查看: 17471|回复: 210
[笔记本]
ACER 4738掉电, 手摸CPU供电芯片不掉电维修
发表于 2014-3-23 10:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本本到手,上电触发,发现指示一亮就掉电了。看电流待机0.004触发电流0.010掉电。
上论坛查一下,发现这个本本就是掉电问题,有修显卡,有拿掉U24,有拆网卡,有摸CPU供电芯片。。
把板子拆出来,手摸CPU供电芯片旁PC33,不掉电了。
电流0.5多,没有CPU供电。跟论坛说的一样,可能还是PG问题。
但是心想不摸芯片触发到0.010多点就掉电,是不是CPU供电有问题,保护了。
仔细看CPU供电旁的5个330电容,心想是不是这几个电容的问题?跟NEC大电容一样的问题。
做个实验直接把5个电容直接换了。
换好后,触发不掉电了。。外接显示。装好后多次测试没有问题。
放一夜,第二天再用,也没有问题。
手摸CPU供电不掉电这个问题,我想论坛应该有人修好了,只不过没有人说出来。。
不知道修的对不对,高手勿笑。。。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11682252元2022-11-20 19:16
 会员4183730.5元2022-6-18 15:03
 会员5684030.5元2022-1-30 21:54
 会员12190220.5元2021-9-19 18:16
 会员1126770.5元2021-4-18 13:39
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:37
参与人数 19下载分 +107 收起 理由
confucian + 10 又学了一招
陈海龙 + 5
ts386366068 + 2 很给力!
2625077408 + 8 很给力!
718590775 + 5 很给力!
514472807 + 2 赞一个!
芬妹 + 5 赞一个!
452603953 + 5 很给力!
My不忧伤岁月 + 8 吊爆了
蓝色使者 + 5 赞一个!
本文由 会员84108 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-23 10:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊 兄弟  虽然是简单的维修 ,但是修好了能和大家分享  这个豪气不是一般人都有的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 09:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-29 14:51:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
标记下,下次按照这来看看怎么样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-29 14:51:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
标记下,下次按照这来看看怎么样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-29 14:10:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主能分享   谢谢    来学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-29 12:41:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机子我是没有修到过,但是这种加电容的我加过,只不过修了一个机子!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-29 12:02:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流到0.01掉电,怎么和CPU电容有关呢,有点不懂
发表于 2014-3-29 11:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有学习了  以前坏的和换的都是NEC,现在330也坏了,要是一般的都不会考虑到这个问题上,因为以前修NEC很容易就出现了一个误区!330不会坏!
发表于 2014-3-29 11:16:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有遇到这样的问题,先借鉴了,,不过奇怪的是这种330的电容应该不是很容易坏啊
发表于 2014-3-29 11:08:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个跟大电容有点像,不是大电容也会造成这样的问题,看来下次要注意了,谢谢楼主分享出来
发表于 2014-3-28 21:51:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有用示波器打打波形????
发表于 2014-3-23 10:34:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来学习一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 10:41
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
呛着了 -10 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-23 10:41:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很不错  楼主无私奉献经验的精神值得大家学习
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-28 23:04
发表于 2014-3-23 10:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还需要时间来验证
发表于 2014-3-23 11:24:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
以前换了很多没修好,以后可以换了
发表于 2014-3-23 11:33:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还真没修到过,记下了下次遇到看看
发表于 2014-3-23 11:34:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次也看到这个问题了   是不是这个机器有几个电容的位置  他们说 找到空缺的地方补上就行了
背面没有空的电容位。。。  详情 回复 发表于 2014-3-23 12:06
发表于 2014-3-23 11:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能修好就好,
发表于 2014-3-23 11:59:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
稳定了吗, 不知道会不会返修
试了二天,可能还要客户多试吧。。。  详情 回复 发表于 2014-3-23 12:07
发表于 2014-3-23 12:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,虽然没有很强的说服力,但修好了就行,这就当作是一个很好的经验吧,以后有类似情况,可以大胆的尝试一下了,呵呵!
发表于 2014-3-23 12:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
背面没有空的电容位。。。
发表于 2014-3-23 12:07:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
袁袁华 发表于 2014-3-23 11:59
稳定了吗, 不知道会不会返修
试了二天,可能还要客户多试吧。。。
发表于 2014-3-23 12:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 ,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-23 12:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
来学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-3-23 12:35:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不稳定,你要试试
发表于 2014-3-23 12:52:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-23 12:53:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个经验不错呀上次我一个这样的就没有修好
发表于 2014-3-23 13:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
也许就是电容虑波不良吧
发表于 2014-3-23 14:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
