查看: 2722|回复: 4
ASUS F81SE 5秒左右自动复位
发表于 2014-3-15 16:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
    这个机器已经发过求助帖了,原帖地址在这里。http://www.chinafix.com/thread-748034-1-1.html
     经过几天摸索。查了下SIS的资料,终于有了新的发现。SIS的机器是先检测显卡,然后才检测内存。因为这个机器南桥,
EC和BIOS,都换了新的。声卡,网卡,SD卡等外设已经给我拆掉了。并且只要断开LPC总线,PCIRST就正常。所以我认为是
检测不过内存或者显卡引起的PCIRST自动复位。昨天检查了内存相关电路,没见异常。今天抱着试试看的态度换了一个全新的
216-0728014的显卡,终于OK了。原来就是因为显卡不过,所以PCIRST不停复位,特发帖做过纪念,以后再有遇到的
可以先换显卡看看
发表于 2014-3-15 17:34:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前一直都没留意
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-15 17:47:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
条件没测试完,下次得注意看上电时序!
发表于 2014-3-15 17:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HAHAA终于见你修好了,有结果了。
是条件不对的反复检测。这机器内存时钟信号还不一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-15 17:10:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩 学习了
回复 支持 0 反对 1
