查看: 13715|回复: 118
[笔记本]
e431 nm-a043 内含128k ec及pch BIOS 请帮忙加加分
发表于 2014-5-19 12:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       昨天接到的机器了,thinkpad e431  板号 nm-a043 rev:1.0   上可调 ,待机大概是0.1a的样子,有点偏高,不能触发。应为是指针式可调,所以说大概。
       拆机观察主板,大概是这里出来问题了,1.05v供电上管烧了,连板层都烫糊了,接上可调 3v 5v正常 1.05v电感有0.34v的电压,不高才怪呢!那就处理这里吧,先去掉烧坏的上管 发现pcb板下面有点糊了,用洗板水洗干净,涂上指甲油,风枪烘干,一块铜箔补上烧掉的地方,再将上管放回去。
       mos管补好后习惯性的测一下上下管G级二极管档阻值,发现下管400多正常,上管900多,明显不对。测G级与 pu702第9脚是通的,那么没有断线就是芯片本身的问题,换芯片吧,芯片型号88 ff 问了本地商家没有 问淘宝也没有 ,难题来了,芯片的标示是新的标示,查e430 1.05v供电时tps51212 与这个芯片对吧,发现脚位设定都一致,那换个51212吧,换上去上管g级马上就500多了,正常了,接可调,待机也不偏高了
       但是,还是不上电,桥供电烧了,会不会桥也挂了?这个问题比较纠结了 ,桥是第三代桥,而且有灌胶。会不会不上电是ec的问题呢?ec是kb9012qf a3 内含128k程序呀,对照e430图纸,发现没有rsmrst  pwrbtn也就不发出了。应该是ec程序问问题了,但是找了一圈都没有找到程序,用e430的代用?
        非常可惜的是e430的程序用rt809f刷上去,一个鸟样。这下犯难了,会不会不是ec程序问题 ,而是pch坏呢?纠结呀,成本呀?最后想到一个好办法呀,我们电脑城二楼有很多二手商家,关系都不错。借个机器来把ec程序备份出来,最后在一家二手那找到一个一样的机器,直接拆机备份程序
       最后的结果,那就不用多说,两个字 亮机
       上个这个机器的全套bios吧,ecbios全论坛首发吧 大家给加点分吧,点帖子下评分就可以了操作了,bios及案例绝非虚构!!加分  加分 切记 切记!!! THINKPAD E431 NM-A043 EC 内部BIOS u2201.rar (56.4 KB, 下载次数: 435)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5981402元2022-12-5 12:32
 会员3541010.5元2022-9-14 10:41
 会员5226880.5元2022-9-3 20:22
 会员11110590.5元2022-6-29 10:33
 会员2364290.5元2022-2-23 10:22
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 22:54
参与人数 8下载分 +35 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 给你补上了
刘路阳 + 5 很给力!
z604099958 + 10 431的的确是论坛首发,支持
wtbdaaaa + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
znl12 + 2 神马都是浮云
学海无涯,去也 + 2 赞一个!
欣心电脑 + 5 很给力!
本文由 会员612058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-19 13:17:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rt809f 真的可以刷ec么?这种神机收多少钱 编程器楼主多少大洋购买的?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-19 12:35:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
写写写 发表于 2014-5-19 12:28
很好的bios及维修经验 分享下  谢谢楼主  但是我等级原因不能给你加分 不好意思 bios收下了
不能评分没关系,支持一下 也是好的呀 不枉我花一个小时发帖  以及备份bios 希望对坛友有用
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-19 12:17:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我晕 这是发上去了还是没发上去?论坛里找不到?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-19 13:19:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给力,谢谢了,正需要
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大笨狼 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-5-19 13:24:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主整么不弄一张亮机的图片呢?我也感觉现在论坛上9012的ec程序还太少  前几天又个y580 不触发就因为没有ec程序,没有修好
发表于 2014-5-19 13:32:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主焊工不错,值得学习,思路清晰,就是目前还没有这个机器的图纸,总觉得有点像蒙的  呵呵 给你加2分
发表于 2014-5-19 13:44:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的ECBIOS能刷吗
发表于 2014-5-19 13:46:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以刷9012 9010的一些ec  机器就收了150   编程器300多买的 还是比较好用的 非常简单 现在希尔特扔一边去了
LZ你原来的希尔特是什么型 号的?? RT809F能完全替代希尔特吗?  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:58
发表于 2014-5-19 13:47:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qw5299752 发表于 2014-5-19 13:44
这样的ECBIOS能刷吗
可以刷的 但是编程器必须要支持刷ec的 我用的rt809f 现在非常火的
发表于 2014-5-19 13:54:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好吧 是蒙的 呵呵··································
发表于 2014-5-19 13:55:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
钱定 发表于 2014-5-19 13:24
楼主整么不弄一张亮机的图片呢?我也感觉现在论坛上9012的ec程序还太少  前几天又个y580 不触发就因为没有e ...
是呀 太少了 我这有y580的ec程序  等下传给你
发表于 2014-5-19 13:56:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pdf14789 发表于 2014-5-19 13:19
给力,谢谢了,正需要
哥们 正需要 你也得给我加分压  分部多了呀我 你给我评几分也好呀
发表于 2014-5-19 15:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么发了贴却收索不到?请管理员说明一下
发表于 2014-5-19 21:47:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难道桥PCH有两个BIOS?
发表于 2014-5-19 23:33:30 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
请教下楼主,这个刷EC的编程器可以刷八角的BIOS吗 、没刷过EC 不知道怎么弄 步骤是不是跟刷普通BIOS一样,
发表于 2014-5-22 07:22:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和普通编程器一样使用,芯片是自动识别的
发表于 2014-5-22 07:23:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我要脸 发表于 2014-5-19 21:47
难道桥PCH有两个BIOS?
对 现在好多桥都是用两个bios的 有的2m+4m 有的4m+8m
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我要脸 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-22 10:51:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道桥PCH有两个BIOS?
哥哥 求加分呀 评点也好呀
发表于 2014-5-22 10:52:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥哥 求给评点分吧  没有下载分了都
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
博源 + 5 淡定
逍遥独 + 2 重复资料
