查看: 20956|回复: 4
好多电源用的单芯片PWM------WT7520 的中文资料,
发表于 2014-7-1 09:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
脚号
功能
开机电压
待机电压
V33
3.3V过压保护
3.3V
0V
2
V5
5V过压保护
5.1V
0V
3
V12
12V过压保护
3.9V
0V
4
PT
过载保护
0.8V
0.8V
5
GND
接地
0V
0V
6
RT
振荡定时
1.2V
1.23V
7
C1
PWM输出1
1.4V
1.59V
8
C2
PWM输出2
1.4V
1.55V
9
REM
开关机控制
0V
5.1V
10
SS
软启动控制
0V
3.5V
11
PG
PG信号
5.1V
0V
12
DET
保护输入
4.2V
0V
13
VCC
电源供电
5.1V
5.1V
14
OPOUT
**补偿输出
4.3V
0V
15
OPNEGIN
**补偿输入
2.4V
2.44V
16
VADJ
稳压控制检测脚
2.4V
0V
WT7520各脚电压
WT7520内部结构图
WT7520应用电路图
不错的资料,对维修和故障排除都有帮助  发表于 2014-7-1 11:08
发表于 2014-7-1 10:50:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主有7502或7520的整机电源应用图吗?         谢谢了,根据7520脚位电压找到了故障点,各组输出电压正常,PG电压没有,保护电路自身出故障了。
发表于 2014-7-4 09:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wykj 发表于 2014-7-1 10:50
楼主有7502或7520的整机电源应用图吗?         谢谢了,根据7520脚位电压找到了故障点,各组输出电压正常 ...
PG应该是由7520 的内部比较器确定有效后发出的,你对着7520内部结构图看一下,如果比较条件满足,那就换7520,当然你也可以先换一个试试
发表于 2014-7-4 11:49:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的资料,收藏了,希望继续多发好资料
