查看: 18107|回复: 221
[笔记本]
实地修亮第一片板:电路分析和示波器采集
发表于 2014-5-13 07:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几日将实地修亮的第一片板发了一个贴子,当时因为电路部分太简单没有写出来,应同学要求将电路分析部分重新补贴.
板号:LA-3401P
板到手先打一遍全板大电感对地阻值没有发现异常,公共端对地阻值400以上。先拆掉隔离电感PL9(CPU上管隔离电感) PL14(1.05V上管隔离电感) PL13(1.5V 1.8V上管隔离点) PJ10(待机3V 5V上管隔离点)。
上电测量公共点电压19V正常。用锡连接PJ10,通电测+5VALWP, +3VALWP正常 。依次装回PL13 PL14,待机上电均正常。心中那个喜呀(此处隐去100字)。补回PL9后,心情陡转急下,插电公共端电压只有14.5V左右。再插故障一样,实测:ACON MAINPWON均为低电平。测到这里估计实地的学员都明白:点火回路出问题。可是我在接板前就已经测过一遍了公共端对地400以上呀,没办法有问题只能慢慢检查。拆掉PL9后,公共端电压马上恢复正常,故障锁定在CPU供电这一路。
以下分析只是我的个人理解,如果不对,欢迎指出:点火回路利用的是小控大。插电瞬间先过来一个小电流的B+,B+后面所连所有负载做为一个大的接地电阻,与前面的N3来分压比较,如果后极负载出现短路时,RB+对地电阻值会降低。B+分压值变小,当低于一个设定值时PU1 LM393会比较输出一个低电平拉低ACON ,MAINPWON。ACON再去保隔电路去切断大电流的公共端,MAINON去关闭待机3V 5V供电。从而起到保护后极的目的。
点火控制图:
因为通电瞬间电压就被拉低,所以故障锁定在芯片,上管,公共端大电容。全部拆掉,用表测上管没有问题。依次回装芯片,上管,电容。发现装上电容故障立现,25V固态电容PC99损坏,更换后故障排除。
CPU大电容图:
至此所有供电均已正常,上假负载实测VCORE VCCA REF VCCP均正常,开始上U测跑码。上U后跑码并没有正常发出ADS#.测量发现REF只有0.2V电压,更换一U后H_ADS#正常发出:
LPC_FRAME#正常时的波形:
内存SM总线没有读到SPD时的波形:
内存SM总线读到SPD时的波形:
屏接口EDID没有读到码片时波形:
至此维修结束.
注:此机拆所有隔离点依上电顺序一步步维修只是为了我在维修中练习所学知识。在实际维修中并无意义。
附上前几日修的的保护隔离和待机电路部分的贴子:
http://www.chinafix.com/thread-763375-1-1.html
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4848670.5元2018-11-28 22:15
 会员8024230.2元2018-5-2 22:52
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 14:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 09:48
同意楼主!  发表于 2014-6-2 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 15:03
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2014-5-27 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:47
以前流行搞时序,现在流行打波。大家都打波。  发表于 2014-5-18 23:37
基本功不错  发表于 2014-5-16 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 11:50
参与人数 24下载分 +217 收起 理由
xiongwei365 + 2 赞一个!
失落园 + 10 很给力!
f9534377 + 10 赞一个!
0呆0头0鹅0 + 10 很给力!
sulin + 20 很给力!
zhaohang0 + 10 鲁哥的精华帖不是盖的。为你榜样,向你学习.
htyhty + 10 很给力!
cai654321 + 5 赞一个! 给鲁大师幸苦费。。。
额山 + 2 很给力!
方坤 + 10 很给力!
本文由 会员74484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-16 20:19:36 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
oyzy2012 发表于 2014-5-15 10:17
示波器真心要研究研究啦
示波器在维修中还是有一定的作用的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-16 20:32:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
Alkiad 发表于 2014-5-16 12:22
不错不错  以前在实地没修出全板  遗憾啊
只是我运气比较好而已。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-16 20:29:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么楼主抓的波形这么清晰的,我抓的很难看。不会是我的机器有问题吧
这个是用的示波器的存储到U盘直接输出的。是不是这块的原因呢  详情 回复 发表于 2014-5-16 20:33
发表于 2014-5-16 20:25:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
TXJ827681706 发表于 2014-5-15 14:00
不愧是精华。。。。
谢谢关注。
发表于 2014-5-16 20:24:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个是用的示波器内部的存储U盘功能采集的
发表于 2014-5-16 20:20:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
亿通电脑维修 发表于 2014-5-16 18:19
谢谢,看过您的贴子,受益不少
太客气了,大家共同进步吧
发表于 2014-5-13 09:45:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么说U也牺牲了?
是的,没想到U也坏了  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:29
发表于 2014-5-13 09:30:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢分享,谢谢,
谢谢关注,共同进步  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:28
发表于 2014-5-13 09:29:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鲁鹏同学这么早起来就发帖了,真是辛苦了!
为了多学点知识,不辛苦。搞清楚时间都到哪儿去了,学习就一定会提高。  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:27
发表于 2014-5-13 09:25:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
波形非常清晰
发表于 2014-5-13 08:42:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好贴,尤其是波形非常清晰。
波是用示波器的打印功能直接输出的  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:25
发表于 2014-5-13 09:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟学有所成了
谢谢,不好好学对不起咱的时间和钱呀  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:26
发表于 2014-5-13 09:53:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我一般是把保隔电感取掉然后直接烧,,,。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能修好就行。。  发表于 2014-6-18 14:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 09:35
同意楼主: 5
对,每个人都有属于自己的一个方法,但是不管怎么修,能最适合自己且最有效率的才是最好的办法  发表于 2014-5-15 00:07
殊途同归,只要能修好机器就是好方法  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:30
发表于 2014-5-13 11:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看完了,刚开始看感觉楼主没必要去拆那么多!!!不错新手只得来学习
我现在实地学习,不是为了修好这个板而修板,而是为了将所知识应用到修板中去,所以才按最慢的方法来修了  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:32
发表于 2014-5-13 12:25:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
夏广兵 发表于 2014-5-13 08:42
好贴,尤其是波形非常清晰。
波是用示波器的打印功能直接输出的
发表于 2014-5-13 12:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,不好好学对不起咱的时间和钱呀
发表于 2014-5-13 12:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-13 12:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
永诚 发表于 2014-5-13 09:30
感谢分享,谢谢,
谢谢关注,共同进步
发表于 2014-5-13 12:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2014-5-13 09:45
这么说U也牺牲了?
是的,没想到U也坏了
发表于 2014-5-13 12:30:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
殊途同归,只要能修好机器就是好方法
发表于 2014-5-13 12:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-13 12:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
嗯 波形抓的挺漂亮。。
谢谢,看过您的贴子,受益不少  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:59
发表于 2014-5-13 12:58:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最近一个屏EDID是读到的波形还是没有读到的波形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 09:36
这是发给屏上面码片的波形,如果装上屏后,波形是会持续出来不会后面就断的。  详情 回复 发表于 2014-5-16 19:35
这个是没有读到的波形  详情 回复 发表于 2014-5-13 17:34
发表于 2014-5-13 12:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太极初学者 发表于 2014-5-13 12:53
嗯 波形抓的挺漂亮。。
谢谢,看过您的贴子,受益不少
发表于 2014-5-13 17:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是没有读到的波形
