查看: 4052|回复: 14
GA-G41MT-S2P跑C1,已修复
发表于 2013-10-25 17:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客户拿过来的时候说没显示,接过板扫描一篇,南桥已经做过,再看,BIOS也被动过。于是直接查内存供电,SPD 3.3V   核心1.8V  119  4.1V (待机时3.3V)  118  0V     打值“1”  ,应该是断线了,找到图纸,从图中看到118跑到了南桥旁边的RN16(102排阻),为了方便,直接飞了一根传说中的漆包线,上电亮机。
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
兆光科技 + 5 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
zhx65257855 + 6 鼓励发贴
不懂拒绝 + 10 赞一个!
海望 + 5
发表于 2013-10-25 19:45:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有电路图修起来省事啊,思路也很重要
发表于 2013-10-25 18:40:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-10-25 18:37:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你把我搞乱了,二代好像是119,120脚。
三代,118,238脚。
发表于 2013-10-25 18:36:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zhx65257855 发表于 2013-10-25 18:14
是系统管理总线脚位是118脚和238脚吧,你测119脚干什么?
不对起,有点粗心,把238想到2代的119了
内存主供电,1.8伏,也是二代的了  详情 回复 发表于 2013-10-25 20:38
发表于 2013-10-25 18:14:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-10-25 18:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,思路清晰
发表于 2013-10-25 20:38:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存主供电,1.8伏,也是二代的了
发表于 2013-10-25 20:53:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路清晰,图纸看懂还是修的快
发表于 2013-10-25 21:16:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕呀,我们C1不亮不会修
发表于 2013-10-25 21:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
系统管理总线?什么作用啊?
发表于 2013-10-25 23:10:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我只会修供电。。。
发表于 2013-10-26 11:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的很不错,就是有点小错误
发表于 2014-11-17 12:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,淡定,楼主秒杀机器之后太激动了哈
发表于 2014-11-17 14:27:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
内存的系统管理总线断线。。。看118是CLK位。条件不足。肯定跑C1。
