- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-16
- 精华
昨天送来一惠普G42机器说是不开机。我接过机器在恒流源上测试,发现待机竟然是0.000。然后拆机。
1、那出主板认真观察看是否有人修过或者有少件、烧糊现象。
2. 测量主板是否短路,公共点是否正常。
经过几分钟的观察和测试没有发现其他问题,抓板是一手维修,【{:soso_e144:}暗喜,还好不是二手货】
3. 然后加点测量发现3v,5v待机为0v。而且VIN是6V ,心想这也难怪,为什么在恒流源上待机为什么是0.000v的原因了。
下面我就从适配器接口处开始查起。如图 发现PD20 为19V ,PQ52的4PIN为19v 3PIN为6V 1PIN 为6V .到这里我想大家都知道是怎么回事了,因为PQ52是N管吗 所以就无法导通。 然后就查ACOK_IN +VH28。 电压来源。发现ACOK_IN 是ACOK#经过PQ10转化而来如图 而+VH28。是PU2转化而来,如图 经测量ACOK_IN 是6v +VH28是27v左右。这就奇怪了,为什么PQ52的第一脚是6v呢, 然后把PQ52 取下来发现 还是一样。 这下晕菜了。。。。。 为什么取下来PQ52 还是照样有电压呢? 【陷入沉思中{:soso_e127:}】 后来终于发现了是这里的事 如图 ,,原来是PQ55提前开启了,所以PQ52点会一直有个6V 的电压。然后把PQ55换掉后在上点测量 好了,,哈哈 ,原来是PQQ55被软击穿了啊。。
本人是新手 以前不怎么发帖,一时有点发不好啊,希望你们看了不会笑话哦。。 有时候打字说不清楚另外附一张图纸供大家参考。
惠普G42.pdf
1.38 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
