查看: 5094|回复: 25
r410不开机维修一例
发表于 2013-12-7 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接修同行方正r410一台,接电源有待机电流0.01,开机触发,不上电,待机变为0。
那就开修,拆机检查,无进水和维修过,打各大值也正常,上电开机,电流刷刷上去了,感觉已经亮机,
接内存、屏等,正常显示。反复测试,无异常,心中一喜,难道是捡到了,那就装起来吧。
很快装好,开机测试,咦,又不开机了,待机又变为0。
心想便宜没有这么好赚的,拆出来再测仍然正常,装起来又不开机了。
怒了,什么玩意!既然装起来就不行,那就只能用排除法了,依次安装后盖、cpu、内存、硬盘,均正常
最后安装上光驱后,问题来了,不开机了。问题锁定光驱。
查看了一下主板上的光驱接口,无异常,打了一下值,也无异常,基本判定光驱本身坏。
跟同行说了一下,说不打算换光驱,因为基本不用,但最好把光驱装上,因为空着不好看。
既然装上不开机,又要求装上,那就只能把光驱动一下手术了。
打开光驱,拆下电感一枚,搞定,装上不再影响开机。
本贴没什么技术含量,只供大家以后有相同问题参考。
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
蓝衫客杨爱华 + 6 淡定
398625933 + 10 赞一个!
随风飘雪TAO + 10 赞一个!
发表于 2013-12-7 14:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
咦!!好方法,我还以为要去光驱接口呢!!
发表于 2013-12-7 14:26:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以把光驱借口用布胶粘起来啊,不用这么麻烦
发表于 2013-12-7 14:30:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
方法很好。同意楼上用胶带的方法
发表于 2013-12-7 14:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发图纸看下 这样有点晕
发表于 2013-12-7 14:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发图纸看下 这样有点晕
发表于 2013-12-7 14:34:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
贴胶带也是个好方法,不过当时没想到。
发表于 2013-12-7 14:52:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查出来问题  直接换光驱了   还要这么麻烦!!!!
发表于 2013-12-7 14:53:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
光驱短路了么
发表于 2013-12-7 15:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,装上光驱大电流的,不过我是直接把光驱接口用胶带黏上了,给客户直接说是主板问题,嘿嘿
发表于 2013-12-7 15:03:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实是光驱坏了,不过客户不想换光驱还想把光驱装上,就这样搞了。其实光驱很好拆的,总共3个镙丝。
发表于 2013-12-7 15:09:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-12-7 15:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我都是贴胶搞定的
发表于 2013-12-7 15:21:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般都是去保险
发表于 2013-12-7 15:25:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错的方法,学习了
发表于 2013-12-7 15:25:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-12-7 15:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一般会给客户塞个旧光驱进去
发表于 2013-12-7 16:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如此简单啊,这同行好菜啊。。。
发表于 2013-12-7 16:29:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的方法
发表于 2013-12-7 16:45:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这也是同行机?
