查看: 16963|回复: 124
[笔记本]
SW9掉电一例,离开迅维的第一个帖子
发表于 2013-10-9 01:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时间过的真快,转眼间离开基地有4个月了。因为耽误了两个月的时间,现在在实体店做主板维修
在国庆节之前接触到了我的第一块笔记本主板(板号SW9),因为实操经验匮乏,所以维修过程中的充满艰难和心酸。
在接到主板的时候经过观察有过维修的痕迹,NEC大电容被换成4330的钽电容,本来就没什么自信,心里越发的没有底了。
不说了入正题:经过检测,这块板子的故障是没有CPU供电,其它电压正常,电流不太记得了,测的下管G极有5V电压,是电路保护了,
电源管理芯片是ADP3212,看到PDF有点蒙了,都不知道从哪里下手了,所以采用了最笨的方法——参照电路图查了周围所有的元件。发现外围都正常后,就定了芯片。
(虽然4个月没有接触笔记本了,在这里蒙了还是觉得很丢脸的)
国庆节之后,换上芯片,换第一个芯片时导致了待机5V短路(不解),知道换了第二个芯片CPU供电才出来。但是当电流上到0.7A时会掉到0.01。不一会再次自动上电掉电……
会是什么情况呢?经过请教,可能是缺电压,让看一些3V3V**5V5V**等一些转换电路。对比图纸,当测到3VPCU3V的时候发现3V电压未出现,见下图
找到故障点还不好办吗?直接从其它+10VALW处飞线过来,估计故障会解决心里有点高兴。
一切就绪之后上电,有一个好消息和一个坏消息
好消息是电流上去了,达到了1.01A
坏消息是这次是电流瞬间上到1.0*掉电(以前是上电能维持2秒的样子)
又掉电,很郁闷,本来以为能修好的,没想到第一块板子就这么难修
瞬间上去掉电,感觉不太好修。再次请教无果。然后跟以前的学员讨论各种说法都有:
A.瞬间上到1.0* 可能有微短
B.刷BIOS,因为有权威人士说过,遇到疑难杂症可刷BIOS试试
C.拆外设
D.温控(没遇到过)
E.缺电压
我就这样测了所有电感对地址均正常
刷了BIOS
拆掉了网卡声卡
瞬间电压也都正常
都不能解决,然后我自己用示波器抓波发现MAINONSUSON先掉电,证明问题出在MAINON上面,然后就一直在想EC在收到什么情况下会拉低MAINON
(插一句没有上实拍图的原因是本来觉得自己修不好的)
后来遇到以前的一学员告知可以往后查复位什么的,好吧 反正也没有思路,就查了
平台复位以及CPU复位都有,测完这些又没有思路了,掉电是不是还是缺电压什么的,记得饼哥讲过南桥还有其它的一些电压没出来也会引起掉电,于是找到南桥的资料,见下图
就是这么巧,偏偏在最后快结束的时候才找到,没有点位图而且上电瞬间掉电
容易啊。此处电压应该为5V 但只有3点多V 有问题,查找源头+5V
好嘛,这也不是问题  飞线
再次上电 故障一样 测得PQ12的控制极还是7V,没关系,不怕你打到我,就怕我不知道你在哪,现在凌晨一点了,不多废话了
拆掉PQ28PC95PQ12 还是7V
再查MAIND
估计这回跑不了了,再拆Q3(这个Q3我找了半个小时,有此板的可以找找看)
自信满满的上电 还是一样  !!@#%……&*
对了 还有C788 如果再不行 估计就是遇到传说中的板层短路了
再次上电,OK 电压正常了
这个板子我前前后后一共修了两天
他们6点就下班了,我加班到9点搞这个板子,看来还是值得的
现在凌晨又在编辑帖子
我发帖的目的是希望能给一些刚刚学完的学员一些鼓励
只要坚持就能胜利
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11770350.5元2019-1-6 10:17
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
楼主很给力  发表于 2013-10-9 13:28
同意楼主: 4
赞一个  发表于 2013-10-9 13:26
楼主很牛 值得学习  发表于 2013-10-9 13:25
参与人数 43下载分 +355 收起 理由
315807346 + 5
海望 + 4
Rngon + 10 很给力!
xiaorui2349092 + 10 赞一个!
苏州同方 + 5 很给力!
zhouyuazj + 10 赞一个!
猫逗狗 + 10 赞一个! 月神上课表扬你了
金昌梦飞 + 8 赞一个!
月饼 + 30 4个月还没忘光啊。
诸葛建华 + 10 赞一个!
本文由 会员651578 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-9 09:02:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到块类似故障的板子,宏基4720z,每次加电开机都到0.8A(祼板)掉电,自动加电,反复6次就可以上到0.91A正常了,用电池也一样,接硬盘可以进系统
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-9 08:29:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
实地出来 是不一样 就干个电容就亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
minimal + 2 地板也给一个,欢迎到迅维学习。
发表于 2013-10-9 07:51:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
坚持就是胜利,赞一个。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
minimal + 4 板凳也有
发表于 2013-10-9 07:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错呢,加油呀兄弟。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
minimal + 6 沙发,奖励一个
发表于 2013-10-9 09:12:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像大师看好
MAINON是什么信号
发表于 2013-10-9 09:13:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我很喜欢听到这句话“只要坚持就能胜利”
发表于 2013-10-9 09:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-9 09:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加油啊要一步步来
发表于 2013-10-9 09:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-9 09:27:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
 不知道我遇到这样的毛病能修出来不
发表于 2013-10-9 09:54:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小件坏是最烦的,LZ威武!
发表于 2013-10-9 10:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病了,主要就是因为风扇下面长时间有灰尘,15V的穿孔腐蚀掉了
发表于 2013-10-9 10:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只有13V本来就是正常的~有压降嘛
发表于 2013-10-9 11:19:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不管怎么说楼主还是值得学习的~~~~坚持就是胜利~~~
反对楼主: 5.0
怎么才叫不管水呢~~~别人都把话说完了~~我能说什么~~鼓励一下楼主这叫灌水吗~~~  详情 回复 发表于 2013-10-14 14:46
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-13 21:54
发表于 2013-10-9 11:40:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是通病的,我也碰到过。
发表于 2013-10-9 11:41:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主 简直就是大神啊   这么麻烦   要是我根本没思路
发表于 2013-10-9 11:45:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主精神可嘉 学习了
发表于 2013-10-9 11:55:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白,飘过
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-9 11:59:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也修过这个问题啊
