- 积分
- 307
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-26
- 精华
小弟做U盘很久了,对U盘还是有些见解,发出来供大家探讨下,
先说说什么叫量产:量产其实说白了就是工厂的大量生产的意思,而我们通常把量产作为对U盘的出厂化,为U盘固件升级,使U盘读写和稳定性有一定的提升,说白了就是给U盘装系统
通过量产可以把自己的U盘做成CD-ROM.等启动盘,
那么如何量产那?首先准备的工作是要知道自己的U 盘的主控芯片型号,通过芯片型号找到对应的工具,也就是量产软件,下面图上是不同厂家型号的主控板--LBA板,主控板就是缺少闪存芯片的空板子,装个闪存做下量产 就是一个U盘了
四周都有脚的就是主控芯片,一般上面的第一排就是他的型号,比如上面的是6677 我们只要找6677的量产工具就好了,第二排一般都是主控的版本号,这个版本号我们在做数据恢复时用得上,
但也不是绝对的能百分百,靠运气,我也试过不对版本号也能都数据的,只不过运气罢了
通用的版型,注意通用指的是外壳而不是板子通用,
可能有些人还是不明白什么是通用,我在简单说下吧,市场上一般分为,通用板型,窄板,手腕版,皮套版,还有一种是专用版
他们的区别只不过用的外壳不同而已,
下面的这个是双面的,也就是可以贴两个同型号的闪存,虽然也是通用的板型,但是外壳要大些才能装下
通用版,上面的焊盘支持两种闪存 ,一种LGA封装,引脚的48脚的TSP封装,
窄板也称之为钢壳板,采用旋转钢壳的较多
手腕般也叫短板,焊盘和F的体积差不多,淘宝上号称坦克压不坏的就是用的这种板
现在最新的USB3.0主控板,支持容量更大的闪存芯片,高速读写,同样支持LGA56 LGA128芯片,
除了上面的常见外,还有称之为黑胶体的U盘,此类U盘不容易量产,因为没办法确认是什么类型的主控,如果发生固件丢失的话,只能对地短接,连电脑,不能发现硬件,只能仍之,所以在买U盘时不建议买这类的,
上面简单给大家介绍了下几种常见的主控板,再说说闪存芯片,FLASH,简称F,主要的我也不多介绍了,只给大家说说,什么是黑片,降级片,打磨片、扩容片,
这三种属降级片还是可以的 目前山寨U盘采用的最多,价格便宜,成本低廉,这也是为什么买个整U盘比买一个裸芯片还要便宜的主要原因,比如,2G的FLSASH,A片的坏快在1个,那么厂家吧大于3到4的认为是不合格的产品,由于很多渠道被降价处理,
打磨片:有的工厂在出产U盘时把原来芯片上的型号打磨掉,打上自己厂家的型号,这种芯片在量产时只能用工具软件去识别,不然不容易量产,同时有的厂家会利用打磨片做成扩容的盘,
黑片:这种片子是用来给维修的做手脚的,不说你也懂吧,不良品打磨掉,重新打上各种厂家的型号,像真的一样
再说说简单的U盘数据恢复,正常能用的U盘,数据被误删的就不说了,那些因为主控损坏,主控板坏的这类,只能是找同型号,同版本号的来替换,也就是买同型号的主控板,先对换好的晶振 主控芯片到原盘,如果依旧不能认到硬件,再把原盘的F换到新的主控板上,如果能正常读取,就能恢复数据了
以上见解来自本人的个人总结,并非专业术语,如有不对处,欢迎大家共同探讨,
