查看: 13001|回复: 133
[笔记本]
好久没发帖,今天来两例有趣的维修案例
发表于 2014-3-28 12:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
:SONY PCG-71211T 版号:MBX-224 无待机电压输出二修板号维修
插上电源,待机电流0.02,打各大供电对地值只有3.3V待机电感对地值偏小,30左右,没外观不正常现象,待机芯片有换过痕迹,3.3V电压到电感上烧,HM55发烫,拆除HM55后再打值正常,但测3V 5V待机还是均无输出,先把待机修好再换桥吧!示波器打上管均无方波输出,测芯片工作条件6脚芯片主供电19V正常,7脚只有2V电压,
用示波器测是这样2V左右的锯齿波
分析:1主供电不足 (已测过,可以排除) ;2芯片线性带负载能力低,(芯片换过,可以排除); 3线性电压供给的电路有轻微短路,  折除PU9还是没变化(可以排除),4线性所接虑波电容PC205漏电,换掉后待机电压问题解决
再来个修好后5V上下管轮流导通的的过程
找一个全新的HM55换上,能触发,电流也能上去,测内存排组也能测到2-3次波,但就是不显,主要从显卡方面入手,既然是客户有拿到厦门修过的,那就仔细观察显卡周边和显卡背面,发现有掉件,是小电感,编号忘了,当时查了下,是显卡PCIE总线的供电,料板上拆个装上可以显示,机器上测硬盘,用自己硬盘装系统测,都正常,但就是风扇狂转,这种SONY的BIOS还真不会改,给客户说了,客户能接受,还望会改这种换HM55桥后风扇狂转的高手指点下,目前俺只会改两种品牌的,
: HP510集显INTEL,同行送修裸板,自动触发电流到0.16不断循环动作,打各大电感供电,只有CPU供电无电压,
到+V5S才0.6V电压,是由Q40转换而来
Q40控制极电压为0V,一路追查GATE_5S到下图
GATE_5S+VBATR 19V经过R781D19,D19穩壓值為18V,为防止GATE_5S电压超过18V的电压
Q431脚和2脚都有19V电压,Q43要导通1脚要小于2脚的电压,Q43受控于Q54,Q541脚有3.3V电压,3脚还是为19V电压,正常要导通拉低啊,难道Q54坏了,好不容易在料板上找到一个NPN型的三极管,装上去还是一个样,再打Q54对地值是为130K,说明R768没问题啊,这就怪了,再找一个装上去还是不能拉低,最后实测为R770 47K电阻变小为1.8K引起不能拉低,在料板上找了下,找到一个100K电阻装上去问题解决
跑码代码,EDID已经有
SONY---MBX-224_M960_M970_.pdf (997.91 KB, 下载次数: 51)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6868330.5元2019-11-8 12:00
 会员8211620.2元2018-4-9 13:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 17:38
参与人数 40下载分 +333 收起 理由
诸葛建华 + 10 赞一个!
CES.维修中心 + 10 很给力!
民康维修 + 5
蔚然的港湾 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 5
xds6677 + 5 好久没见发贴,赞一个!
mso0 + 10 赞一个!
xiaorui2349092 + 10 .
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
greaterlife + 5 赞一个!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-28 23:55:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大师兄,饼哥和师傅被妖怪抓走了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
二师兄. 饼哥和师傅被妖怪抓走了  发表于 2014-4-19 12:30
知道饼哥是谁,不知道师傅是那位  详情 回复 发表于 2014-4-17 21:33
wxf
什么情况,饼哥和师傅被抓了,没听明白?  详情 回复 发表于 2014-3-30 10:20
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-28 12:36:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
技术刚刚滴
注意!灌水擦边球!  发表于 2014-3-28 14:59
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-28 12:42:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q54是不是电流太大不能导通
发表于 2014-3-28 12:49:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求改BIOS教程
发表于 2014-3-28 13:02:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一块板子,三个故障,我估计我最多能修好两个故障,第三个估计是够呛,我对这种各电压正常后还不显示的故障,除了加焊,植球,换芯片,别的就不会了.
发表于 2014-3-28 13:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害 学习了
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
89757A -2 淡定
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-3-28 13:17:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的波波用的真是佩服,一直跟帖中
发表于 2014-3-28 13:22:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
必须顶起,发扬精华的精神
发表于 2014-3-28 14:03:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢楼主分享技术学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-28 15:17:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以前只听说电阻坏了只会变大,怎么还会变小呢,见识了,看来一切要以实践为准。这几天来看了楼主不少帖子,各个都很给力,太赞了!
贴片电阻的制造工艺问题,一般都是由碳膜制造,受到水分等腐蚀物侵蚀后物质改变就会有可能变少!  发表于 2014-3-28 15:19
发表于 2014-3-28 17:01:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电阻变小的情况少之又少啊。
发表于 2014-3-28 19:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GATE_5S不是由两电阻分压,下面电阻是放电用的
wxf
嗯,下面電阻確實是放電用的,當時沒注意,改過來了  详情 回复 发表于 2014-3-28 23:14
发表于 2014-3-28 19:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电阻变小的问题能修出来真是佩服
发表于 2014-3-28 21:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,看到楼主很了厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
发表于 2014-3-28 21:12:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这一直想成为这样的高手,
发表于 2014-3-28 21:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我上次有个电阻变小,被人踩了,现在终于变小的原理了,多谢LZ。
发表于 2014-3-28 22:12:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7脚是线形电压?
发表于 2014-3-28 23:14:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
47K 的装100K,这样也行?那它不是分压呀  详情 回复 发表于 2014-4-18 22:32
发表于 2014-3-28 23:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文哥,好久不见你给广大维友发福利了,每次都是这个的给力啊
