查看: 4796|回复: 14
[MACBOOK]
A1278 K90I I5用电池反应慢求助!!
发表于 2014-4-5 12:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手里一台APPLE A1278 K90I I5 820-2936--B的机开始来时是进水充电部份进水氧化断线 后换充电芯片接线OK 充放电切换也正常但是用电池时反应就会慢很多 论坛里也有人发求此问题贴子不过无下文http://www.chinafix.com/thread-740693-1-1.html 求大神解 如有解到定发答案
发表于 2014-5-2 15:59:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
letmebe1234 发表于 2014-4-28 17:41
恩。如果还不行。三极管都要换掉
多谢兄弟 好了之前没注意你说的那个三极管子 换了好了
发表于 2014-4-28 15:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水的机器 接下来应该把重点放在 SMBUS_SMC_BSA_SCL、SMBUS_SMC_BSA_SDA 这两根线上 到SMC和到6259 是否有微短路 是在不行 把这两根线割断 自己重新飞线 看下
阻值无异常都是650  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-5 13:00:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
来个大神解答一下 机都放了几天了
发表于 2014-4-27 17:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
根据我的经验建议 1.更换电池  不行  2.换SMC
都换过了还是一样的  详情 回复 发表于 2014-4-28 11:16
发表于 2014-4-28 11:16:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
都换过了还是一样的
发表于 2014-4-28 11:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
smc要原型号 原板号拆机的
嗯 是的找的一样板子拆机IO  详情 回复 发表于 2014-4-28 12:23
发表于 2014-4-28 12:23:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
本本硅谷 发表于 2014-4-28 11:56
smc要原型号 原板号拆机的
嗯 是的找的一样板子拆机IO
发表于 2014-4-28 16:54:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温控电路 把CPU三极管换掉就OK。本人已修多台。
U5510所在电路? Q5510?  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:59
你意思是说把CPU的温控管子换掉?  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:39
发表于 2014-4-28 17:39:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你意思是说把CPU的温控管子换掉?
发表于 2014-4-28 17:41:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhuxiaojiang 发表于 2014-4-28 17:39
你意思是说把CPU的温控管子换掉?
恩。如果还不行。三极管都要换掉
多谢兄弟 好了之前没注意你说的那个三极管子 换了好了  详情 回复 发表于 2014-5-2 15:59
QQ406470204在请指教  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:21
兄弟不行啊还是一样  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:18
发表于 2014-4-28 19:18:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
恩。如果还不行。三极管都要换掉
兄弟不行啊还是一样
发表于 2014-4-28 19:21:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
恩。如果还不行。三极管都要换掉
QQ406470204在请指教
发表于 2014-4-28 19:24:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
本本硅谷 发表于 2014-4-28 15:16
进水的机器 接下来应该把重点放在 SMBUS_SMC_BSA_SCL、SMBUS_SMC_BSA_SDA 这两根线上 到SMC和到6259 是否有 ...
阻值无异常都是650
发表于 2015-6-30 19:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
答案:
U5510所在电路
Q5510
