查看: 5763|回复: 17
[联想]
求助HCK T2208显示器,M220Z1-P03屏,显示暗淡,轻微花屏,VCOM电压6.8V,是否正常?
发表于 2014-5-18 17:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这是台网吧机,半年前,没有修好,原贴在这里,http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid8491289前几天这个网吧换机器了,这个显示器被我30元收来了,想继续研究一下.上次感谢"苹果系统"以及"llyx"的帮忙.又有一台好屏对比,发现这个屏上这三个电压VGHP=25.3V,VGL=-6.8V VGH=22.2V与好屏基本一致.14级分压与好屏也基本相近.异常的是这几个电压:GVON=0.7(好屏是1.8),GVOFF=1.8(好屏是0.7),VCOM是6.8(好屏是4.8)是不是这几个电压不正常导致的?
发表于 2014-5-18 18:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没看见 -7V电压。
楼主明明说了VGL -6.8v。怎么没有-7 v。你没看贴就回复。  详情 回复 发表于 2014-6-16 08:56
发表于 2014-5-18 22:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用通用版出现过花屏的  跳线就好了    其他遇见的都是屏线问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-14 15:46
发表于 2014-5-18 22:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用通用版还是这样吗。再看下芯片有坏的吗
发表于 2014-5-19 07:28:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-6-2 15:57:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
既然能开机显示VON/OFF就能排除,重点查VCOM电压,这里电路也很简单。
vcom是由AVDD电压 转换(分压),有些屏话上面明显的看到有一个很小电位器的。  详情 回复 发表于 2014-6-16 08:57
请问VCOM电压是从何而来的呢?  详情 回复 发表于 2014-6-3 11:01
发表于 2014-6-3 11:01:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
请问VCOM电压是从何而来的呢?
发表于 2014-6-14 14:40:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
从背面跑下线路。或QQ89789165联系我。注明CHINAFIX。
发表于 2014-6-16 08:56:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张定文 发表于 2014-5-18 18:57
怎么没看见 -7V电压。
发表于 2014-6-16 08:57:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-6-16 11:36:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-16 14:32:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
版主就是厉害。。。。。
发表于 2014-6-25 14:51:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天又跑了一下线路,发现VCOM是从一个"I7724DA"芯片经一5.1欧电阻输出的,测量了它周围的电阻均正常,是不是它挂掉了?
发表于 2014-6-25 20:27:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查I7723DA芯片的工作条件,,正常VCOM是输出5V的
发表于 2014-7-8 16:33:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
非常感谢各位的回复,试着把I7724DA的输出端断开,从屏的5V供电直接飞线过去,没想到竟然正常显示了。希望给遇到这个问题的朋友一点帮助
发表于 2014-7-8 16:36:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
线 小飞一下  不错
