查看: 54774|回复: 449
秒杀一台通病DELL N4030掉电,附上好的EC加BIOS
发表于 2014-1-8 11:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
上次搞一台笔记本多走很多弯路。
DELL N4030掉电,查CPU供电内存都是正常。先刷EC加BIOS在说,刷刷没有坏处。(新手要记住H55和H57南桥,刷BIOS一定要备份原BIOS,因为不备份刷的话不是BIOS坏,可以恢复原BIOS,网上下载的BIOS文件刷进去会出现风扇狂传)。先刷网上的BIOS看看可掉电。一样掉电。恢复备份BIOS。不恢复BIOS的话风扇狂转。
所有笔记本H55 和H57都会出现刷BIOS风扇狂转。ASUS这里比较好搞,BIOS这里有提供下载。其他牌子真不好搞。求高手指点。
先看看网上查可有通病。一查果然有,声卡容易虚焊。加焊声卡,测试一天不掉点了。算秒杀了。在这里感谢迅维网,感谢CCTV。
提供自己正常的BIOS文件
dell n4030板号dj1 cp discrete 09259-2 ati显卡
bf.rar
1.87 MB, 下载次数: 2983, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ec+bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:37
  发表于 2014-6-26 11:46
同意楼主: 5
EC BIOS也会引起掉电?  发表于 2014-6-14 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 01:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 16:10
发表于 2014-1-8 11:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:soso_e163:}占位備查
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:37
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-8 11:33:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都喜欢修通病。这个机器声卡容易出现5V虚焊。真是奇怪。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-5 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 00:45
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-9 01:33:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我有一台戴尔N4030喇叭没声音的,明天把声卡加焊看看吧!谢谢大家
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-1-9 14:34:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
声卡虚焊会引起掉电???学习了学习了  以后遇到可以试下
同意楼主: 5.0
想不明白 为什么声卡虚焊会引起掉电 老鸟们可以解释下为啥不  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 12:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我出现的现象和楼主的一模一样。不过是显卡温度传给温控出现问题了。加热显卡就解决的,遇到了 好多台了。不知道楼主是加热了 声卡芯片碰到了 显卡的可能性。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-8 17:25:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好经验  又学到了东西
发表于 2014-2-23 23:31:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意楼上的,感觉进系统后掉电还差不多,一开机掉电跟声卡虚啥关系
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-11 11:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
声卡虚焊导致的掉电 ?   楼主你怎么确定的呢        这个是通病吗?
发表于 2014-1-9 14:59:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种通病,新手还真的不好找。下次要记牢
发表于 2014-1-10 16:49:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
正找这个BIOS,下来用用。太感谢楼主了。
发表于 2014-1-10 21:26:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主华硕的BIOS都是在哪儿下载的
发表于 2014-1-11 10:55:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个电流上到多少才会掉?
发表于 2014-1-11 15:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
声卡 虚焊掉电 ? 确定? 真没遇到过? 占位备用
发表于 2014-1-11 22:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
嗯,有点奇葩,声卡虚焊导致掉电,估计那条供电电流太大导致限流了?
发表于 2014-1-11 22:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也接了一台
发表于 2014-1-11 22:51:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
声卡虚焊会引起掉电???
发表于 2014-1-12 14:15:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修通病  真是快                           声卡还会导致 掉电啊
发表于 2014-1-24 10:49:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
扯淡吧,声卡虚焊掉电
发表于 2014-1-24 11:00:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个楼主你确定是声卡虚汗?不是其他的你加热了?
发表于 2014-2-10 15:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在正好需要
发表于 2014-2-10 17:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有一台加热看看是不是通病
发表于 2014-2-11 17:58:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过不说话,声卡虚焊?
