查看: 5513|回复: 55
[笔记本]
联想E42l 绿屏经典维修
发表于 2014-2-25 12:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
品牌:联想E42L
故障:绿屏,外接vga正常。
版号:la-3541p
    同行发来的机子,一般这样的故障,首先考虑的就是,是不是屏线的那根数据线断开了。果不其然,拆开屏幕后,发现TZOUT1-,jp31的8pin阻值无穷大。 ,这根线断开的故障就是- 这样的绿屏了。那么找到了断线点,就接着往下查,拔掉屏线直接打jp31的8pin  依旧是无穷大。 那么就确定了是主板的故障了。接着往下找,TZOUT1-接到了rp18 ,转化的信号是GMCH_TZOUT1-。nb的标记信号为LVDSA_DATA#_1, 测试过rp18到jp31通路,那么问题就确定在nb  960gl的芯片。
   接下来不知道大家要怎么处理呢?在客户同意维修的情况下直接换桥? 呵呵。我并不是这样做, 而是报价后打算在不换桥的情况下,把这根线接起来。
那么就看我怎么操作吧。
  打开gm965的pdf 文件  查到e51的位置 就是LVDSA_DATA#_1,可以看到e51就是在芯片的最外围。
既然是在最外面  我尝试压住芯片的e51的位置,稍加压力。阻值500欧姆左右就出来了。心里一阵欢喜。直接在这个角落加入助焊剂,用风枪吹至锡珠融化。冷却后测量rp18的这个信号测量点,发现阻值还是无穷大,心里凉了一下。 心想应该是主板掉点了。 既然这样,那就飞线吧。
  刮开nb周围的测量点,确定那一个点是和rp18相通,找到后还是稍加压力 用细细的导线插进芯片底部探测。确定了点  配合点位图。  风枪吹至融化  接入细线。 大功告成。 ,,
    电容补上。阻值正常了。那么机子肯定亮机了
  。  谢谢大家观看。下载分告急。对你有帮助,请加点分吧,谢谢了。附上图纸
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11598880.5元2018-10-17 13:18
查看所有购买记录
昭阳E42L.pdf
936.29 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 15下载分 +155 收起 理由
河池东升 + 2 很给力!
zhoufude + 20 赞一个!
peng + 10 赞一个!
iamvalkyrie + 5 很给力!
百密一疏 + 5
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
...o尐葱〆 + 5
肉卷子 + 10 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
天意wx + 8 要是有点位图就更简单了
本文由 会员201047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-6 14:01:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
信心 细心 修板讲究心态
发表于 2014-3-5 12:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还好点在外面,要是在里面,楼主就
发表于 2014-2-25 13:05:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我擦,真是高手在民间,这样也行!佩服
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你的评价啊。呵呵  发表于 2014-2-25 17:27
发表于 2014-2-25 14:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障比较直观,重点是举一反三,用这样的方法修更多的机子。965的芯片  拆起来比较麻烦的啊  点太多了
发表于 2014-2-25 14:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样修机器很牛啊,这北桥能不动最好,不太好做,有时取了主板就变形了
看到好,怎么不给我加点分啊 哈哈。  详情 回复 发表于 2014-2-25 14:53
发表于 2014-2-25 14:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看到好,怎么不给我加点分啊  哈哈。
发表于 2014-2-25 15:00:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给你加分了,让我大开眼界
谢谢你的加分。 大开眼界倒是谈不上,能让你感觉到有东西学到就不错了。 呵呵  详情 回复 发表于 2014-2-25 15:07
发表于 2014-2-25 15:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
囧囧侠 发表于 2014-2-25 15:00
给你加分了,让我大开眼界
对对对,学到东西了  详情 回复 发表于 2014-2-25 19:01
发表于 2014-2-25 17:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
厉害啊。心思敏捷
发表于 2014-2-25 17:57:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
心细。确实重要
发表于 2014-2-25 18:11:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高难度,容易返修啊
发表于 2014-2-25 18:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行,又学一招了~
发表于 2014-2-25 19:01:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对对对,学到东西了
发表于 2014-2-25 19:59:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真心不错!学到东西了。
发表于 2014-2-26 09:01:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在芯片里面引根线出来太牛叉了,佩服
发表于 2014-2-26 09:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,从芯片上接线,会不会接到别的点,这样很小心的哟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
做维修的 那个不是很小心的哦 你说呢  发表于 2014-2-26 09:32
发表于 2014-2-26 15:12:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路分析有点少,加精只能靠会员朋友们的支持了,支持的人多就会自动加精
这个电路分析确实没有什么 就是一条线,呵呵。关键是处理事情的方式, 看看大家的评价 大开眼界,民间高手等等哈哈。 一看大家就很喜欢的。对吧。  发表于 2014-2-26 16:01
发表于 2014-2-27 12:11:25 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
维修就要有这样的创新精神 ,不要让固定的思维禁锢我们的大脑,,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你的支持。欢迎你在我的这个帖子的下方点一下支持, 管理员说点的人多了 帖子就能变为精华了 呵呵  发表于 2014-2-27 13:15
发表于 2014-2-28 18:25:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高手 如果这个掉电在里面的话 就得拆了显卡补线了
发表于 2014-3-1 08:33:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实物中的芯片你怎么确定这个虚焊点的?
你没有认真看我的帖子 我用965上的pdf文件确定的点,还有这个机子在芯片的边角按压一下,机子的故障会消失,也就是说点 能暂时的连接在一起,这个时候再配合pdf上的点位 就能确定是那个点掉点了。  发表于 2014-3-1 09:24
