查看: 7070|回复: 12
[笔记本]
联想Y471A维修
发表于 2014-3-17 10:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机型:联想Y471A
版号:LA-6884P
故障:不加电
    在拆机的过程中,发现在CPU风扇附近的贴纸糊了。下边是一个U11的场馆。这就好搞了,
指定把它换了就好了。
    拆下主板就找图纸,找遍了都没有,到某宝上买一份吧,也没有。也不知道这个U11是
何物,来自哪里去哪里。陷入困境。不过峰回路转,在搜论坛帖子的时候
发现一篇帖子:http://www.chinafix.com/thread-688577-1-1.html。说U11和版号LA-6881
p上的U49是一样的,就拿来LA-6881的图纸做参考换上去一个N沟道管。按开关还是没反应。
    在看看U11的S级阻值36,D级阻值0,看图纸+1.5V有U49转换成1.45VS_VGA电压的,
想必
这个U11也是。在U11的D级强加了一个1.5V根本就烧不出来,参考LA-6881P图纸,+1.5V是由
+1.5VP经PJ503和PJ502转换过来的,
在主板上还真找到了,把这个两个点断开,U11的D级不
短了,找到了问题的来源了,在一路往上追,图纸上的PU501和PL501跟主板上能对应上了,
这就好了,断开PL501后级没问题,前级还短,PQ501上管正常,下管PQ502DS级击穿了,
换掉
焊好PL501和PJ503、502,加电上电正常,接屏亮屏。
参与人数 4下载分 +49 收起 理由
水果族︱苹果(兔 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 不错
月饼 + 30 赞同rookie所说。
chinafixRookie + 4 楼主要是能拍些图片就好了
发表于 2014-3-18 11:24:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
uptownboy 发表于 2014-3-18 08:18
1.5VS_VGA 不出会影响开机?
确实不影响,只是加电,到0.05,觉得太低了,跟不加电差不多,于是就。。。
原来如此,你省略了。  详情 回复 发表于 2014-4-1 18:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-17 11:25:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图片的,但不知道为什么不让上传
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-18 11:21:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
si25241336 发表于 2014-3-18 10:26
没出+1.5VP应该不影响触发吧
理论上确实不会影响不开机。原来的现象是待机0.02,触发后到0.05(不是0.5)大约3、4秒后就掉下来了,我就暂时认为不加电。
发表于 2014-3-17 12:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那楼主一开始没打供电电感对地阻值啊
发表于 2014-3-17 12:33:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小问题 迅维的牛人很多哟
发表于 2014-3-17 20:25:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先拿掉12v单独供电行不  行的话一般是这边的问题
发表于 2014-3-18 08:18:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1.5VS_VGA 不出会影响开机?
确实不影响,只是加电,到0.05,觉得太低了,跟不加电差不多,于是就。。。  详情 回复 发表于 2014-3-18 11:24
发表于 2014-3-18 10:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没出+1.5VP应该不影响触发吧
理论上确实不会影响不开机。原来的现象是待机0.02,触发后到0.05(不是0.5)大约3、4秒后就掉下来了,我就暂时认为不加电。  详情 回复 发表于 2014-3-18 11:21
发表于 2014-3-18 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前天也是跟楼主修到了同一台也是U11损坏。
我这个机器及时U11烧爆了还是能够开机,就是独显用不了出现显卡驱动怎么也打不上。
更换了mos管但是u11的S级为09V最后被我直接拆掉了U11,直接将DS相连了。电压为1.5V
成功将显卡驱动装上。
发表于 2014-3-29 21:30:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找这芯片还挺麻烦的,找不到,只能短接了
发表于 2014-4-1 18:22:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原来如此,你省略了。
发表于 2014-4-5 16:53:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
