吧,我后来也找5.5K的电阻,可惜没找到,找了一个7K左右的换上了,DDR3_DRAMRST#  H_DRAMRST#都没有出来,这样又陷入僵局,进了死胡同,因为有好多别的本等着修,所以又给放到一边了。
直到昨晚,看了黄鑫船老师的帖子:http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html 示波器修联想G470进水机(SVID波形简单分析)我很是激动,仿佛看到了希望。于是今天就按照昨晚看到的帖子上的直接把U1门芯片拿掉,原以为会和黄老师的结果一样,就是电流会上升,集显电压出来,可是事与愿违,哪个都没变化,这下有点郁闷,昨晚的美好希望破灭了。没有示波器,于是拿起表笔开测:从图上可以看到,R30的一端是+1.5V_CPU_VDDQ,应该是一直有1.5V的,可是没有电压,于是开始追+1.5V_CPU_VDDQ这个信号,由上图可知VSB连接U3的G极,控制U3的导通,再看VSB的由来,其实就是公共点B+改了个名字而已,实测U3第四脚没有电压,问题终于找到了,测R56没有电压,周围都没有19V电压的地方,于是找了一个离得不是很远的19V隔离点,飞线到U3第四脚,这是我飞过的线中最长的一根。插上电源,按下开关,电流刷刷的上去,亮机,维修完毕!最后把黄老师写的一句话写上:HM6X时序,当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID信号给95831开启CPU供电,CPU供电正常后开始跑码,在跑码过了内存以后,CPU再次发出SVID信号开启集显供电。简单明了,感谢黄老师精彩的帖子!ps:怎么我的图片又没插进去啊?郁闷死了,大家先将就看吧,就这么一根线耗费了我好几天时间,希望以后修机器耗费的时间越来越少!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 10:22
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 2 很给力!
zhoufude + 10
llyx + 10
发表于 2014-7-12 21:59:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有一个一样的板子,不过
发表于 2014-7-12 21:27:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电不全引起的不出集显供电  你的是进过水有断线的
要是正常损坏的维系还有更大的难度
插入图片的时候 看下光标位置就把图片置于文字中了
嗯嗯,看来我又好运气了,这个插图我怎么就不会呢?是最后一起插图呢还是一边打字一边插图啊?我是打完一段就点图片,然后上传,接着就就继续打字了,这样对吗?  详情 回复 发表于 2014-7-12 22:01
发表于 2014-7-12 22:00:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我修好了,是换SB好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 23:34
是啊,也是不出集显电压吗?换个HM65就好了?  详情 回复 发表于 2014-7-12 22:05
发表于 2014-7-12 22:01:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是正常损坏的维系还有更大的难度
插入图片的时 ...
发表于 2014-7-12 22:05:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
欲望三国 发表于 2014-7-12 22:00
我修好了,是换SB好的
嗯。是啊,运气好  详情 回复 发表于 2014-7-14 22:43
发表于 2014-7-12 22:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,我的以前也进水的,是换的板子,在公司没事就把他拿出来修一下,想不到还修好了
发表于 2014-7-12 22:29:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好帖子,先收藏下来了,谢谢分享了~修得还不错~不过黄老师昨天那个帖子确实是经典呢,我早早收藏了,以备不时之需~
我也收藏了,对G470的研究有很大作用  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:12
发表于 2014-7-12 23:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的分析的透切  非常细致!时序也一目了然,经典的故障,精彩的分析!赞
谢谢鼓励,以后要多多注意。  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:13
发表于 2014-7-12 23:41:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
各位大师们,请教一下 ,是不是我进入误区了,对于hm6x的时序是cpu供电正常后收到pch发来的pg还是cpu先收到pch发来的pg(procpwrgd)然后CPU发给VRM IC串行VID开启CPU供电,
按照以往我的理解是 cpu供电正常后,pch要收到两个PG(一个由cpu电源管理芯片发个PCH 的 syspwrok,另一个是EC或其他系统电源检测电路的PG共同相与后发给PCH的一个PWROK),这两个PG在PCH内相与后发给CPU 的procpwrgd和drampwrok,同时PCH还发PCI的复位和平台复位,且平台复位经过分压给cpu一个复位,然后跑马检测内存后CPU发给VRM IC显卡的串行VID开启集显供电。
我真心不知道你在说什么,你还是请教黄老师吧  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:13
发表于 2014-7-13 22:12:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
luoquan006 发表于 2014-7-12 22:29
好帖子,先收藏下来了,谢谢分享了~修得还不错~不过黄老师昨天那个帖子确实是经典呢,我早早收藏了,以备不 ...
我也收藏了,对G470的研究有很大作用
发表于 2014-7-13 22:13:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
王艳雄 发表于 2014-7-12 23:41
各位大师们,请教一下 ,是不是我进入误区了,对于hm6x的时序是cpu供电正常后收到pch发来的pg还是cpu先收到 ...
发表于 2014-7-13 22:13:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢鼓励,以后要多多注意。
发表于 2014-7-14 01:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢你的回复,今天找了张7系列图纸看了下,就是和黄老师说的那样的,看来7系列的和5系列的有很大改变。
发表于 2014-7-14 22:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯。是啊,运气好
发表于 2014-7-14 23:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师又帮了你一次。。
是的,感谢黄老师非常及时的帖子。  详情 回复 发表于 2014-7-15 10:02
发表于 2014-7-15 10:02:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芣搣と魂 发表于 2014-7-14 23:34
黄老师又帮了你一次。。
是的,感谢黄老师非常及时的帖子。
发表于 2014-7-15 10:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SB这么容易坏的。。。
发表于 2014-7-15 10:34:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不出集显,先查供电和pg,然后考虑hm65
发表于 2014-7-15 10:39:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错不错,手上有台g470没U供电的,正在订桥
