查看: 9874|回复: 7
canon LBP3300卡纸故障维修经验分享
发表于 2013-12-10 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
12月7号接到一台卡纸机器,型号为Canon LBP3300,故障现象为打印时出纸口附近部位卡纸,时好时坏,不卡纸的时候打印出来的纸张背面脏,接过机器后打印了几张进行测试,现象属实,卡纸部位停留在出纸口,仔细观察分析后排除传感器的故障,咨询了一下朱老师,用卡纸法发现,纸张进入定影器前,打印正常,过定影后的打印内容有异常现象,确定以后,果断拆开机器,故障定位在定影部分,拆机时发现机器内有漏下一层很厚的碳粉,定影膜的一端已被碳粉磨损,取下后做了清洁处理,涂上了适量的定影硅脂(可以更换新的定影膜,由于当时没有备料,机器上的定影膜还可以用一段时间),后来装机测试,连续打印了30张左右,机器不再出现卡纸现象,故障到此修复完毕。拍摄了部分图片分享给大家:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
q450779868 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-10 13:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错,很好的经验分享,给下次定了基础
发表于 2013-12-10 14:12:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打印机还没修过
发表于 2013-12-10 14:36:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主好厉害啊,打印机也会修
发表于 2013-12-10 15:02:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
非常好非常详细的故障排除过程学到知识了
发表于 2013-12-10 15:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有空找台打印机试试
发表于 2013-12-10 16:33:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
定影膜最好换掉,这样肯定用不了多久的。
发表于 2013-12-10 17:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打印机我也没有维修过,学习了,顶一个。
