查看: 68869|回复: 375
[优派]
长城M932白屏维修-飞线大法
发表于 2013-9-24 19:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
型号:长城M932     屏号:HT185WX1-100
  故障现象:开机白屏,慢慢显示出图像,颜色失真。有拖尾现象。
    维修思路:故障原因VGH电压没加到侧边的TAB IC上。修理方法,从逻辑板上VGH电压点接一条线到侧边任何一个TAB上(我焊接的是TAB上的第5个焊点,从上往下数) 如图:
  注意事项:TAB焊接要特别小心,焊盘非常的柔韧。因此焊接速度快上快下。不可温度过高。最好先打上焊油,然后上点锡。这样有助于焊接。
    修复后的效果如图:
     再次把维修历程分享给大家,祝你们成功!!!
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员13088942元2022-12-6 09:29
 会员5931672元2022-9-21 17:13
 会员6034480.5元2022-8-1 17:33
 会员5195870.5元2022-6-18 15:56
 会员12521020.5元2022-6-16 18:07
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:39
故障图也不发,图片拍的范围太小  发表于 2014-5-4 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-11 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 09:48
同意楼主: 5
厉害, 三个字 “太厉害” 一般这样的我就给判死刑了。  发表于 2014-2-14 18:59
高手  发表于 2013-11-11 15:33
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
VIN芝麻 + 8 淡定
ptmanager + 20
qxmsll + 5 厉害
edisong + 10 很给力!
zhx65257855 + 10 赞一个!
无尽的路 + 2
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员639974 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-25 10:31:50 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
佩服,每次我看到白屏的显示器都直接说报废了。修不好。看来以后得像楼主学习了。
同意楼主: 5.0
bai白屏 一般都是 平驱动 供电 电压 的问题  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:01
那就好 好多白屏都可以修复的  详情 回复 发表于 2014-11-28 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-30 23:11:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修过几块这种屏
发表于 2016-4-28 16:22:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵,这款屏的通病我修过很多很多台,实际上故障不是纯粹的白屏,故障现象是  先白屏然后花屏过 一下就是反应慢,像慢动作一样
发表于 2014-4-23 13:33:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主我现在也有一个白屏的。我的跟你不一样H215WLCM-VH01H的也是京东方的21.5寸,可惜上面的TAB点不一样,上面也是五个但是我找不到是哪个我试了几个打阻值无穷的都是不行还是白屏,没办法了看来真的是要报废了
是排列的点不一样,你的是竖着的 我的还有横着的点  详情 回复 发表于 2014-4-23 13:34
发表于 2014-4-23 11:10:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错  很OK  修好了一个联想的18.5
发表于 2014-4-22 11:44:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
中间怎么有一条线?这样的我也试过飞一条线到VGH和屏旁边的小小集成IC的5脚,机器还在手上,但是发现街上去还是白屏,没办法了修起来价格都报不上去,不打算修了
发表于 2014-4-21 18:18:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又学了个经验,错过几次赚钱的机会了,下次记住这个型号
发表于 2014-4-20 14:37:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
的确有用啊,借着楼主的经验,直接修好了
发表于 2014-3-31 16:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我因为这个帖子赚到钱了,想谢谢班主
发表于 2014-3-30 22:06:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么只有一个主题  没有下文呢
发表于 2013-9-24 19:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的是玻璃基板,那就不如你幸运了,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:40
发表于 2013-9-24 20:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换作是我,我不敢这样操作,冒着生与死的危险在操作。。呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这可是我第一次在屏的玻璃板上面飞线,当时我自己也感到提心吊胆的。  发表于 2013-9-24 23:16
发表于 2013-9-24 20:24:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
TAB是啥意思 是升压的意思吗 不过你挺厉害 屏这玩意怎么修啊 我上回看见白屏的上边量可是没有结果 怎么也没找到原因呢 不好修呢 你怎么知道的啊 我是菜鸟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:41
发表于 2013-9-24 20:26:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
确实牛B.小弟佩服啊
发表于 2013-9-24 20:34:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我只会打打逻辑板上的电压,你是怎么量到没有通到TAB IC。
上面有测试点吗?
发表于 2013-9-24 20:42:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也飞过这个屏!!!!
发表于 2013-9-24 21:21:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
真是高手啊~看来是对屏非常了解啊~真是很佩服你,向你学习
发表于 2013-9-24 21:33:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术该项学习的了,好好的了
发表于 2013-9-24 22:18:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手在民间{:soso_e102:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
过讲了,我只是一时的心血来潮  发表于 2013-9-24 23:20
发表于 2013-9-24 23:03:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手如云,下次遇到,试试,
发表于 2013-9-24 23:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-9-24 23:42:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个一样的屏,我怎么试到不行{:soso_e101:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2013-9-25 08:24
发表于 2013-9-25 00:50:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
厉害,我以前也遇到过这样的显示器,都和客户说报废了。。。。。。。。。
发表于 2013-9-25 08:24:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我有一个 显示器 上部3分之1   显示图像 下部黑屏   是  侧边逻辑版  坏吗   有没有办法  修  这种  问题显示器
发表于 2013-9-25 08:34:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样也敢干佩服了。
发表于 2013-9-25 08:38:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样飞线 对别的电路没有影响吗?
发表于 2013-9-25 08:39:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主焊工不错
发表于 2013-9-25 09:15:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小弟万分佩服,修屏我也只会修高压和驱动板,改装LED背光之类的,维修显示面板这方面我还是只菜鸟,感谢LZ的无私分享。
我连LED都不会改  详情 回复 发表于 2015-5-23 10:51
