查看: 18539|回复: 199
[笔记本]
迅维料板曲折的维修之路
发表于 2014-6-18 20:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有什么错误请高手指点
板号:LA-3981P
故障:不触发
今天早上来到老师讲课把之前修好的板给老师,老师又给我拿了一块主板。我拿过来一看和昨天一样的板。心想这下好了元件的位置也知道个差不多。拿过主板先目测一下这块比上块主板差远了会不会是料板啊!问老师说拿错了,老师说能修到什么样就修到什么样,没办法就这样吧!
废话少说进入正题:
目测主板EC引脚焊盘有脱落,其他还算过的去。(不过被焊过的地方就更多了)
然后打值各大电感没有发现敌情,那就通电吧!插上电源电流0.012恩一看挺好的肯定有3、5V待机了。呵呵表笔直接测量正常。
打开图纸找到开关脚位焊上一条线用来触发。用万用表测量EC 32脚没有高低高跳变,那就往前跑当跑到D17二极管被人无情的拆掉最主要的是D17的3个焊盘2个没有了。在料板上拆了一个装了上去还是不行用万用表跑线发现D17的二脚到EC开路找了根线飞到EC,EC的32脚焊盘掉了查图纸后到飞线到Q18的二脚,这回上电触发下还是不行啊!值得高兴的是这回有高低高的跳变了。
有跳变那就查EC的条件:EC待机、时钟、复位、适配器检测信号、LID开关。一切正常,老师说过有输入没输出干芯片。找老师拿了一个全新的EC装上去,这回触发一下电流上了一点点。我问老师这是怎么回事啊!老师说你抓下BIOS的波形。(照片)
然后用示波器抓BIOS的时钟正常,数据只有一次说明BIOS坏了,那就刷个BIOS吧!找到昨天那块板拿出来把BIOS拆下来刷到今天那块主板上,然后上电电流上去了。可是马上就又掉电了什么情况啊!一定是那个电压没有出来所以才掉电那就测了一下吧!内存供电、桥供电、总线供电都正常过当测到CPU供电的时候没有啊!然后一看CPU的电源管理芯片的焊盘有两个没有了这怎么修啊(查下图纸是VID)!然后测了一下它的条件:供电、EN、基准电压都正常啊!那就换芯片找了个芯片装上,可是难点又来了掉了两个焊盘怎么补啊还是QFN的又没有引脚,费了九牛二虎之力终于补上了。
这时主板上电电流上0.9A了。
然后复位也没测因为看电流CPU应该有动作了,那就跳过直接到ADS#。
有了ADS#那就直接装内存条抓内存的SMBUS。这时老师说:同学们收拾东西准备下课了时间过得好快啊!下午回来继续吧!
内存的SMBUS时钟(装内存)
内存的SMBUS数据(装内存)
SMBUS有了之后那就看下EDID有没有。
EDID时钟
EDID数据
然后因为没有装显示屏所以只有一组波形。
那就外接一个显示屏然后等了2秒钟屏幕就进BIOS了。
今天修板就到此为止。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:27
楼主!你这是要叼炸天吗?  发表于 2014-7-13 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 14:13
同意楼主: 5
波波很牛B啊,我要去学习下。  发表于 2014-6-24 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 16:34
同意楼主: 5
你学了好久?  发表于 2014-6-23 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:22
同意楼主: 5
讯维的学员都这么牛么?敢问学多久了?一共修了几块板了,还有示波器非常不错,啥型号的?  发表于 2014-6-22 21:24
修到这种板要心平气和,静下心来修才行  发表于 2014-6-21 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:48
同意楼主: 5
太厉害了!  发表于 2014-6-20 09:19
参与人数 42下载分 +256 收起 理由
jiaoyiwoa + 2 很给力!
ぃ青春苦短 + 5 赞一个!
wjsw + 2
执妮之手 + 5
lyjndad0539 + 5 很给力!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
朱小伟 + 5
zddle + 5
星月科技 + 5 示波器是什么普源型号?
PAN? + 1 赞一个!
本文由 会员254645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-18 21:22:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛啊  修了几块啊
3块吧!都是有图纸的。  详情 回复 发表于 2014-6-18 21:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-18 21:21:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过看下!!!!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 20:08
发表于 2014-6-18 21:24:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
huxing1992 发表于 2014-6-18 21:22
牛啊  修了几块啊
3块吧!都是有图纸的。
虽然还有两天就上二期了,不过看你帖子有个疑问:那个ADS#信号是怎么抓到的?我看了这个型号的图纸发现是由CPU的H1脚直连北桥G12脚,中间没经过任何元器件,那怎么抓去这个波呢,不装真CPU测不出这个信号吧,难道是  详情 回复 发表于 2014-6-21 23:01
发表于 2014-6-18 21:27:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么多的故障都修好了。。。技术好啊。。
发表于 2014-6-18 21:38:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小子  修这么多 挺嚣张啊
发表于 2014-6-18 21:53:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛B轰轰啊
发表于 2014-6-18 21:59:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析的不错
反对楼主: 3.3
反对楼主: 3
  发表于 2014-6-21 14:50
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:48
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 20:07
发表于 2014-6-18 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主之前有做过维修吗,料板都修好了,那么厉害
这只能说迅维实地培训太牛逼  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:36
发表于 2014-6-18 22:18:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这么多故障都修好了 真厉害 学习了
发表于 2014-6-18 22:36:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害。我觉得你可以毕业了啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:49
发表于 2014-6-19 15:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这牛X的技术 ,可以直接回家开店了
发表于 2014-6-19 15:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主厉害,学习了
反对楼主: 3.5
反对楼主: 3
  发表于 2014-6-21 14:51
反对楼主: 4
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-19 16:27:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主出师了,这么难的板子都可以修好,强
发表于 2014-6-19 16:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,学习了
反对楼主: 4.3
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-24 10:02
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:49
反对楼主: 3
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-19 18:00:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是用假负载侧SMBUS波吗,用排线接口侧EDID吗
假负载怎么可能有EDID出现, 用心想一下吧 ?  发表于 2014-6-20 21:22
假负载怎么可能会有EDID出现 ? 用心想一下 吧  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:21
用内存直接抓。EDID在接口那里抓。  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:07
发表于 2014-6-19 18:07:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用内存直接抓。EDID在接口那里抓。
发表于 2014-6-19 18:21:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持技术贴。膜拜。。。
发表于 2014-6-19 18:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
龙哥出师了,该请喝酒庆祝一下了。
罗老师都叫楼主龙哥,楼主年纪不小啊,技术也一样了。  发表于 2014-6-20 12:32
发表于 2014-6-19 19:00:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我们这些学弟下个月要多多努力啊
