查看: 24094|回复: 262
[主板&显卡]
华硕H61 比较另类的15秒关机
发表于 2014-6-25 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行拿过来的整机,没说是什么问题丢下就走,直接插电插诊断卡,按开关发现一路正常跑码,以为又被忽悠,接上显示器···嘿嘿,熟悉的界面出来了
到这里同学们都要偷笑了吧,USB设备过流,15秒关机,大家都知道无非就是USB供电跳帽、还有USB过流检测信号USB OC#
二话不说先把板拆下来,一看傻眼了
是华硕P8H61-M LX3,看来看去就是没发现USB供电跳帽,这也不是什么稀奇事了,既然没跳帽那也排除了跳帽的可能;
没有跳帽接下来就找USB OC#,最快的办法自然是从图纸
搜了一下自己只有LX3 PLUS LX3,都对比了下,LX那个元件位置不一样,LX3 PLUS 元件位置一模一样;打开LX3 PLUS USB OC#
输入USB,S_USB_OC#出来了,可是惊奇的事出现了,把列表里的所有OC#点了一遍,点位图上还是一片黑白,没有任何标注,当时也分不清什么情况,就想着难道是这个板没设计有USB过流检测吗?不太相信;
根据经验,USB OC#一般在南桥旁边,由472和822排阻把USB接口的5V供电分压成3.3V进入南桥,接着把万用表调到蜂鸣档,一支表笔点USB供电的保险,另一支表笔把南桥附近的排阻两边都划过一遍,没有一个响的,至此思路走进死胡同找不到出路了。
人在垂死挣扎的时候总会拼命抓住任何能抓到的东西,以试一试的心态打开另一个H61图纸P8H61-M LX,元件位置完全不一样,只希望USB OC#有什么相似之处可以参考,输入USB 点列表里的USB OC#,有了···
但似乎作用不大,手头的板那个位置根本就没排阻,想想同行的板,以前还能收30块,最近最多只能收25,有的同行拿板过来说是急着要,就硬催着要我放下手头的事先修他的,他在一边看着,结果看我几分钟简单弄弄就好了,死赖着只给15块,越想越不是滋味啊,为了这20块钱我在这想破脑袋,真开始怀疑自己选择入这行是不是选错了,恨不得把板往地上一摔然后就说桥坏不修了····
哎,毕竟是在人家店里打工,毕竟我们去只是为了练技术,还是忍忍吧,离开那个喧嚣的维修间来到楼梯间坐了十几分钟,看着楼下车水马龙人来人往,想不通人这一生忙碌到底是为了什么,既不愁吃也不愁穿房子也没漏风漏雨,何必活得这么累,都是虚荣心在作祟吧?都在互相攀比罢了。
算了吧,别人怎么攀比那是别人的事,我现在必须为了自己的一日三餐努力工作,回到维修岗位,修板当修到没有思路的时候,让自己先静一静往往会有意想不到的收获,我就想着吧,既然有USB过流报错,那无论如何主板肯定有过流检测这个信号,而从以往遇到的华硕来看,USB过流检测信号都是进南桥,那不管电路是怎么设计的,最终主板都要提供一个过流检测信号给南桥,而同一型号的桥脚位功能应该都是一样的,顺着查不行我们可以反着查。
打开元件位置不一样但有USB OC#的那张图纸,找到桥里面USB过流检测信号的点,然后再打开元件位置一样但找不到USB OC#的图纸,在桥里边找到相同位置的那个点,本意是想看看那个点的电压在这个板上是怎么来的,没想到竟有意外收获;
大家仔细看,发现了什么??
是的,这个图纸并不是没有USB OC#,而是搜索列表里显示的是S_USB_OC#,而板上标注的是S_USB_OC_,难怪点搜索列表里的信号名在主板上没有显示。信号找到了接下来维修就不是什么难事了,很麻利的就在板上找到了所有USB过流检测信号的测量点,跟以往我们见到的有点不同,这个板上不再是用排阻分压,而是用独立的两个电阻分压;
32.768晶振旁边有两组:
前置USB接口旁边有一组:
网卡接口旁边有一组:
后置USB和VGA接口中间有一组:
经过测量,后置面板的两组过流检测信号都没电压,仔细看了看,上电阻腐蚀,量了一下下电阻有8K,猜应该也是472和822电阻分压,只是从排阻变成了单颗独立电阻,本来想从别的板上找1K和2K电阻过来换上的,毕竟比较好找,5V分压也刚好能得到3.3V,好在比较幸运找到了4.7K的电阻,换上之后电压正常,此板修复。
说来其实很简单,原理还是那个原理,我想说的是,修板有时候要学会变通,条条大道通罗马,这条路走不通就换一条路走,往往有意想不到的收获。
此贴没什么技术含量,已经解决过或已经很了解的人请略过,轻喷。 希望能帮到一些像我一样第一次碰到的人,特别是在没有图纸的情况下,也许会跟我一样一头雾水,走进死胡同。板是死的人是活得,USB过流检测再怎么变化也变不过那个原理,当在南桥旁边找不到与USB供电保险想通的排阻的时候,可以尝试找找USB供电保险附近与该保险相连的电阻。
如果你有耐心看完此帖,并觉得有收获,希望可以给加点分,大家互相帮助 互相学习。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员7190.5元2021-9-5 12:23
 会员13398330.5元2021-5-22 19:59
 会员5859550.5元2020-7-25 17:49
 会员10822920.5元2020-7-18 18:56
 会员11642340.5元2020-4-3 12:23
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 12:26
同意楼主: 4
我以前在一个店,主要修笔记本的,主板低于30不修,爱修不修,而且不是特好的同行,你要加急,就问:你急的话,直接换板吧,一律后天来拿。就这样,平均每天都有五六片的量  发表于 2014-6-29 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 13:19
  发表于 2014-6-29 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 02:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 17:59
参与人数 79下载分 +410 收起 理由
182187035 + 5 神马都是浮云
shuishui + 5 赞一个!
chhao2007 + 5 赞一个!
支付宝账号 + 5 赞一个!
逆之狙神 + 2 很给力!
台式主板维修 + 3 很给力!
庸才牧牧 + 5 赞一个!
月饼 + 40
疯狂的猴子 + 1 赞一个!
天龙八音 + 5 赞一个!
本文由 会员848394 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-25 19:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过看看!路过看看!路过看看!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-28 16:22:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
爱也华硕,恨也华硕,你说这么大的厂子,经常会出现什么882排阻问题,真是为维修人带来不少福音,技持华硕
发表于 2014-6-25 20:38:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在修主板太便宜了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 13:22
发表于 2014-6-25 16:40:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主怎么不上传点位图啊,好东西要大家一起分享啊
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 10:04
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-1 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:42
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-25 20:11
发表于 2014-6-25 16:07:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
修个板子25元?买菜去得了
修板子20元的路过,还是修到呕血的地步  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:43
我们这修个内存都要40,主板40-60都有  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:27
现在的老板都是喜欢空手套白狼,好像技术不值钱似的,郁闷呢,不想花钱搞配件还想把主板修好,还嫌人家技术不好。忍不住吐槽了,说多了都是泪呀。  发表于 2014-7-15 11:56
现在修主板就是这么便宜。。。  发表于 2014-7-15 09:18
发表于 2014-6-25 15:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,楼主很聪明啊,我也修过两块,也15秒关机,这里是靠两个电阻分压,
发表于 2014-6-25 15:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可以买个钢刷试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 10:05
发表于 2014-6-25 16:14:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修个主板25元 现在的板子 可不是以前的板子了 现在的板子都是单桥的了....
哎,现在同行价压的惨淡啊,我们这里量还算大,板也算够新,偶尔还能修都几块7,8系列的板,就休息供电也就20块,换的芯片稍微贵些也才只能收30 这就是现在主板的价格,平常的基本都20块了,真不知道老板怎么想的……  详情 回复 发表于 2014-6-27 23:13
发表于 2014-6-25 16:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是那句话,细节决定成败啊。楼主很淡定
发表于 2014-6-25 16:29:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
虽然都是一样的原理   但是没图纸   我可能就搞不了了
发表于 2014-6-25 16:32:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
佩服佩服楼主高手谢谢指导思路
发表于 2014-6-25 16:35:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼下厉害呀
发表于 2014-6-25 17:04:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也不把点位图传上来看看。
  发表于 2014-6-29 10:45
发表于 2014-6-25 17:59:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修得太好了。。 查这信号这么辛苦。。强。。
发表于 2014-6-25 19:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的电路原理基础好强
发表于 2014-6-25 20:12:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看了一遍,真是精彩,维修精英啊,多谢分享。
发表于 2014-6-25 20:20:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况没有维修过
发表于 2014-6-25 20:23:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這一組通常很難查~
发表于 2014-6-25 20:25:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕主板显示USB过流,一般是跳线帽丢失。
同意楼主: 5.0
这是其中之一的问题吧。。  发表于 2014-7-15 09:20
同意楼主: 5
是自己掉了吗?  发表于 2014-6-29 13:22
发表于 2014-6-25 20:35:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
细节决定成败
