查看: 9702|回复: 79
[笔记本]
二修联想Y470
发表于 2013-12-31 12:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对手:Y470
对方绝招:加电到0.8 :
  这几天生意淡啊 不知你们那都怎么样  今天早上到了一裸板 说是给别人清灰清不亮机了 还说是CPU供电问题 我拿板子一看他NNDCPU芯片被干过 供电管干过 还少装了一个 不管那么多了 先处理好吧 补上那个管 又看了下芯片好像是换的 感觉没焊好 就加焊了一下 测了一下板子无短路 插电待机0.03短接了下EC32脚 触发到0.8左右停住了,测了一下CPU供电1,1V不是好好的吗 怎么会有问题呢 扯 下一步我喜欢直接测复位PLTRST在无线网卡槽22脚 ,测了一下没有高兴多了 这种问题还是比较好修的 没有复位就直接从前面开始吧 看了一下时序图 15步是PLTRST 又看了一下想会不会是哪个供电没起来呢 就直接测了一下SYS_PWROK 来自U6 ,U6是A和B都是高电平输出高电平 测了下1脚3.3V 2脚0.3V明显不对 断电测了下阻值28 靠短路了  就看到了哪里,只有南桥和EC心想不会南桥坏了吧 ,断开R993南桥这边不短我笑了 那就是EC了直接拆掉EC换了一个 再上电亮机 此机修复
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1972220.5元2021-10-10 15:02
 会员1968170.5元2020-6-18 19:35
 会员11680410.5元2018-11-27 16:35
 会员8035800.5元2018-10-28 15:43
 会员9517950.5元2018-6-30 14:00
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +197 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冰风古 + 5 赞一个!
舟山华丽 + 10 很给力!
周游世界 + 10
718590775 + 5 神马都是浮云
彭亮亮 + 10 和我修机差不多
jiangjiaxiang + 10
jtelsoft + 5 淡定
yang2013-3 + 10 赞一个!
非关风雨 + 5 看帖加分是美德
本文由 会员682939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-31 12:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-31 12:31:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主对时序还是比较熟悉的,没走弯路
呵呵 其实挺佩服你的  详情 回复 发表于 2013-12-31 12:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-31 12:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手,技术流的修理,看看涨经验,回去也去哪样修下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-31 12:50:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主可以啊,支持你
呵呵 朋友支持就给加个分呗 加分不扣你下载分的  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:00
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2013-12-31 13:00:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yqq841326 发表于 2013-12-31 12:50
楼主可以啊,支持你
发表于 2013-12-31 13:20:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
技术刚刚的 时序清楚 修机就是快
发表于 2013-12-31 14:12:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
flytosky 发表于 2013-12-31 14:09
时序在哪里看啊???、、
一般图纸里面都有的 一般在前面几页或后面几页
发表于 2013-12-31 14:54:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的图怎么打不开呢?你们能看见?
能看啊 你浏览器是不是有问题啊  详情 回复 发表于 2013-12-31 15:22
发表于 2013-12-31 15:22:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
渴望天空的鹰 发表于 2013-12-31 14:54
楼主的图怎么打不开呢?你们能看见?
能看啊 你浏览器是不是有问题啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yqq841326 + 2
发表于 2013-12-31 15:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
速度挺快,修的真快
发表于 2013-12-31 15:44:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断开南桥不短路,只能说明南桥芯片以外的电路是正常的,怎么能说明不是南桥而是EC的问题呢?
你没看图纸? 这里他断开了EC所以发出的PCHPOK信号,不断路了,当然就是EC了。  详情 回复 发表于 2014-1-1 12:08
发表于 2013-12-31 16:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主对于时序维修很熟练了。
发表于 2013-12-31 18:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ思绪清晰啊,我修了这么久板了,脑袋里的上电时序还乱哄哄的
就这么几个信号还乱??所谓的时序都是一样的,你要做的是区别一下芯片组【比如AND和inter是有些差别的就行 】不过现在的机子就两种芯片组了  详情 回复 发表于 2014-1-1 18:25
发表于 2013-12-31 18:02:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主VGATE  pch-POK  SYS_PWROK 是什么电源好信号呀
VGATE是cpu vcore电源好信号由cpu电源芯片ISL95831CRZ的8脚发出【发出条件 cpu电源要正常产生】至于pch-pok是由ec送出一些so电压开启信号后延迟发出【也是个电源好信号 是告诉南桥你的工作电压正常可以工作了】SYS_  详情 回复 发表于 2014-1-1 10:43
发表于 2013-12-31 18:08:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主R993  图纸上好像没装吧
你学得可能吗 是R994没装 你看错了吧  详情 回复 发表于 2013-12-31 18:15
发表于 2013-12-31 18:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-31 18:08
楼主R993  图纸上好像没装吧
我下载的图纸 和你的不太一样  详情 回复 发表于 2013-12-31 20:18
发表于 2013-12-31 18:20:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术刚刚的 时序清楚 修机就是快.
