查看: 15028|回复: 123
[笔记本]
迅维基地维修全板SL400(无营养勿喷!!!!!)
发表于 2013-10-22 18:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
迅维基地维修全板。
在迅维基地拿到了一块TNINKPAD  SL400的板子
拿到这块板子,开始干活咯
首先测公共点电容,公共点大短,对地值为0。公共点大短,应该好修。。
于是电压设置在19V,电流0.5A,开始烧机拆大电容了。这一拆就不收拾了,拆了二十多个公共点大电容,全拆完了,结果悲剧,对地还是0,还是大短。这可坑死我了
唉,虽然拆了不行,但是板还是要修滴
于是对着图纸点位图把公共点到的地方,电感,电容,都断开,还是不行。
唉,什么回事呢。。咦,供电的上下管同时都击穿了,也会大短嘛。。嘿嘿,还真被我测到了,待机5V的上下管果然坏了,果然拆了两个换上去,不短咯。。。
好了,不短了,上U上内存,上诊断卡,触发开关,没反应,在触发,还是没反应。。。。。。
前面的先不测,直接测待机3.3V5V..嘿嘿,事实证明我的选择是对滴,3.3V5V待机都没有。
找到待机芯片,
VIN  19V,正常,VREG3.VREG5都正常,,接下来查PWM开启信号,EN1.EN2了。测EN1EN2都是低电平,肯定开启不了咯
EN1EN2都由ENBL开启的,看图可以知道,ENBL要高电平,Q8105B一定不能导通,那么Q8105BG级就要为低电平,自然Q8105A要导通,测,Q81052脚,3.3V,正常,55V,哈哈,问题发现了,果断找了个料板,拆了个6脚的MOS管下来(当然内部结构要一样的,随便找可不行),换上去,ENBL3.3V了。再测待机电压,3.3V5V都有了,然后触发,能触发了。
再上U上内存,上诊断卡。结果。。。。。。。。。。不跑码。
示波器,抓ADS#LPC_FRAME#,内存的SMBUS都有波形,正常了,还是不跑码。(ADS#LPC_FRAME#的波我没拍下来,下面把SMBUS波形给大家看下。
正常吧,就是不跑码。
然道是BIOS的问题,换一个BIOS,还是不跑码,再换一个,涛声依旧啊。
换了几个CPU试,还是不行。。哇靠。。。。奇了怪了,跑去买了个测试座,放上去。CPU座子没虚焊啊。
SMBUS都出来了,不跑码,太坑爹了吧。。
结果跑去请教刘老师,哈哈,还是刘老师厉害,发现问题了,这款板子,不支持MINI PCIE和电池接口诊断卡。要接ELPC,结果找了接口,厂商还不给装,好吧,认了,接显示器可以吧,跑去抱了台显示器来,接上去,还是不亮。。。。。。。。。。。
跑去把刘老师的CPU都弄了过来,一个一个测,测了3个了,还是不亮。。。。。。
最后,还是去找刘老师搞了个新的CPU来,本来没抱希望,几秒钟之后,显示器亮了,哈哈。
唉,这就说明啊。做维修,准备的好的测试配件是多么的重要啊。。。。。。。
好了,到此,板点亮了。写的不好,没什么营养的大家看过就好,不要喷哦。嘿嘿。。。。{:soso_e113:}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5448530.5元2019-5-29 15:58
 会员36060.5元2018-9-20 16:45
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-26 10:34
同意楼主: 5
师兄牛B啊,幸苦啊!  发表于 2013-10-22 19:38
参与人数 17下载分 +164 收起 理由
海望 + 5 我是新手,很有用
sulin + 20 很给力!
滔滔电脑 + 6 很给力!
yhtfly + 5 淡定
zhuozhiyi + 6 写的不错 赞一个
zhangzhichao199 + 10 赞一个!
现代科技88 + 2 很给力!
学本本维修中 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
milkway2009 + 10 继续努力!
本文由 会员791980 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-22 18:53:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试备件最后的命运都是一样的。。。
嗯,这的确是的,基地这边,每个月都要废掉好几块。今天测了6块,全是坏的。。  详情 回复 发表于 2013-10-22 18:54
发表于 2013-10-22 18:54:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很详细                        很不错
呵呵,谢谢。。。  详情 回复 发表于 2013-10-22 18:57
发表于 2013-10-22 18:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-10-22 18:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天宇华晨 发表于 2013-10-22 18:54
很详细                        很不错
呵呵,谢谢。。。
发表于 2013-10-22 18:58:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板短路导致CPU烧了?
没有,CPU是坏的。。。  详情 回复 发表于 2013-10-22 19:10
发表于 2013-10-22 19:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主人品不错,示波器技术也不错。为修这块板子,可让你破费不少。就楼主的维修思路来看,修板子示波器不是一般的重要哦。
嗯,示波器修起来比万用表快多了  详情 回复 发表于 2013-10-22 19:03
发表于 2013-10-22 19:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuhuanbao 发表于 2013-10-22 19:01
楼主人品不错,示波器技术也不错。为修这块板子,可让你破费不少。就楼主的维修思路来看,修板子示波器不是 ...
嗯,示波器修起来比万用表快多了
发表于 2013-10-22 19:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
328508474 发表于 2013-10-22 18:58
主板短路导致CPU烧了?
没有,CPU是坏的。。。
发表于 2013-10-22 19:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是那个MOS管导通拉低  ENBL    可是我看不懂你怎么测的那个MOS管坏了?5脚5V导通N沟道?   我是新手
额,你看不懂?? VSUS_ON在给MOS管当G的同时,通过电阻上拉了ENBL...  详情 回复 发表于 2013-10-22 19:27
发表于 2013-10-22 19:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,你看不懂??
VSUS_ON在给MOS管当G的同时,通过电阻上拉了ENBL...  要想ENBL为高电平,B就不能导通,B不导通,就需要A导通,拉低B的G极,那样ENBL才是高电平啊,我上面不是写了么。。。。
发表于 2013-10-22 19:59:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
配件必须好,有时候换好几个发现问题就是不解决 ,思路就陷入僵局 这种事情确实经常有 不光要有好的技术  必要的测试配件 对通病的了解都是很重要的
嗯嗯。。是的。  详情 回复 发表于 2013-10-22 20:04
发表于 2013-10-22 20:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提拉米苏102 发表于 2013-10-22 19:59
配件必须好,有时候换好几个发现问题就是不解决 ,思路就陷入僵局 这种事情确实经常有 不光要有好的技术  必 ...
嗯嗯。。是的。
发表于 2013-10-22 20:04:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么曲折的的故事情节给你写的太简单了,关键是没有写出你自己的思路没有表现出你的技艺非凡,不过还是要鼓励的
文笔有限啊,哈哈。。  详情 回复 发表于 2013-10-22 20:07
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2013-10-22 20:07:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝衫客杨爱华 发表于 2013-10-22 20:04
这么曲折的的故事情节给你写的太简单了,关键是没有写出你自己的思路没有表现出你的技艺非凡,不过还是要鼓 ...
文笔有限啊,哈哈。。
发表于 2013-10-22 20:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实啊!测试的配件垃圾了会误导很多人的判断的!·
发表于 2013-10-22 20:14:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试问楼主调电源的电流表是自己接短路正负极调么?
是的,电流打到最低后短接正负极,然后调节电流  详情 回复 发表于 2013-10-22 22:59
发表于 2013-10-22 20:16:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么只顾拆的电容呢。。。大短MOS管也是很容易坏的哦。。你测MOS的时候去测G,S或G,D间的阻值就知道了。被击穿是MOS管焊在板上的都是阻值很低的。万用表会叫的哦。。。
呵呵,电容好拆嘛。因为电容短了公共点就短的,公共点端了,上管D极测也是0的,所以就先拆电容咯,后拆MOS管咯,  详情 回复 发表于 2013-10-22 23:03
发表于 2013-10-22 20:47:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一失足  。。找错了培训地方。。。。 哎,真想去 基地再深造。。笔记本芯片级   多久能出来
笔记本两个月,理论一个月实践一个月,当然如果觉得没学好,还可以继续免费在学。。  详情 回复 发表于 2013-10-22 23:01
