查看: 11235|回复: 58
联想G455独显改集显
发表于 2014-5-25 23:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
G455独显,开机大小写有变化 电流有跳变 但是屏幕不亮。看情况是显卡没过。显卡重植后情况一样。犹豫商家收不起价格想放弃了。突然发现主板上有一个JLVDS2接口是空的。没有上零件,打开图纸发现这个是一个集显接口,于是想能不能改集显,反正北桥也带显示功能。 于是该电路。把独显部分的接口和场馆,电容电阻 全部搬家。完成以后通电。发现电流和之前的跳变基本一致。接屏发现屏暗。 二极管的1脚只有0.2V。R255被拉低。查图纸发现时IO直接发出的信号。于是直接断开二极管。再通电,刷刷刷亮机。维修结束。(由于商家收费太低,只有80元.所以就没有深究为什么IO没有发出电压。)  希望能对大家有点帮助,求加分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 23:51
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
别辞 + 2 改过y450 sr16 m350 等 数片了 注意翻转信.
liaoyufeng + 2 楼主好技术。是不是有预留LVDS接口的才能改.
zhoufude + 10 精神可嘉
发表于 2014-5-26 00:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡要不要拆除?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-25 23:51:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
靠... 80块...没180我都不改..
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-25 23:49:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这技术,好历害
发表于 2014-5-26 07:46:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能能说清楚点吗,看不明白,我也有块G455 AMD 独显的要改,谢谢
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-5-26 08:22:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好厉害羡慕
发表于 2014-5-26 08:25:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
讲解有点不清楚
发表于 2014-5-26 08:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
价格做成这样.....
发表于 2014-5-26 09:07:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在市场这么烂了,修主板才80块了,拆装机都50了楼主,苦逼啊
我这边60都有人做 我会乱说?  详情 回复 发表于 2014-5-28 18:17
我们这边同行过来清灰都免费了,能收10元就不错了!修主板报150,马上跑到另外一家了!  详情 回复 发表于 2014-5-26 09:17
发表于 2014-5-26 09:17:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
吭爹啊,这年头做维修连乞丐都比不上了  详情 回复 发表于 2014-5-26 09:19
发表于 2014-5-26 09:19:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
吭爹啊,这年头做维修连乞丐都比不上了
发表于 2014-5-26 09:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
价格战啊   恶性循环
发表于 2014-5-26 09:47:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
集显改独显又是改法,以前在论坛里看到过直接改电路的!
发表于 2014-5-26 09:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是作死的节奏
发表于 2014-5-26 10:04:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实很简单,你只要把接口和对应的场馆,电容,电阻搬家到对应的位置就好,只是主板没有电容电阻的位号,你要判断清楚对应的阻值和位置就好了。
发表于 2014-5-26 10:19:59 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
好办法,这样机器的寿命延长了
发表于 2014-5-26 11:07:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
现在市场这么烂了,修主板才80块了
发表于 2014-5-26 11:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手啊.
发表于 2014-5-26 12:28:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那几个三极管找到了,就是它们旁边的小电阻不好移呀
发表于 2014-5-26 12:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机子修的有点意思  到现在自己还从没改过呢  楼主这机子修的过瘾!
