- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
接机通电屏瞬间闪了下,大大疑问开始了,先拿通病MCU程序故障开始。
用三星官网的程序在线VGA刷,两分钟搞定了。上电故障依旧,还是一闪既灭。
把屏放在灯光下仔细看。发现图像一切正常,就是没背光那种。把14V适配器摘掉上可调电源故障依旧不是适配器的问题。
感觉像是LED升压供电部分有故障了,拆机发现就一个驱动板加升压LED的一体板,
量电压先,LED的接触的少。升压部分修到的更少,电路看着很简单,
主控MCU SE1059LMHL ,找了满世界没有这个MCU的任何资料,LED灯条接口是6根线。
中间的两根是供电,插上适配器主供电直接有14V电压,开机大概7秒左右显示器启动,
LED主供电瞬间有个34V电压,然后逐渐下降到14V。LED的现象就是瞬间就灭。这边量量那边量量感觉电压都正常啊
实在无从下手就开始换电容,换完还是闪灭,快无语了,没有图纸没有资料,连MCU那个大腿是LED开启信号也不知道,
他为什么通电就有14V供电了,板上最大的一个场管9997GH,只有S极有14V电压,G和D无电压,这个场管有什么用??
闪屏时候同样没电压,恼了强行给G极加3V电还是不亮。疑问大大的多。怀疑是MCU坏了,但是实在不敢肯定,手上也没有这配件,大神支招啊
