查看: 7436|回复: 43
DELL M5110待机微短维修一例
发表于 2014-5-16 20:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本型号:DELL M5110
故障现象:待机0.17A
故障分析及检测
1、        待机0.17A,应该是待机轻微短路,拆出主板,测量电感,找3V,5V,发现一个电压都没出来。
2、        测量高端管D极公共端,有19V,说明19V不短路。
3、        测量电感对地阻值,也没发现不正常,说明脉宽3V,5V没有短路
4、        待机这么高的电流应该是有短路存在,短路必有高温,那就摸吧,发现一颗脉宽芯片发烫,应该就是3V、5V芯片了。懒得下载图纸,测量了一下,发现周边有滤波电容有19V,更确定了。
5、        难道3V、5V芯片坏了,换了再说,更换后发现还是待机短路故障。白花了10块钱。
6、        静下来想想,短路是肯定的,3V、5V芯片芯片发烫肯定不正常,难道是线性电压短路,造成3V、5V芯片电流输出过载发烫!
7、        因为线性电压输出会通过周边滤波电容滤波,所以测量周边电容,测得有5V输出,但旁边有个滤波电容只有1V,拔电测量其对地阻值,只有10,看来是它了,
8、        待机线性3V一般是给开机芯片,BIOS,南桥RTC供电的,估计其中有短路,先排除哪个呢,BIOS没碰到过短路,南桥太麻烦,那就开机芯片吧,
9、        短路跑了下电路发现线性3V还不是直接给开机芯片供电的,是通过一个小功率的MOS管过去的,测量其S极是接线性3V,D极接开机芯片,D极对地阻值为0。拆了这个MOS管,线性3V阻值回来了,D极对地阻值还是0。加电线性3V出来了。但脉宽3V、5V还是没有出来。看来脉宽3V、5V的ON信号是开机芯片发出了,
10、        换了开机芯片故障解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 21:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-5-16 21:04:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是开机芯片还是待机芯片??????
KBC,开机芯片  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:29
发表于 2014-5-16 21:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
微短一般是转换电压出问题导致的,io导致微短的特别多
转换电压?IO确实坏的多!  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:34
发表于 2014-5-17 22:06:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么浪费10块钱呢,还能留着用啊
是滴是滴,但故障判断不准确,惭愧,大意了  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:31
发表于 2014-5-18 08:45:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
写得很仔细,思路清晰,楼主技术不错
见笑,见笑。  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:32
发表于 2014-5-18 08:52:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没得图纸。楼主都搞定了。
设计都差不多,这部分电路相对比较熟悉,看看电路走线,跑跑电路,就出来了,  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:33
发表于 2014-5-18 10:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
銘埔電腦 发表于 2014-5-16 21:04
是开机芯片还是待机芯片??????
KBC,开机芯片
发表于 2014-5-18 10:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我要脸 发表于 2014-5-17 22:06
怎么浪费10块钱呢,还能留着用啊
发表于 2014-5-18 10:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏天电脑科技 发表于 2014-5-18 08:45
写得很仔细,思路清晰,楼主技术不错
见笑,见笑。
发表于 2014-5-18 10:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
悟红尘 发表于 2014-5-18 08:52
没得图纸。楼主都搞定了。
发表于 2014-5-18 10:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
转换电压?IO确实坏的多!
发表于 2014-5-18 10:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技术不错啊..
发表于 2014-5-18 10:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
见笑,见笑,修多了
发表于 2014-5-18 10:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
见笑,见笑,修多了
发表于 2014-5-18 11:54:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没用图纸就修好了?太牛B!
供电部分都类似,修熟了就用图纸,大差不差  详情 回复 发表于 2014-5-18 18:18
发表于 2014-5-18 14:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
技术不错啊..
见笑,见笑。  详情 回复 发表于 2014-5-18 18:19
发表于 2014-5-18 18:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
韩卫坡 发表于 2014-5-18 11:54
没用图纸就修好了?太牛B!
发表于 2014-5-18 18:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
见笑,见笑。
发表于 2014-6-5 18:07:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问一下  CK=FE     跟CK=DD   是一样的吗 ?
芯片参照表,http://www.chinafix.com/thread-772910-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-6-7 15:44
通用,只要前面字母相同都可以通用,你的这个前面都是CK就可以通用  详情 回复 发表于 2014-6-7 15:24
发表于 2014-6-5 18:50:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习了 学习了 学习了
呵呵,不客气  详情 回复 发表于 2014-6-7 15:27
