查看: 9965|回复: 50
维修纪录三
发表于 2014-3-30 11:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
太忙,没时间发贴,就发维修纪录之三
华硕P5G-MX
二修板上电提示cpu类型不对15秒关机,后挡0402,加焊Io无果,系统管理总线119 1201.5v不正常,点位图为南桥旁272排阻,此排阻连接网卡芯片,后拆网卡,跑码正常。
映泰A880G+
上电无cpu供电,此板时序内存后出cpu,内存供电正常,查cpu供电芯片l6717 14脚无en电压,跑线至103排阻,另一端是内存1.5v过来,测量排阻变大,不正常,换后跑码修复。
映泰G31-M7
开机跑码一开始掉电重启,如此反复,后换内存附近的c183电容16v470uf 跑码正常,详细见电路图
富士康P31A
上内存无复位,按时序供电cpu、桥,内存供电正常,pci-e a13 14无时钟,查时钟的工作条件:vcc3v 14.318晶振正常,vttpwrgd 0.53v 不正常,查cpu供电芯片37脚发出的vttpwrgd3.3v_sys_spd上拉,3.3v_sys_spdatx3.3v通过零欧的电阻相接,查内存238spd0.53v0欧电阻变大,换电感后正常,时钟开启跑码修复。
昂达g41
上电复位灯不停的闪烁,查复位开关3.3v,测内存供电无up6103 1 5 7脚高电平,用6545代换,跑码正常。
神舟G31
上电诊断卡3.3v待机微亮,查a141.7v,断电打值为27欧,usb有一组阻值为0,南桥坏,换82801gb南桥后跑码正常。其中有一个南桥换后,75跳变,72跳,71slp33.3v,该南桥也坏。
映泰ta880
不通电,查南桥工作条件正常,查io 753.3v跳变 72脚焊盘无3.3v,连接一电阻为0.5v,表笔按着72脚马上上电,判定io坏拉低3.3v,飞线75脚连接电阻到72脚连接电阻南桥端。断开72脚到南桥的电阻解决
富士康a74xm
ps2键盘鼠标不能用,打值数据线一个为700,一个200,拆接口后面CN7排容后,对地值都为700,开机使用正常。
华为s1224
交换机,上电交换口灯全部亮,拆后发现一路核心供电无,由isl6520 提供,15v 55v 71.2v,上管g极无电压,换9202后正常。
华硕p5p41t-plus
开机有时正常有时全板无复位,测内存供电1.57v 0.76v 桥供电1.5v 1.13v 总线供电1.23v cpu供电1.07v供电正常,测pci b16脚无1.6v时钟,pci-e b5 b63.3v系统管理总线,怀疑时钟芯片工作不正常或者条件不满足。观察此机正常跑码时马上没有复位,估计vttpwrgd正常后被拉低,cpu管理芯片asp0905 48脚有1.2v电压,跑线连接一个电阻后,由822上拉,换掉822排阻,故障修复。
昂达A785G/128M
自动上电全板无复位,开关针无电压,挑起83627dhg-p 68脚, 恢复3.3v 不在上电,换io正常,全板测供电正常,时钟正常,要不就是南桥坏或者南桥条件没满足,仔细观察发现32.768晶振被拆,补上跑码
参与人数 8下载分 +48 收起 理由
VICKLEE + 1
众邦 + 5 赞一个!
lei745 + 2 赞一个!只能上2分,勿怪~~~
略懂维修 + 5 赞一个!
182187035 + 5 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-3 13:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
经验才是最重要的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-30 14:07:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手可以借鉴参考下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-30 13:20:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
牛人啊!!小弟佩服
发表于 2014-3-30 22:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主高手。。。。。。
发表于 2014-3-30 22:30:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的维修经验  适合新手 可作为参考
发表于 2014-3-30 23:06:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
真是机板杀手啊,看样子每天至少是几十片的维修量
发表于 2014-3-31 11:57:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手高手,顶一个,谢谢分享
发表于 2014-3-31 15:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了                        够直接支持楼主
发表于 2014-4-2 16:54:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主挺厉害的嘛,修好了呢么多的主板呀。
发表于 2014-4-2 19:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习
发表于 2014-4-2 20:41:12 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
经验与记录都挺好,是我们维修手们的学习标榜!好样的
发表于 2014-4-3 12:31:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常好的资料 ,收录  学习  点赞!
发表于 2014-4-3 12:44:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很好,学习了,谢谢发帖啊
发表于 2014-4-3 22:42:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了;大神顶你
发表于 2014-4-3 23:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊。还做维修记录
发表于 2014-4-4 08:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,好贴子
发表于 2014-4-4 10:22:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
天天修板搞的头大!你们修板这么轻松啊
发表于 2014-4-4 10:36:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主强人一个,希望多多发帖,向你学习
发表于 2014-4-4 10:56:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主修 映泰G31-M7是怎么判断是内存边上的电容有问题的,鼓包了吗?
应该是通过测量内存单元电路主供电电压值情况来进行 的,电容问题在这里为鼓包漏液。  详情 回复 发表于 2015-10-6 12:00
