查看: 17910|回复: 116
[笔记本]
联想G470进水机维修一例,(一波三拆,看帖记得评分)
发表于 2013-10-30 23:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想G470
板号:LA-6751P,HM65+NV独显
原始故障现象:不触发
客户描述:说这机子半个月前被小孩从键盘处倒了杯牛奶进去,当时它自己用吹风机吹了一阵,将表面的牛奶都吹干了,而且当时还能开机正常使用,也就没管那么多。昨天就直接开不了机了,在来这里之前已经在其它几家修过了,没修好。想拿到这里来试试。
维修过程;
1、插上可调电源,待机电流0.002,按开关没任何反应,仁宝的主板大家都知道,光从待机电流很难判断主板是否存在短路,于是迅速拆机,测全板,未发现明显短路现象,目测全板,发现很多地方都全上家加焊过(如EC\BIOS\各供电芯片等......),满目沧桑。哎,心里感觉这板子修好的希望有点渺茫了,但我就是喜欢搞些别人搞不定的机子,以显示我在他们面前的实力!
2、下面继续检查待机条件:测公共点电压正常(说明主板基本上无大短现象),测3VALWP\5VALWP电感无电压,顺着找到PWM控制芯片RT8205,
接着测RT8205的工作条件,第16脚VIN有19V,第3脚REF有2V,第13脚EN有3V,第8脚VREG3有3V,第17脚VREG5有5V电压,第1脚ENTRIP1和第6脚ENTRIP2这两脚均无电压。
以上测试数据表明:RT8205已经得到了供电并产生了3VLP和VL线性电压,就差PWM模块没有工作,所以没有3VALW和5VALW电,而第1脚和第6脚正是这两个电压的开启脚,
这两个脚定义:如果通过电阻到地,就会直接开启两路PWM,如果直接接地,就会关闭两路PWM(根据芯片数据手册描述)。
实际第1脚ENTRIP1和第6脚ENTRIP2这两个脚在通过PR405\PR406这两个电阻到地的同时,也受控于PQ405,如下图:
如果PQ405导通到地的话,将会直接关闭两路PWM电压,实际测量发现,PQ405的2、5脚被VL线性电压上拉为5V,使PQ405完全导通到地了,看来这可能就是导致无3VALW和5VALW产生的病因了,要想产生两路PWM电压,PQ405必须截止,其G极必须为低电平,PQ407必须导通,PQ407是个NPN三极管,它的第2脚要有高电平,实测PQ407的2脚无电压,此脚对地阻值正常,PQ407的2脚电压是由VS电压送过来,经过PR416和PR417分压后得到的,同时还受控于MAINPWON和PQ406,测得PR416的两端电压都为0,继续往下追查,找到VS电压的来源,
测得PQ101的第1脚有18.5V电压,难道PR416和PQ101之前断线了???先飞线再说,直接在它们之间飞根线,如下图:
线飞好后,再测,发现PR416的第1脚有18.5V,第2脚还是没电,难道是被MAINPWON和PQ406拉低了?测量发现,PQ406的G极无电压,也就是说PQ406并未导通,再查MAINPWON信号,发现MAINPWON信号来自于温控芯片PU201第3脚,
难道还没开机就过温保护了不成?测量PU201的1、7、8脚有5V电压,其它脚都无电压,说明不是过温保护,而是芯片自身损坏了,直接摘除PR414电阻后,PQ407的2脚恢复到了高电平,使PQ407导通,将PQ405的G极拉低,3VALW和5VALW就完美产生了。
3、当3VALWP和5VALWP产生后,待机电流达到了0.009,心想,这些简单的问题,上家都没搞定,由此看来,上家的实力不过如此,满怀希望的按下开关后,发现电流上到0.324左右就不动了,这种现象足以说明,后级肯定还有电压未产生。实际测量发现,除了3VALWP和5VALWP、1.8VP这三个电压外,还有1.5VP内存供电未产生,后面的电压就不用测了,肯定也没有。图中可以看到,这个1.5VP是PU501 RT8209控制产生的,在主板上用放大镜找到PU501,发现芯片顶部烧了个小洞,看来这芯片确实挂了,
迅速更换RT8209,装上CPU再次上电,发现电流跳到0.547左右就不动了,难道还有问题???此时测的1.5VSP产生了,CPU的VCORE电压也有1.1V
再测PL902 +VGFX_CORE集显供电为0V,
再测PL801 +VGA_CORE独立显卡供电也为0V,
4、到了这一步,我就要跟大家普及一个重要技术问题了:
a这CPU的电压产生了,这集显供电怎么会没有呢?这都是ISL95831控制产生的呀,如下图:
b、这集显供电和独显供电,到底哪个先出来,哪个后出来呢?
c、这独显供电应该什么时候才会有呢?
这几个问题,可能刚入门的新手都不一定知道,老鸟们可能都知道了,这HM65以上的机子,一般都是要装上内存,跑码之后,才会有集显供电,(这个也不一定100%都是这样,但最少目前我碰到的HM65以上机子是这样的)。至于独显供电,在win7系统中,是进系统以后,受系统控制的,也有个别机器上设计了双显卡切换开关或按键
5、下面我就装上内存和CPU,裸板测得集显供电+VGFX_CORE为0.45V,独显供电为0V,电流也就0.656,插上屏,已经有显示了,心想,这机子终于修好了,于是,就这样装机了,当把机器全部装好之后,开机进系统了,所有操作一切正常,于是点击“关机”,关机之后,真正的悲剧产生了----系统是关机了,但电流还有0.512左右,此时无法再次触发开机,必须拔掉电源,再插上电源,电流恢复到待机电流之后,按下开关才能开机,而且可以正常进系统,进系统后,再次点“关机”,还是老样子,就是系统数据保存了,屏幕也关了,按理说,这时的电流应该掉回待机状态才对,可这机子关机后,电流掉到0.5几就关不下去了。
6、再次拆机测量发现,裸板上电亮机后,按下开关也是关不了机,S3状态的电全部都还在,但长按开关实行强制关机,几秒钟后就可以关掉所有电,电流也能恢复到待机时的电流,这个问题真把我难住了,测量发现,PCH发出的SLP_S3#在按下开关正常关机后,这个信号一直为高,导致后面的电关不掉,系统关机关不死,到底PCH要收到哪些信号之后,才会关闭SLP_S3#的输出呢?这个我也不知道,我也查过SMI\SCI......之类的信号,BIOS刷过,EC换过,硬盘、系统都换过......一直没有结果。后来客户崔的急,就跟客户说,这机子可以正常开机使用,就是关机之后,必须拔掉电源,否则无法再次开机,这个问题我们暂时无法修好,这其中不排除上家对这机子做过手脚,或者是上家搞出的二次故障,如果你接受这个事实的话,这机子现在你就可以取回去用了。后来没办法之下,客户同意了,付了钱就将机取走了。
总结:这机子修得一波三拆,却被最后那个问题难倒了,已经遇到两台这样的病状了,都是进水机,都没搞定,进水机子一切皆有可能,不知道大家有没有遇到过,有没有搞定的,可以说说你们的解决方法。带着上面的种种疑问,大家尽情的讨论讨论
如果你在帖中学到了知识,那就顺便给点辛苦分吧,谢谢。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1983280.5元2021-6-27 18:28
 会员1943930.5元2021-6-10 09:39
 会员9904000.5元2021-2-27 11:15
 会员5765100.5元2020-4-16 23:13
 会员9461220.5元2020-4-12 19:03
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +373 收起 理由
邱永孙 + 10 这样的好贴。应该放分,只有这样才能公正。
78930152 + 2 赞一个!
cslxh2006 + 5 楼主,看来你对仁宝很懂,我想咨询一下,我.
charliefan + 5 无私分享,赞一个
wohenben + 5
humafeng + 10 赞一个!
Rainwong + 2
Rngon + 10 很给力!
︶ ̄微笑╮转身 + 5 神马都是浮云
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-30 23:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢哥们帮忙分析,之前还在琢磨死活有电压没出来呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-30 23:57:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
HM65桥下面进液了吧,关不了机应当于它有关,应当拆下看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-30 23:55:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenwanjian 发表于 2013-10-30 23:37
楼主分析独显和集显供电很是详细,我之前一直没能理解,也没按时序去修,现在还有一个疑问,那就是进去系统 ...
是的,正常进系统是不会有独显供电的,有些机子进系统后,可以在独立显卡控制面板(程序、软件)中打开独显,或者的启动大型游戏时,会自动打开独显供电。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-30 23:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析独显和集显供电很是详细,我之前一直没能理解,也没按时序去修,现在还有一个疑问,那就是进去系统之后独显供电电感依然会没有电,是这样吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-31 00:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为可以按开关强行关机,所以没敢轻意拆桥。个人感觉好像是受了某个软件控制似的,但就是搞不清哪些信号......
发表于 2013-10-31 00:08:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
黄鑫船 发表于 2013-10-31 00:04
因为可以按开关强行关机,所以没敢轻意拆桥。个人感觉好像是受了某个软件控制似的,但就是搞不清哪些信号 ...
如果是正常触发的,待机时没有提前开启的电压,正常开机后,关不了机,肯定要下桥,还有EC,我本人会这样做的    有碰见过EC下面脏造成各种问题 的,不过关不了机还是南桥大些,HM65算单桥了,不过南桥功能全在里面,应当看下
这个机器南桥好做的,没有难度,不像G475 AMD那款,这款基本上都不会报废
发表于 2013-10-31 00:33:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
根据时序图,独显主电压开启是在CPU供电之前,是否试过进系统后开启大型软件测的独显电压?
发表于 2013-10-31 07:43:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
RT8502的ENTRIP1和2应该在1V左右的吧。反正这个在三星的板上就是。。。但是三星的板待机没有3\5VALW,所以这俩个脚待机下不会有电压。。触发后才有
发表于 2013-10-31 09:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
关机症状  跟我这边的HP 有点像
发表于 2013-10-31 09:27:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
虽然没修的那么完美,但是已经很不错了,本来2修的机器就不容易
发表于 2013-10-31 09:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能完全按这上面的时序来,你拿个实物主板上电测试一下就明白了
发表于 2013-10-31 09:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了,条理很清楚,谢谢楼主分享!
发表于 2013-10-31 09:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wanggl 发表于 2013-10-31 07:43
RT8502的ENTRIP1和2应该在1V左右的吧。反正这个在三星的板上就是。。。但是三星的板待机没有3\5VALW,所以这 ...
这两个脚的电压是芯片内部产生的
发表于 2013-10-31 09:59:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恩,我也是那么认为,所以我才问你修好之后有没有测量到0.9的独显供电
发表于 2013-10-31 10:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显供电,在这片板上我一直没测到
发表于 2013-10-31 10:09:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊桥试试啊
发表于 2013-10-31 10:09:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这么复杂楼主收多少米
发表于 2013-10-31 10:09:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡供电分析的不错。。。
发表于 2013-10-31 10:17:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后那个问题,我估计也是进水导致的吧
