联想L2021wd 客户拿来两台显示器,说是不通电,由于当时在忙,客户留了个电话走了。晚上有时间了,拿这两台显示器先通电试下,看什么故障。一台如客户所说,不通电,另一台是无信号输入 。 不通电的一般都好修,先修不通电的吧。拆开后发现没有明显损坏元件,上电,测量450V大电容那,300V正常,再测12V为0,5V为1.3V ,明显12V,5V电压不正常。断电测量12V、5V那的二极管,发现12V那的D854/D855短路,找了两个从ATX电源上面拆的二极管管上,通电测试,12V(这个板上为17V) ,5V 正常。把显示器装起来,通电指示灯亮,没几秒呢,又黑了。难道二极管那又短路了?拆机,测量,果不其然,又是那的问题,上论坛一搜,哦!这个显示器,坏这两个二极管还是通病,但是更换的时候要看二极管的参数,但是手头上也没有那种大的二极管了。心里料板上有那种双二极管,改装下应该也可以用。看下图
改装完,测量正常,装起来测试一天没问题。 另一台无信号输入应该也是通病,直接把VGA接口旁边的两个六脚IC 拆掉就OK,型号是C16WJ
