查看: 7535|回复: 20
[笔记本]
华硕K43LY~~ PCB板烧穿维修之惊天地,泣鬼神!!
发表于 2014-7-8 19:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                                                              华硕K43LY  PCB烧穿
今天收到同行几台华硕的本本,前几台都容易解决,最后一台发现大短,以为也是小问题,小弟折完我一看,如图:吓一跳。
烧得连铜片都翘起来,照片拍得不太好。看下两个视频,上电烧出火花。。
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XNzM3NjQ2MzI0/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XNzM3NjQ5OTky/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
烧完把PCB上层铜皮去掉,如下图:
去完后上电不短,待机正常,3V 5V已经可以产生了
确定不短路后。接上MOS管:
中间层用AB胶分开,接上电源不到一分钟又冒烟,可能过热芯片脚又碰到地,说明用AB胶行不通。
后来想了办天,用笔记本液晶屏板隔中间,因为那个薄,
如图,现在这样终于不短路了。接上屏
心想这样终于搞定了,整整搞了7 8个小时。但是机装到一半问题又来了,不装电池自动可以开机,可以显示进系统,,但装上电池,不能触发, (在没装电池的情况下,接开关按键板自动开机,但会暗屏)看到按键板上有个三级管,拆了
维修的人都懂得这是干嘛的,
现在应该可以了吧,,按下开关还是不行,心想不会把南桥和EC也烧坏了吧,如果是坏了不可能会自动开机呀,真想放弃了本来,(这个问题还专门请教了下饼哥,这个时间段饼哥在上课)只能自己努力了。先从EC入手,当量到LID_SW#时,只能1.多V的电压,正常情况要在3。3V才行的。
没图只能自己跑线,17脚连接的0欧电阻及两只脚的电阻,直接,接到3.3V的电阻上。
到这里真是算大功告成了:但是不知道视频连接能不能看。
兄弟姐妹们,大家加加分,感谢饼哥一路来的提点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:27
参与人数 12下载分 +106 收起 理由
ptmanager + 10
zq5482140a + 3 很给力!
我的新手 + 3 很给力!
小小学徒工 + 10 烧这样了还修真有耐性
不懂拒绝 + 10 赞一个!
甘蔗子 + 1 赞一个!
uptownboy + 5 真功夫
(未读信息8) + 5 等级低最高只能给5分
天意wx + 8 没有图纸有很大的难度 !
无尽的路 + 5
发表于 2014-7-8 20:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是什么原因能造成这样的大短。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧得也太严重了吧。。  发表于 2014-7-14 11:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 20:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那个三极管,干嘛的。真不知道。
可能是起到开关控制作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:11
发表于 2014-7-8 19:59:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看到标题吓一跳,不看对不起LZ啊。
烧的原因是什么呢?PCB那么一个大洞,难道是发热把PCB碳化了?
发表于 2014-7-8 20:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板不是好几层的吗?这么大哥洞中间的线断了怎么弄啊。后面的三级管是什么作用啊
主板中间的线断了好像无法修补的,只有板层的线才行。  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:14
发表于 2014-7-8 20:56:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛逼哄哄,高手啊。不得不佩服这样的都能修好,看到的这样的板都直接要客户换板了。
发表于 2014-7-8 21:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都用硅胶在灌上一下
发表于 2014-7-9 06:55:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
太强悍了  这还能用啊!!!  顶起
发表于 2014-7-9 09:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主幸运,还好板层没有短路
发表于 2014-7-10 22:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧成这样,还能修出来,太牛逼了,我前几天也遇到这台机,没搞出来啊,挺郁闷的
发表于 2014-7-13 09:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板会稳定吗
用到现在没问题  详情 回复 发表于 2014-7-14 15:23
发表于 2014-7-14 11:28:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧得这么黑都修好。。。技术这么好。。。
发表于 2014-7-14 15:23:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用到现在没问题
发表于 2014-7-18 16:57:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PCB板都烧成这么了。还能修好。。不错。。。
发表于 2014-8-2 22:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无尽的路 发表于 2014-7-8 20:40
那个三极管,干嘛的。真不知道。
可能是起到开关控制作用的。
发表于 2014-8-2 22:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-2 22:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板中间层的线烧了,都能修,牛啊。
发表于 2014-8-6 07:47:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手啊。不得不佩服这样的都能修好
