查看: 36390|回复: 193
华硕K43SV不触发,时开时不开通病分享
发表于 2014-5-21 13:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
华硕 K43SV 不触发, 有3V5V待机,刷BIOS无效,按時序ME_suspwrdnack,SUS_PWRGD应该拉高起来,
但瞬间又拉低下去
之前大家都说在PJP8103下四角电阻处理,但没交代原因,我也尝试过重作更換HM65无效,
这个通病又是时开时不开,有时烘过板,阻值异动以为有效,其实没根本解决
该四角电阻为2个10k排阻,一個是連到EC PIN67 SUS_PWRGD,一个是PIN68 ALL_SYSTEM_PWRGD都是提升电阻用
EC PIN68上拉 +3VSUSO,3V5VSUS正常輸出後,RT8206A PIN28应该高阻抗OC经上拉电阻为HIGH,但感觉瞬间电压拉低
电路图上拉电阻应该100K,但实际用料为10K排阻
用电表量静态阻抗约5K,更换100K排阻后,SUS_PWRGD正常,后续开机也正常了
其实提升电阻用10K或100K差异应该不大,估计是板材使用一段时间后变质连带影响,
推算华硕K43SD另一款通病过电不显,RT8202 PIN10限流电阻5K要改10几K状况类似
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
没你的城市 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-5-21 13:48:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这机器有图纸吗
这机器有图纸吗  详情 回复 发表于 2015-6-6 22:49
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-5-21 13:49:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谁有的  上传下    谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-21 13:49:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
找了好久没找到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-21 13:44:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器有图纸啊
有图纸吗 上传看看  详情 回复 发表于 2015-8-6 00:13
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-21 13:42:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主截图的图纸是K43SV的?
版号是 K43SV 型号一般都A43S 主要是版号 华硕好多版型一样  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:11
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-14 12:05:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是电源的问题。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-14 12:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器无图无点位。。。。
发表于 2014-7-14 12:01:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
以后遇到就有办法了,可以试试看
发表于 2014-7-14 09:28:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS刷过  南桥也换过
发表于 2014-7-14 09:28:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在手上有一台机器K43SD把南桥烤一下就可以亮机  当天咋用都可以  第二天就开不起了  开机就指示灯亮 电流没变化
发表于 2014-5-21 13:49:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
么么哒   么么哒{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-21 14:21:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
华硕的图不多,但架構大同小異,我是参考k42f,板上很容易找的
发表于 2014-5-21 16:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像没图纸的吧这个机器
发表于 2014-5-21 17:01:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有这个图纸上传个
发表于 2014-5-25 11:12:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我有量了排阻原阻止应该是5k,我的是版号4.1,左边是5.2k多,右边是4.6k
多,估计是右边变小引起的。听了楼主,我换了个15k的就好了,感谢楼主。
发表于 2014-5-25 11:16:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还有我的待机电压是0.036左右,感觉是触发了,一插电有时跳到0.05多,然后调回0.03多
发表于 2014-5-31 14:49:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天来了一台k43的,另外的问题,特地测了下那个是10k的,那变成5k就是排阻坏了,排阻之间并联10k了变成5k了
发表于 2014-5-31 15:35:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
下次遇到这种情况也该参考楼主的方法
这方法可以 我刚试了 可以显示了,就是不知道稳定吧稳定 我会继续跟进  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:13
发表于 2014-5-31 15:41:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到了试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-13 22:44:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我也遇到这情况了。。不过我的是X84H这款本子,已经干了三天了没搞定。。明天试试楼主的这招,希望可以解决我的问题。。华硕真郁闷啊
发表于 2014-6-13 23:18:39 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
学习了,好帖子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-13 23:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到试试看
发表于 2014-6-13 23:30:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主神人啊。你怎么就查到时这里的问题了。
发表于 2014-6-13 23:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是排阻短路了,楼主真是厉害啊
电阻能短路吗?老师没教过呢  详情 回复 发表于 2015-3-13 12:37
回复 支持 0 反对 1
