查看: 9356|回复: 131
[主板&显卡]
AMD高温不要怕:图文并茂教你修AMD CPU高温第一篇
发表于 2014-5-18 21:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上午快吃饭的时候,一客户拿来一台组装机,说是20分钟左右自动关机,我略微检查了一下,AMD 4000+ 风扇正常,进BIOS 直接73度一开机,很明显,原因是AMDCPU 的内部晶片和外壳散热片有了空隙 ,不能完全散热造成的,于是告诉客户,如果换CPU 要180 ,要不就修修试试,才几十元,客户同意放下走人,
吃饭后,拿出在基地买的手术刀上手术台:做开颅手术
AMD的U,是用黑胶粘在PCB上面的,其中只有3面多有胶,留有个空隙 没有胶方便我们拆开的,正因为这样,空气进入才容易干涸那硅胶,像英特尔的完全密封就没事,我觉得是AMD故意为之,目的是坏了就更新,就像NV那样用心呵呵呵
用风枪慢慢加热2分钟,4个边缘,让胶软化,然后轻轻插入刀片,就可以切胶了,
如果过程中不好切,可能是凉了,可以加点BGA焊膏,再用风枪加热之后,带个手套接着插入切,因为太烫了,必须带个棉手套或者毛巾,
终于切完了,掰开,不好,由于力度太大,弄碎了几个排容,
不过好说,找个坏的AMD U ,拆下来焊上就可以了,
看吧,内部硅胶已经很干很硬了,长期烘烤造成的
焊好后,给中间晶体抹上硅胶垫个铜片,
铜片是我在品牌机的散热片剪的,因为不能太厚,
最后抹上硅胶,盖上盖,压上风扇,开机跑码正常,看一小时视频 温度48度,不死机,通知客户取机----收费90,告诉客户不但修好了,顺便免费除尘,客户和我皆大欢喜,又够半月房租了。我在乡镇,乡镇2000元1年的房租很正常的,虽然是乡镇,挨着省级公路,也人很多!
补充:确实一个旧的4000+才50元左右,不过我买过好几个,用了一个月又这样了,还不如直接弄好省事,这样弄法我3年前就开始搞了,几乎没有返修!
这个是很基础的东西,大家弄不能插入太长,否则就像我那样弄碎排容,大家这样试试 可以提高些利润,如果有价值 给加点分谢谢!
顺便看看这个是否能帮大家忙:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=765552&page=2#pid10091269
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原来也可以这样  发表于 2014-6-9 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 16:30
楼主有这技术怎么跑小镇上去;你的房租比我的便宜20倍  发表于 2014-5-24 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 01:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 16:42
同意楼主: 5
这U如今真不值几个钱,话说回来这样用不久。楼主精神可嘉。  发表于 2014-5-19 12:27
同意楼主: 5
这东西还真没研究过,又学一手,谢谢  发表于 2014-5-18 22:39
参与人数 16下载分 +109 收起 理由
额山 + 2 赞一个!
fiwn + 5 赞一个!
11533557z + 10 很给力!
hnddd + 6 很给力!
373786770 + 5
老三维修 + 5
陈海龙 + 5
你是谁呀11 + 5
朱小伟 + 5 很给力!
山西小余 + 4 很给力!
本文由 会员222356 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-18 21:51:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个不知道能用多久,,,,
只要是散热器没有问题的。用个几年都没有问题。。  详情 回复 发表于 2014-5-28 20:03
发表于 2014-5-18 21:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
90块就够半个月的房租,上哪找这房子?
同意楼主: 5.0
我们这边1200一年,顺便打印复印,比楼主便宜  发表于 2014-5-24 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 16:43
同意楼主: 5
乡镇农村就有啊,俺是2000元房租1年  发表于 2014-5-19 07:45
发表于 2014-5-18 21:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有少胶的那一面我认为不是方便维修,而是在合上散热盖有空隙排掉里面的空气。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理,正因为有空隙,才容易干,英特尔完全密封的一般就没事!  发表于 2014-5-19 07:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-5-18 22:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的资料,谢楼主的奉献
发表于 2014-5-18 22:14:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道你这个能管多久呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前经常搞了,一般用1 2 年没问题!  发表于 2014-5-19 07:49
发表于 2014-5-18 22:21:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主90半个月房租?真的假的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在乡下2000元房租1年 很普通的啊  发表于 2014-5-19 07:49
发表于 2014-5-18 22:22:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主牛BB,谢楼主分享经验!
发表于 2014-5-18 22:35:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
以前好像在哪看到过,不过没有实际操作过,有机会我也试试,还有我也租一间你这样的房子
发表于 2014-5-18 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也像知道楼主的房租怎么那么便宜啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
俺在乡镇干,1年2000元房租,  发表于 2014-5-19 07:44
发表于 2014-5-18 22:50:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  以前发过吧  记得在哪看过啊
发表于 2014-5-18 23:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来这样的cpu能修好的呀!真没想到过!一直以为cpu内核有问题才温度高的呢!
明天我也试试!楼主太牛了!
发表于 2014-5-18 23:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
买个4000+也用不了90块吧,不过楼主的开U技术不错。
发表于 2014-5-19 02:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4000+的cpu才几十块钱
发表于 2014-5-19 07:47:29 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
昨天才帮人家改了一个哦
发表于 2014-5-19 08:07:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真没拆过,楼主是能人异士。
发表于 2014-5-19 08:36:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不盖盖子,直接上散热器不是更好吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实如此,这样效果我觉得更好 不过散热器接触不到晶片,才用盖子当散热片填充的,还要想法改动支架!  发表于 2014-5-19 08:39
发表于 2014-5-19 09:34:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样搞风险很大啊,万一把CPU搞坏了,要赔人家一个。
同意楼主: 5.0
这招不错  发表于 2014-6-14 18:10
同意楼主: 5
是的,反正CPU已经坏了,温度高也不能用,死马当活马医,提前也和客户说好了,如果修不好,就会报废,就要换  发表于 2014-5-19 10:04
发表于 2014-5-20 00:10:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真正向楼主学习!!!!我还没有搞过!
发表于 2014-5-21 06:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这才是有技术的贴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢了!  发表于 2014-5-21 07:45
