查看: 5990|回复: 7
哪位大神有V星P43-C51电路图
发表于 2013-10-10 15:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哪位大神有V星P43-C51电路图  在检修该主板的时候 发现不跑码 发现CPU供电偏高有2.0V  测量 电源管理芯片是 isl6333  发现附近有两颗电阻击穿了 因为没有电路图就不知道它的阻值  就换了2颗1K的下去 跑码了 但还是发现CPU供电偏高 有1.7 有时候2.0V  {:soso_e109:}
发表于 2013-10-11 17:35:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-10-10 21:42:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我好像有这板,拍张图来,我帮你量量是多大的。
不用了 谢谢你 图纸已经找到了 !  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:11
发表于 2013-10-11 13:11:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不用了 谢谢你 图纸已经找到了 !
发表于 2013-10-11 17:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能发一份个给我吗正好遇到这种板子?感谢了。237624520@qq.com
发表于 2013-10-11 17:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常感谢。
发表于 2013-10-19 22:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么我下载不到 怎么回事
发表于 2013-10-21 19:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
图不对   P43-C51 是DDR3 的      图纸是DDR2的   很多地方对不上
