查看: 30013|回复: 160
[笔记本]
华硕K42J时亮时不亮,我想真正的通病我想是这个
发表于 2013-11-29 20:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚接触这种机器维修的时候,看了下论坛,有说加焊CPU供电芯片可以好的,有说加焊CPU供电芯片下面那个小芯片可以好的,当时试过,过了几天都得返修,我想真正的问题是这个。这样换了差不多一个月了没返修过,三台了,这问题我想在迅维网的坛友肯定早有很多高人解决了,但就是不肯说出来,那今天我就把他公布出来啦!当机器不亮机时,你可以手摸这4个元件是否有点烫手, 如有烫手,换掉他后可以收钱了!这这么好的事公布了,当然看官觉得对你有用,就得意思下呗!这里有点疑问?不亮机里这个+VTT_CPU电压一样是有的呀,可能是供电流不够引起,也有可能MOS管续流不够发烫引起,当然这只是我的猜猜测。同时借此帖求华硕X550VC原机编程器读出的BIOS,型号以板载内存下面帖纸上的型号为准, 合成的不要,我自已合成刷了不认显卡和网卡,在系统又不能更新
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员4669900.5元2022-9-1 17:16
 会员9090350.5元2022-6-3 19:02
 会员11356330.5元2022-5-9 19:54
 会员11594950.5元2022-2-14 23:54
 会员12593320.5元2021-9-9 06:47
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
今天修到一台,时开机时不开机,K42JA 用版主的方法,经验证,ok!  发表于 2013-12-26 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 09:37
反对楼主: 5
兄弟哥可是把你这种施法试了个遍咋就是不好呢?结果还是电阻改大就OK了.起码至今都OK的.因为用这机子的人在我家大院里面.  发表于 2013-12-2 17:45
参与人数 64下载分 +520 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
lijie1524712299 + 10 极品
ppddwly + 10 很给力!
无名小二 + 10 很给力!
默默的帅着 + 10 还是这位大哥无私奉献
亮剑中福 + 10 赞一个!
不下雪的冬天 + 4 严禁灌水
...??? + 10 很给力!
消失的印记 + 10 今天修了一台能开机了,后面还换了18K电阻,.
陈耿业 + 10 赞一个!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-2 23:12:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如你笔记本整片板有漏电,你能说那就短路,为什么有些板烤一下板就好了呢?漆包线绝缘老化会不会漏电,而不是真正的短在一起, 不想再辩论了,你爱怎么理解就怎么理解吧,公说公有理,婆说婆有理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-12-2 17:53:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wxf 发表于 2013-11-29 22:28
他说电阻也是有可能的,也有可能我换的电感不是原值电感,电感量发生了变化,所以换电干和Mos管也好,但我 ...
它还就是电压反馈的问题,说明华硕在设计这个电压检测取样的时候,设置电压,电流波动取样值过低.
wxf
兄弟,你读帖能否认真点读,本帖有说到电感阻值变大或变小的字眼 ?我说的是电感量有可能发生了变化,难道电感就只有开路和短路两种状态?难道就没有砸间漏电的可能性?电感是由一圈一圈小铜线绕制而成,你觉得好笑,  详情 回复 发表于 2013-12-2 19:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-11-29 21:02:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢楼主,这个先收藏了下次遇到可以快速收钱钱了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-29 21:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。原来,孙国栋说的那个电阻坏了。是有可能的!!!
楼主你的判断可能有误~~~22期远程班长 孙国栋说是这个VTT供电的限流电阻从18K变成了5K.。。。
导致这个供电电感发烫。
饼哥 确实是那管子的问题。 但只能决绝部分。 你可以加我QQ 958052748 我传份PDF给您看下  详情 回复 发表于 2013-12-4 02:56
wxf
他说电阻也是有可能的,也有可能我换的电感不是原值电感,换了电感后有可能电感量发生了变化,所以换电干和Mos管也好,但我确认换电感和MOS管确实可以好,下次遇到一定再确认下那个电阻  发表于 2013-11-29 22:32
wxf
发烫的问题换了上下管和电感后出没发烫的,下次遇到先换限流电阻试试,有结果,公布出来  发表于 2013-11-29 21:23
wxf
但为什么我修出去的机器没返修,这就有点纳闷了  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-29 21:09:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你的判断可能有误~~~22期远程班长 孙国栋说是 ...
wxf
发烫的问题换了上下管和电感后出没发烫的,下次遇到先换限流电阻试试,有结果,公布出来  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:22
下次你换那个电阻,看是否能解决发烫的问题。  发表于 2013-11-29 21:14
你哪里找的电感?  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:13
发表于 2013-11-29 21:12:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次试一下我有几台没有修好了
发表于 2013-11-29 21:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你哪里找的电感?
wxf
饼哥,今天修了一台K42JR的,但是不触发,修好后,我把那个VTT电压的 10脚那个18K电阻换成5K 能正常使用,等冷却还后是一样可以正常使用,没MOS管发烫现象,电阻是18k频率是680多KHZ把18K换成5K电阻后频率是690多KHZ  详情 回复 发表于 2013-12-1 18:16
wxf
料板上,这个图片是还没换电感的,这图片是昨天同期的同学也刚好修到这机器,他问我有没修到过这机器,所以就他拍一张图片了  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:16
发表于 2013-11-29 21:16:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
月饼 发表于 2013-11-29 21:13
你哪里找的电感?
昌哥, 这台应该是没问题了。。 换掉 电感 。MOS 可以了 。 每次开机都正常显示。 似乎已经解决了 。  详情 回复 发表于 2013-11-30 10:19
到底是电阻还是电感/场管问题 还待确认。他换电阻也好了。  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:21
发表于 2013-11-29 21:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wxf 发表于 2013-11-29 21:16
料板上,这个图片是还没换电感的,这图片是昨天同期的同学也刚好修到这机器,他问我有没修到过这机器,所 ...
发表于 2013-11-29 21:22:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚修了一台,换了他说的管子可以开机,但是测量哪个18K的电阻确实5K,已经换管了,不好确认是哪个问题,把电阻也一起都换了  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:47
你可以测下,原值是18K,变成5K。。 我没有板子无法确认。唉  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:25
发表于 2013-11-29 21:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以测下,原值是18K,变成5K。。
我没有板子无法确认。唉
测了,确认那个电阻图纸确实是18K,实测是5K,不知道是不是图纸问题还是电阻变值了  详情 回复 发表于 2013-12-1 21:17
饼兄,我一直有个疑问,电阻变大讲得通,但为什么会变小呢?另外没搜到孙国栋那个帖子,给个链接学习一下  详情 回复 发表于 2013-12-1 10:14
wxf
他说电阻也是有可能的,也有可能我换的电感不是原值电感,电感量发生了变化,所以换电干和Mos管也好,但我确认换电感和MOS管确实可以好,下次遇到一定再确认下那个电阻  详情 回复 发表于 2013-11-29 22:28
发表于 2013-11-29 21:34:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个1.05V曾经差点修死我都没修好。。。。周围件全没问题,,换芯片,换上下管,换尖峰滤波电容  切反馈。全干了。。。。直接崩溃 ,,就是没换电感,。。。
发表于 2013-11-29 21:48:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要这么肯定,可能返修就要来了。
发表于 2013-11-29 21:52:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
支持,顶一个,有个朋友正在修这个机器发愁,想帮他又不在附近。他换了几个U的供电芯片都不行,用板子原来的芯片就时亮时不亮,加热芯片就每次能点亮。虽然不是我在修希望真的对他有帮助。谢啦!
发表于 2013-11-29 21:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享!
发表于 2013-11-29 22:10:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机子 返修率 特别的高 换电阻5K没有用的我试过的只亮一次 换了高低场馆还是发烫也不显示
发表于 2013-11-29 22:17:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大爱楼主,正在为这个机器一筹莫展的时候,打开迅威看到你你的帖子,换了之后立马就好了,但是不知道能顶多久。。。之前也一直在关注你的帖子特别是最近的几篇示波器的帖子,很有帮助。。谢谢楼主无私的分享。也感谢迅维提供的交流平台~
发表于 2013-11-29 22:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款 机还真多问题,兄弟修的时候是不是也找了好久啊
发表于 2013-11-29 22:28:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
月饼 发表于 2013-11-29 21:25
你可以测下,原值是18K,变成5K。。
我没有板子无法确认。唉
它还就是电压反馈的问题,说明华硕在设计这个电压检测取样的时候,设置电压,电流波动取样值过低.  详情 回复 发表于 2013-12-2 17:53
哥第一次听到有人说是电感有阻值的时候,还以为自己听错了,在哥的知识范围内只知道电感开路和短路,至于说电感会坏,有点笑人.  详情 回复 发表于 2013-12-2 17:50
发表于 2013-11-29 22:33:39 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
如何发烫和电流有问题可以用示波器看得出来的呀!PWM的都可以看出来,频率不对吧!
发表于 2013-11-29 22:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢你为维修界扫除一大障碍,哈哈,有待验证,
