查看: 23404|回复: 292
[笔记本]
宏碁3820T通病刷EC的bios简单叙述纬创待机时序教你什么样的情况下才要刷EC的bios
发表于 2014-3-14 22:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一个宏碁3820t双风扇的 待机电流0.007按开关无任何反应
,拆机检测发现待机3V 5V统统没有,简单测了待机芯片的工作条件线性EN是有的,线性3V  5V都已经出来就差PWM的3V  5V的开启条件不满足,这个机器是纬创代工,这里简单说一下纬创的待机时序,明白了时序就能判断什么样的情况下才去刷bios,首先是适配器过保护隔离到公共点先给到待机芯片,而线性3V  5V的开启一般是公共点过分压电阻直接给待机芯片的EN脚直接开启线性电压,这时线性3V真正的名字叫3D3V_AUX_KBC,这么长啊 呵呵不用着急这都是线性3V过跳线改名而来 没有什么神秘的,直接供给EC和桥的实时时钟电路,当然还有bios芯片,当EC的时钟起震后,给EC供电的3V会过电阻电容延时给EC复位,然后EC就会发出片选芯片给bios读取bios的资料来配置EC的GPIO引脚,配置好以后,以纬创的特点EC会直接发出S5的开启信号S5_ENABLE去开启待机电压,然后待机芯片输出3V  5V的PWM模式的电压,供到桥的VCCSUS3_3和V5REFSUS
当然桥的实时时钟的晶振复位也是不可缺少的,待机到这里就算结束,这时候按开关就可以上电了,至于RSMRST这个可以 是先出来也可以是按开关后出来  由于EC是程序配置 所以千变万化,但是英特尔的标准时序是不会变的,不同厂家的那么多种时序都是围绕标准时序来设计 而且一定遵循标准时序,详细的上电时序就找我要把,这里不多说了太长了,本人脑筋迟钝写不好也说不清楚 哈哈,
   下面看这个机器,因为按开关无反应,习惯性的测EC傍边的几个电容有3.3说明线性3V已经出来,再测S5_ENABLE没有任何变化就是一个零电位,测无短路无开路,这就很明显了 问题就在EC和ECBIOS之间,测bios第八脚3.3也正常,这个EC是NPCE781新机器用的很多这种EC是没有晶振的,(普及一下这个芯片也是华邦的)那就无法测到晶振了不好办了,其实也好办那就是测VCORF这个引脚接的电容有没有2V,有就表明EC基本是好的,纯属个人意见 高手勿喷
测C290有1.98V,就大致判断EC是OK的  跑线从bios的1256脚到EC也没有开路短路,这就是说明S5_ENABLE没有发出来就是BIOS资料损坏我们测到这个时候就需要去刷bios了,于是就从论坛找到这个机器的ECBIOS刷上去
,再测待机电压3V  5V全出来,开机顺利亮机
其实纬创 广达 仁宝华硕 都是大同小异这个机器版号是JM31_CP 如果你们刷的PCH BIOS报55ID错误就可以刷我发的这个桥bios    好的ECbios也会分享给大家
补充内容 (2014-3-17 19:16):
更精确的判断就是用示波器,这个故障是可以秒杀的,有经验的测bios1256脚的电压 也能察觉出是不是程序坏,这些都是需要去实践的,感谢大家支持哈 我QQ226592666  互相交流吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10961380.5元2019-5-6 15:44
查看所有购买记录
acer 3820t.rar
1.52 MB, 下载次数: 294, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
PCHBIOS
EC.rar
51.74 KB, 下载次数: 393, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ECBIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 11:14
参与人数 28下载分 +198 收起 理由
ptmanager + 15 赞一个!
snzc + 10 很给力!
S1念 + 5 很给力!
linmuchao + 10 很给力!
﹎七婇炫躌≈ + 10 很给力!
低调做事 + 1 很给力!
蔚然的港湾 + 5 很给力!
山东芯动笔记本 + 10 很给力!
sssyfh + 5 很给力!
小胡HC + 5 赞一个!
本文由 会员456729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-14 23:44:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不是吧 我写 已经很简单了  在缩减点就没了 这才是待机部分 而且也没有说完 从保护隔离到待机完成 要长篇大论的,尽管时序图上只有一张纸 但是都解释清楚了那要讲的就多了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:48
支持楼主,如果就写个故障现象和解决方法就刷个BIOS,那就没什么意思了,要的是维修的思路。。  详情 回复 发表于 2014-6-4 11:10
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 12:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-7-4 15:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路好 能好好学习下
发表于 2014-7-4 15:18:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好多机器都是BIOS惹的祸
发表于 2014-7-3 20:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
J.Ken 发表于 2014-3-15 10:22
图纸的好多信号都不认识,方向也不知道,不知道该怎么跑线路   大神能否支招
这个还真没什么好办法
发表于 2014-7-3 20:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能简单的说下BIOS芯片的1,2,5,6脚没波波就可以认为是BIOS问题,是不是可以这么认为
发表于 2014-3-14 22:50:54 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
能不能写的简单点
发表于 2014-3-14 22:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析非常详细,楼主方便的话发一份时序给我学习,我邮箱私密给你,谢谢
发表于 2014-3-14 23:26:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前两天修了个3810T  也是一样的问题,刷BIOS解决!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BIOS也容易坏。。。  发表于 2014-7-8 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 11:31
看来这机器 bios的确爱坏  详情 回复 发表于 2014-3-18 16:56
发表于 2014-3-14 23:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好  很受用
发表于 2014-3-14 23:30:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
想开一家自己的店 以后多支持!!
发表于 2014-3-14 23:37:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
越看越清晰,以后知道刷BOSS 会先开看下这个帖子
发表于 2014-3-15 08:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢楼主分享的经典故障。。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-3-17 09:27
发表于 2014-3-15 09:30:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
纬创代工的就爱坏这个EC BIOS。具体原因不详
发表于 2014-3-15 09:48:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
意思。EC工作条件 常,不发出开启  EC到BIOS没有开路   刷BIOS?
同意楼主: 5.0
应该是这意思  发表于 2014-7-8 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 11:37
更精确的判断是用示波器,一看波形便知有没有读取数据,但是为了以防万一 ,如果有条件最好先刷一个,切记记得备份  发表于 2014-3-15 23:18
发表于 2014-3-15 10:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
很好的帖子。好多机器都是BIOS惹的祸
发表于 2014-3-15 10:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能看明白 关键的信号 就行 ,不同厂家 名字不一样 不过标准时序是一模一样的 再通知里 跟踪信号就可以了解  详情 回复 发表于 2014-3-16 19:19
发表于 2014-3-15 10:54:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还没碰到这问题     学习啦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-3-15 11:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
又学了一招,非常好的经验呀。
发表于 2014-3-15 11:33:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主分析的很清楚啊~~~我的邮箱是qiangren9527@163.com传一份标准时序给我哦呗~~~呵呵~~~谢谢啊
发表于 2014-3-15 12:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路好 能好好学习下
发表于 2014-3-15 13:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不触发对我来讲,我觉得还是很难的
因为现在时序往上都有 只要你理解力 不触发是很好修的,我最喜欢修不触发 修别的闹心  发表于 2014-3-15 23:38
发表于 2014-3-15 13:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好详细的判断 顶一个
发表于 2014-3-15 13:26:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帖子写的挺好,又学了一招
