- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-12
- 精华
时间如流水,不知不觉来到迅维已经大半个月了............... 感慨的话都不说了,言归正题,今天下午实践课,发了个板子,拿到手一看,哎哟...是华硕P5GPL-X的板子
,心里没谱,因为华硕的板子没有图纸。板子拿到手按照学校所教的维修流程走一遍,目测:该板为INTEL芯片组,无损坏。第二步检查待机条件:哎呀呀,怎么没有CMOS电池啊??跟同桌借用后,插上电源测量待机条件(VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz、3VSB、RSMRST#)均正常,各供电对地打值(待机、内存、桥、总线、cpu)五大待机条件正常了心里略略庆幸会不会是好板啊,三下五乘二,拔电源、插上诊断卡 、cpu、再插电源,短接开关....哎哟问题来了,复位灯灯常亮复位不正常啊,
有点乱了,冷静冷静,按步骤继续查,待机、内存、桥、总线、cpu电压完全OK。继续查,到了时钟了,扯下cpu换上假负载,没有时钟,再检查PCI的B16脚,没有!PCIE的A13、14脚,没有!问题找到了,没有时钟,首先想到了时钟芯片,ISC945123的芯片,查该芯片的引脚定义
测量时钟芯片工作的满足条件正常,但是就没没有找到输出发送给CPU和PCIE的时钟,心中暗暗作喜,干芯片!!向徐总请示并取得同意后找板子拆IC,可能是老天都在帮助俺吧,秒杀级的找到了同型号的IC,更换时有点小激动,
拆的时候把旁边的电容都给搞下来了,自我安慰没事没事慢慢来,更换完毕后拖了一遍锡,以防虚焊,补电容
完毕,好!试机!上U上电源,开机...........哇..........诊断卡呼呼的跑起!
维修完毕收工。。。
来到迅维后第一次发帖,可能有些地方做的不对还请大家指点一二,最后只想说....对得起我那被徐总敲了四下的脑袋了~~~~~~~~~
