查看: 68207|回复: 617
[笔记本]
用示波器修联想G470进水机(SVID波形简单分析)
发表于 2014-7-11 23:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                 示波器修联想G470进水机(不出集显供电)
机型:联想G470
板号:LA-6751P(HN65芯片组)
            一个同行送来一片赤裸裸主板(LA-6751P),首先,这个同行也搞维修的,听他细说,这板原先是个进水机,客户已在别家修过,没修好,又拿到他那里,他又修了一段时间(换过EC、PCH等)没修好,现在又拿来了我这里,我接地板,目测全板已经多处被加焊过,还有洗过板的痕迹,看来这又是一片被修过多次的铁板,直接跟那同行说:这板先放我这吧,一时半会好不了,等他走后,插上电源,触发的,发现电流跑到1.1几的电流,如下图:
此时测得内存供电、桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等所有供电正常,只有集显供电没有出来(在PC910电容上测得的)如下图:
心想,CPU供电都出来了,集显供电怎么还不出来呢?它们是同一个芯片ISL95831控制产生:
按照HM6X时序,当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID信号给95831开启CPU供电,CPU供电正常后开始跑码,在跑码过了内存以后,CPU再次发出SVID信号开启集显供电虽然现在CPU供电已经出来了,但这个CPU供电是不是正常的呢?下面看一下我测到的SVID波形:
从这个波形可以看出,这整个SVID总共才用了250nS,实际上,单凭这一次SVID波形是无法判断CPU供电是否正常,正常的SVID波形在1uS时间内要有两三以上SVID(不同的CPU所要求的电压不一样,发出的SVID波形也不一样),下面我用两个CPU测试了一下,如下图
从以上两个波形可以看出,在同样时间内,一个CPU发出了三次SVID,另一个CPU发出了四次SVID,要想让一个完整的CPU供电正常产生,需要CPU发出N多次SVID才行,如下图:5US内发出的N次SVID
从这些波形来看,CPU供电基本正常,下面继续看看有没有跑码过内存,
有没有过内存--以前我们可以通过抓取SMBUS的波形来判断,SMBUS波形是什么样子呢?如下图:
正常来讲,只要抓到两以上SMBUS波形,就说明已经读到了内存,三次以上可以认为BIOS检过了内存,如下图:
从上面这个波形可以看出,在250US内已经有了四次SMBUS波形,并且在内存排阻上也能测到数据波,如下图:
按理说已经过了内存才对,那为什么还不出集显供电呢?难道CPU坏了?还是95831坏了?还是BIOS出了问题?或都根本就没过内存?
     这些种种疑问,一下把也搞蒙了,不过从上面的几次波形来看,桥的条件基本可以排除,EC应该也是没问题的,此时烦恼中带点沉思,而且比较懒,这是我的风格。
      跑去找饼哥支招,饼哥让我试试看能不能抓到开启集显供电的SVID波形,哎,用单次死活抓不到(因为时间太长,从开启CPU供电到检过了内存,再到开启集显供电,这段时间最少也得几十毫秒的时间),用AUTO也抓不到,唉,干脆把板子扔给饼哥,本想让饼哥帮忙修好的,哪知在他那一放一个下午,下课后再去找他,发现板子还躺在他桌上呢,估计他也没怎么搞, 哎,还是拿回去自己弄吧。
     过了一夜,今天的学员都跑去爬凤凰山了,我才有空重新整理思路,继续跟这死不认罪的铁板抗战到底,前面已经提到,集显供电要想开启,必须跑码过了内存,那我还是先从内存的工作条件开始查起吧,经过测量,果然后发现内存的复位信号都没有,内存的复位是由CPU给的,那CPU在什么样的情况下才会发出内存复位呢?一般在检到内存之后,集显出来之前。
    接下来再用打值卡测了一下内存槽的对地值,未发现异常,再去测CPU的内存模块的条件,此时又发现了SM_DRAMPWRGD信号只有0.6V,不对呀,正常应该有1.5V才对啊!
这个SM_DRAMPWRGD信号是在桥旁边R29电阻上面测到的,如上图,下面看看这个SM_DRAMPWRGD的信号来源:
从上面这个图可以看到,这个信号是由U1(7409)与门开漏输出,再由+1.5V_CPU_VDDQ经过R30 200欧电阻上拉,实测R30电阻一端有1.5V,另一 端也只有0.6V,再测门芯片的1、2、5脚都有3.3V,难道这个门芯片坏了?果断拆掉,不装,再上电,哈哈,电流上到了1.2几,此时再测集显供电,完美的出来了,如下图:
出于时序方面考虑,重新找了个7409门芯片装上,再去测量EDID波形,如下图:
从上面这个波形来看,已经发出了读屏动作,只是没有接屏,手上只有裸板,所以EDID只有两次跳变就消失了,一般情况下,只要抓到了EDID波形,插上屏就能显示了,主板本身应该没有问题了
下面就等了客户拿屏来试机了!
总结:1、上面简单的分板了一下SVID波形、EDID波形和SMBUS波形。
         2、SM_DRAMPWRGD信号异常,不影响CPU供电和跑码,但会导致无内存复位和不出集显供电。
         3、从现在SMBUS波形来看,不能完全判断过了内存。
购买记录
购买人数119价格购买时间
 会员1296227300鑫豆2023-10-26 01:32
 会员12033512元2023-1-23 05:56
 会员4503722元2022-11-19 19:17
 会员1682362元2022-11-8 23:11
 会员4348350.5元2022-9-14 12:07
查看所有购买记录
参与人数 98下载分 +579 收起 理由
大连嘉俊 + 5 赞一个!
黄长伟 + 5 很给力!
Baity + 2 很给力!
qw135977 + 5
嘸鼡≮飛渔≯ + 5 赞一个!
2795953712 + 5 赞一个!
1165785759 + 5 很给力!
人海一鸿 + 2 很给力!
yuanyao100 + 5
老子不信邪 + 1 神马都是浮云
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-12 10:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有示波器还真不行啊
回复 支持 4 反对 3
发表于 2014-9-9 17:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chenwanjian 发表于 2014-7-27 20:23
我在想,把门电路去了直接给SM_DRAMPWRGD一个1.5V的电压会是一种什么情况
这个门电路有一个延迟的作用,延迟就会有先后顺序,是先有PM_DRAM_PWRGD,经过门电路延迟,然后才有SM_DRAMPWROK,如果去掉该门电路,时序一乱,主板肯定不会正常工作的,我觉得如果去掉了门电路,CPU的SM_DRAMPWROK直接有了1.5V, 因为时序一乱,CPU内部或者PCH内部侦测到异常,CPU照样不会正常发出H_DRAMRST#这个复位信号给内存,板子依然缺少集显供电,这是我的个人观点,也望黄老师赐教!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
chenwanjian + 5 赞一个!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-13 11:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
示波器,显示的画面有两幅波形,这是双通道吗?
应该看哪个为准。
SM_DRAMPWRGD,这个表示是内存供电好信号。然后CPU收到这个信号就认为内存过了吧。
学习了。楼主厉害
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-16 16:36:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新机型修得多了,要多多研究了
发表于 2014-7-13 11:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
丰收年噶 发表于 2014-7-13 10:17
可是你上面说的排阻上已经有波形了啊 也说应该已经过了内存了 但是最后结果还是没有过内存的啦?这个怎么 ...
还有下面的回复 能不能教教我一点点使用示波器呵呵,示波器小白啊呵呵,那样我以后看帖 看波形才能进入状态
发表于 2014-7-13 10:56:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huhaju 发表于 2014-7-13 06:49
完全过内存应该在5次以上,你才测到4次就确定内存过了,不科学呀,集显供电的SVID可以用示波器的普通触发应 ...
请教:你说的5次以上是在多长时间内?你抓个波给我看看。
发表于 2014-7-12 10:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前还偶尔使用示波器打下SMBUS和EDID的波形,后来发现偶尔没办法判断,后来基本不使用了,遇到某些特殊机器才会使用,现在基本靠万能表测量的数据,或许更为真实。
发表于 2014-7-11 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
黄老师半夜不休息啊,有在发帖了,老师经典名言:统货板一切皆有可能
发表于 2014-7-11 23:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
怎么看不到图啊,,,,,,,,
发表于 2014-7-11 23:39:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
黄老师,你还没有编辑好吧?图呢?
发表于 2014-7-11 23:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3200031 发表于 2014-7-11 23:37
怎么看不到图啊,,,,,,,,
网络异常引起的,已经重新上传了图片。
发表于 2014-7-11 23:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错 很详细
发表于 2014-7-11 23:54:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黄老师,没有图啦。。。
发表于 2014-7-12 00:01:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
马上要上笔记本课了,有些很期待
发表于 2014-7-12 00:02:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛B了,我们什么时候才能有这样的水平呢。。
发表于 2014-7-12 00:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
黄老师讲的很详细,上次一个雷P的acer E1 430没图纸也不出集显供电,内存SMBUS有很多组波形排阻无波形无从下手
发表于 2014-7-12 00:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄老师厉害呀!过几天我就到二期了,一定得跟你好好学习!
发表于 2014-7-12 00:29:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已经把这句话写在我精华帖子里面了。
发表于 2014-7-12 00:30:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也很快要开始笔记本课程了,这个水平还需要我后期的努力啊!很期待自己在后面的笔记本课程有新的收获,期待啊!
发表于 2014-7-12 01:42:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这么晚了还有如此的精华帖子可看,真是多谢黄老师了,收藏了。
发表于 2014-7-12 07:53:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
黄老师的帖子太给力了,看完之后对这个G470的维修思路越来越清晰了。
发表于 2014-7-12 09:16:51 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看了此贴,对示波器修板思路有了新的认识,同时能否请教下内存排阻波形是否正常是不是就意味着北桥或cpu(不同板子控制内存的芯片不同吧)是不是认到了内存,如果内存排阻波形不正常是不是意味着内存到管理芯片之间有断线,管理芯片条件不足还是说时序没达到这一步,都有可能吧?
发表于 2014-7-12 09:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黄老师。看了您的帖子,感觉自己好像什么都不懂》》您还招徒弟不?真心想跟你学
发表于 2014-7-12 09:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老师发的帖子 帖帖经典
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sh106378806 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-12 09:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
   又学到知识了  以前真不知道  这个应该是内存的电影好吗
发表于 2014-7-12 10:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学到了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
