查看: 13751|回复: 100
联想S300超薄笔记本无触发
发表于 2014-3-13 14:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来一台联想S300,按开关没反应,拆机。通电,待机0.01,按开关没触发,3V 5V待机正常。电子放电,无效。测到开关键电压0.4V,不正常。打开图纸 把开关线拔掉,测JRWR1 的2脚 ON/OFFBTN# 电压正常了 3.3V,用镊子对地短接2脚,触发上电了。难道是开关条出问题了,跑线路发现,ON/OFFBTN# 到开关的阻值正常。那应该是后级出问题了。看图纸 ON/OFFBTN#经过一个0欧电阻通过+3VLP上啦转换出ON/OFF,测到电阻没烧,+3VLP 电压3.3V,正常。上拉电阻,100K电压也正常。查ON/OFF 的来源 图上看到ON/OFF 一路直接入进入EC 的114脚,一路进入D40的3脚,果然的把D40拆掉,再测开关电压正常了,从料板拆了一个双二极管,装上,通电,按开关触发开机,显示。唉,现在竞争那么大,笔记本收不起价钱,才120块,你不做,别人做,总之生意难做呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 19:28
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
llyx + 10
树大招风x + 10 赞一个!
chinafixRookie + 9 很给力!
419660540 + 5 赞一个!
peter19890220 + 2 很给力!
发表于 2014-3-13 14:57:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是做同行的吧、!我们这边同行价  差不多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-14 22:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是双二极管坏了,导致拉低电压了。
发表于 2014-3-14 22:08:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果短接能开机 我就不会那么麻烦去跑电路了  直接飞线到开关板上  简单收钱的节奏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 21:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关线拔掉,测JRWR1 的2脚 ON/OFFBTN# 电压正常了 3.3V,用镊子对地短接2脚,触发上电了。难道是开关条出问题了,跑线路发现,ON/OFFBTN# 到开关的阻值正常。那应该是后级出问题了。       这个时候不是应该怀疑开关吗,怎么又查回板上的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 20:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
(把开关线拔掉,测JRWR1 的2脚 ON/OFFBTN# 电压正常了 3.3V,用镊子对地短接2脚,触发上电了。难道是开关条出问题了) 为啥拔了开关 JRWR1的2脚电压还能正常呢,如要是二极管的事,拔了开关电压应该也是低的
发表于 2014-3-14 20:52:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
100-150之间算是正常的了,现在行情就这样了!
发表于 2014-3-14 20:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
nnlf 发表于 2014-3-13 15:40
开关板漏电引起的也多,注意一下NOVO_BTN#
这个是什么信号呢?什么作用呢?
发表于 2014-3-14 10:59:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
简单 速度 收钱
发表于 2014-3-14 09:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩价格 越来越低
发表于 2014-3-14 09:37:06 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
板子的图纸有吗?发上来份
发表于 2014-3-13 14:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
价格是有点低,下次收200
发表于 2014-3-13 15:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ausa 发表于 2014-3-13 14:57
是做同行的吧、!我们这边同行价  差不多
是的,竞争大,价格都是差不多了
发表于 2014-3-13 15:01:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虚无主义 发表于 2014-3-13 15:00
是的,竞争大,价格都是差不多了
唉 这是要饿死我这么些修电脑的人啊、1
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 12:29
发表于 2014-3-13 15:05:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经不错了!如何判断是D4的问题!不是I/O的问题!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 15:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO要切线,找不到线路,先易后难,D40好拆点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 15:26:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来如此!!
发表于 2014-3-13 15:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额  这还叫生意难做呢
发表于 2014-3-13 15:36:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最少起价150吧,幸好是个二极管,EC挂了不划算的
发表于 2014-3-13 15:40:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是什么信号呢?什么作用呢?  详情 回复 发表于 2014-3-14 20:42
发表于 2014-3-13 16:20:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主以后请多发此楼教程,对我们新手来说非常有营养价值。多谢!
发表于 2014-3-13 16:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意楼主深有同感,现在生意真心难做,有的折腾半天一句不修还要装起来。。。。。。
发表于 2014-3-13 17:26:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢楼主分享,但是取下开关线,2脚怎么就有3.3V了呢,应该也没有的吧?
发表于 2014-3-13 17:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行价120,也不算亏啊
发表于 2014-3-13 17:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
可以了,我们这边都在边上看着修了,换个小东西一般都是80 ,还算多的了。
发表于 2014-3-13 19:00:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这叫我们这些刚开始学的人,咋办哦
发表于 2014-3-13 19:09:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来过,嘿嘿……………………
发表于 2014-3-13 19:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主! 我没看到ONOF进入ec114的 D二极管啊 我看到一直进去的啊 谁能告诉我 啊啊!求求你们啦
分两路,一路进入ec的114脚,一路进入d二极管,再看看  发表于 2014-3-16 09:27
发表于 2014-3-13 20:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格不高哦
