查看: 7672|回复: 44
》》dellM5010 报警 >维修注意
发表于 2014-3-6 20:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器是同行送过来的
说是拆机后一看被别人修过就扔给我了 。
测试机器:触发3声报警
3声报警?很少 这个机器大家都知道7声报警北桥通病 。
拆机:
版号:
目测主板被焊过北桥,初步测量桥无短路 。……排查其他问题后还是怀疑桥的问题。
果断拆机:
上图片 ,明显北桥的核心下面因高温导致焊点脱落
这个机器以前也见过类似的。
所以发一贴大家一起注意,当发现桥PCB版的反面,有发黑等高温迹象时候,
避免麻烦,不要轻易报焊桥价(你懂得)……
在来一张清楚的
最后换新桥后解决,处理好散热直接改风扇常转。
        ————天意
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
wxf + 10 这机器桥短路也是报3声的,缺供电就会报声
学本本维修中 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-6 21:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看清楚,人家是换新的芯片,风扇该长转是为了耐用
发表于 2014-3-6 21:17:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
付吕剑武 发表于 2014-3-6 21:12
当然有意义,能降低温度的,就是噪音大了,
这样的做法是自己在骗自己。都是芯片坏了,你就把他放在水里也一样的坏。换原装全新芯片吧,不要忽悠客户再忽悠自己!
发表于 2014-3-6 20:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贴子的背景怎么弄的?
发表于 2014-3-6 20:56:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
改风扇长转意义吗?
当然有意义,能降低温度的,就是噪音大了,  详情 回复 发表于 2014-3-6 21:12
发表于 2014-3-6 21:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个情况还真的没见过啊,会这么发黑吗?
发表于 2014-3-6 21:12:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
飞翔者 发表于 2014-3-6 20:56
改风扇长转意义吗?
现在有几个真芯片 就算有真芯片 你算算价格 你觉得你能收多少 现在新本 才多少 你懂的  详情 回复 发表于 2014-3-7 10:54
这样的做法是自己在骗自己。都是芯片坏了,你就把他放在水里也一样的坏。换原装全新芯片吧,不要忽悠客户再忽悠自己!  详情 回复 发表于 2014-3-6 21:17
发表于 2014-3-6 21:18:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好东西,学习一下。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-6 21:22:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还没有遇到个。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-6 21:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三声报警 北桥坏?这个少见呀。。。
发表于 2014-3-6 21:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好东西,学习一下。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-6 21:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常转不是没有用,他会延长你芯片寿命,
发表于 2014-3-6 21:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊基本解决不了问题啊,过段时间又送来了
发表于 2014-3-6 22:08:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一次见这样的。。。核心烧成这样了。。。
发表于 2014-3-6 22:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况换芯片吧!
发表于 2014-3-6 22:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd的桥发热确实比较厉害
发表于 2014-3-6 23:37:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊  有的时候过急报价 得不偿失啊
发表于 2014-3-7 09:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是个唯美主义·   北京梦幻啊·
发表于 2014-3-7 10:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主分享
发表于 2014-3-7 10:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过直接加焊好的 还没有换过芯片  也还没有返修过
