- 积分
- 1075
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-11
- 精华
今天早上接到的华硕K41一个上午才搞好,问题倒是不大。故障客户也描述不清,索性就不问,试机不能开机,开机就断。拆开机器:看到机器里面很脏,看来好长时间没有清理了,先清理了一下主板。清理干净后开始测量各电感对地阻值均正常,公共点的对地阻值也正常,上电没有3V、5V,为什么没有呢?看图纸是由RT8206AGQW控制的。见下图:
接下来测量RT8206AGQW的第6 VIN没有19V电压。见下图:
经过跑线路找到R8114这个0欧的电阻,经测量R8114阻值无穷大,不管三七二十一先换了再说。见下图:
换完R8114上电测试3v、5v还是没有,测4脚主控制为0点几伏。见下图:
从上图可以看出4脚的电压是由19v经电阻R8126和电阻R8146分压而来,检测者两个电阻发现R8126正常而R8146阻值很小,问题出来了。见下图:
在料板找到1个150k的电阻换上,上电再测3v、5v已出来了,开机电流停在1.08A处不动了,看电流可能是没有过内存吗?测量内存供电的电感果然无电压。见下图:
经检测供电VIN、VCNTL、REFEN均正常。见下图:
继续测量发现VOUT没有输出,难道是芯片坏了,但表面什么也看不出来,用手触摸没有温度,这就奇了要是烧了应该很烫才对呀,没办法换,正好料板有,就拆下换上,上电开机,电流刷刷上去了,接屏亮机。
好了。
