查看: 2765|回复: 23
盼望高手,来帮个忙,实在没力 不知如何下手了~~
发表于 2014-6-1 17:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前天那台来了台华硕K42JR +VGA_VCORE电压出不来其他电压都正常,我测试了这个芯片周边的电阻等基本没问题 换了芯片和上下MOS管 还是不行 以下是它的工作条件
EN/DEM  3.3V
BOOT    5V
VDDP    5V
VDD     5V
中间这颗PQ8203的双管两个G级都是0.8V 应该属于低电平 没有拉低反馈线路吧,这个我也拿掉过 也还是不出+VGA_VCORE电压 对了这个显卡(ATI 216-0728014)阻值很低只有6.5欧 不知道正常不???如果正常,也给新手们一个小提示
我看看应该都满足这个芯片的工作条件了 可就是不出 这个0.9~1.2V的电压 不知这个问题该如何解决???
现又查了个怪问题下管的D级对地阻值只有5.6欧 与它相连的该拆的都拆了 包括芯片 还是5.6欧 我按这个2.0的图纸 我的板子是3.0 没有3.0的板子的图纸 不知谁有这款 k42jr 3.0的图纸  694833977@qq.com
吃了十分钟晚饭   现在去查这个下管的D级 无阻值了。。。。(恢复正常了)???装上MOS再去维修  大家帮个 让我找出这个元凶
现在已修复,是BOOT上的电容挂了,换了之后出1.00V 电感拿掉 有1V 装上无电压 应该是显卡也挂了 需要定个显卡再确认,修好了 告诉大家一声 谢谢各位好友了~~~
发表于 2014-6-1 17:53:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ton脚有没看看,这个是从公共端过来的,
发表于 2014-6-1 17:20:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pc8205换个试试。
发表于 2014-6-1 17:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是跑码后才出来的吧
EN 信号都开启了。在我思路上应该这个+VGA_VCORE芯片的工作条件满足了 ,上下MOS管的G级都无波  详情 回复 发表于 2014-6-1 19:09
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-6-1 17:50:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是驱动芯片还是cpu供电芯片
+VGA_VCORE电压  详情 回复 发表于 2014-6-1 19:05
发表于 2014-6-1 19:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
江西人民 发表于 2014-6-1 17:50
这是驱动芯片还是cpu供电芯片
+VGA_VCORE电压
发表于 2014-6-1 19:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
haiyu6 发表于 2014-6-1 17:27
这个应该是跑码后才出来的吧
5X,6X系列都参于CPU VGA电压的调节,建意做一下  详情 回复 发表于 2014-6-6 10:39
发表于 2014-6-1 19:41:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下官D级连接电感的,有几欧电阻很正常啊,反正不为0就可以了。而且 你上电是不跑马么?
发表于 2014-6-1 20:31:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
所有进来的电压和上拉的都要测下,看是否正常
发表于 2014-6-1 20:32:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看复位出来没有
发表于 2014-6-1 20:36:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个你看看是不是保护了
发表于 2014-6-4 08:31:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主说的BOOT上的电容挂了,图纸看不到这个电容啊,还有你说的供电电感也没看到
boot 上的电容就是PC8205  详情 回复 发表于 2014-6-4 08:53
发表于 2014-6-4 08:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
boot 上的电容就是PC8205
发表于 2014-6-4 10:06:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕的图一般不好搞啊
发表于 2014-6-4 14:17:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BOOT的升压电容,是腐蚀了 还是短路了。
发表于 2014-6-4 14:35:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种电容好像很少遇到坏的
发表于 2014-6-4 14:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下管d级连到电感 阻值低正常啊
发表于 2014-6-5 13:12:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
翔龙数码 发表于 2014-6-4 08:53
boot 上的电容就是PC8205
谢谢楼主指点
发表于 2014-6-5 13:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BOOT电容、二极管损坏的几率很小,楼主碰到了,值得祝贺
发表于 2014-6-6 10:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
