- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-9
- 精华
联想C8000故障代码表(这款机和EPSONC900其实差不多)
致命错误代码:04H 主板故障 主板(PWB-A)上检测到了异常的发射信号。
致命错误代码:08H 主电机故障 打印机打开时,主电机(M1)不旋转。
致命错误代码:0BH 通风机电机故障 打印机打开时,通风机电机(M6)不旋转。
致命错误代码:0CH 电源冷却风扇故障 打印机打开时,电源冷却风扇电机不旋转。
致命错误代码:0EH 定影单元冷却风扇故障 打印机打开时,定影单元冷却风扇电机不旋转。
致命错误代码:10H 多角电机故障 多角电机不旋转。
致命错误代码:14H 第二次图像转印辊没有压力或不分离。
致命错误代码:15H 转印带清洁器没有压力或不分离。
致命错误代码:16H 图像转印带装置的转印带不旋转。
致命错误代码:17H 显影机架旋转不正确。
致命错误代码:18H 预热检测失败。
致命错误代码:19H 热辊温度过低
致命错误代码:1AH 热辊温度过高
致命错误代码:1BH 热敏电阻断开
致命错误代码:21H OHP检测传感器故障,未检测到透明胶片。
致命错误代码:29H EEPROM故障(内存计数器错误)
致命错误代码:2AH EEPROM故障(内存数据错误)
致命错误代码:2BH EEPROM故障(内存访问错误)
致命错误代码:2CH EEPROM故障(内存识别错误)
