查看: 5152|回复: 26
【新手上路】HP 6535S看图纸一点小问题请教。。
发表于 2013-9-7 23:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
HP 6535S
板号:6050A2235601-MB-A03
故障:不触发,无待机,无3、5V;
判断:保护隔离都没过。
有一个问题,如图 L1041后有19V正常,Q1031的S极也有19V也正常,G极也有19V不正常吧。D极0V。Q1031是一个P沟道MOS管,应该控制极是低电平导通才对,这里有19V明显不对,那个C1249前后都有19V;
我的问题是按照图纸,要怎么能让Q1031的G极符合低电平的要求呢?我知道这些小问题对你们来说不算什么,可是我刚开始,有点困难。。。懂得麻烦解说一下。。谢谢!附上图纸 HP_6535s_6050A2235601-MB-A03.pdf (744.63 KB, 下载次数: 349)
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 08:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果 悬空的话  我想 G级的对地阻值 也会发生 改变
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 08:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 09:24
你这家伙又来了,这下要注意发言啊,别又被封杀了  详情 回复 发表于 2013-9-8 09:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-8 02:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dabgood 发表于 2013-9-7 23:34
你只要求低电平就简单。直接断开g级也可以。明天看看图纸给你说
大哥,你在实地怎么学的,mos管g级是不能悬空的,悬空的话直接烧掉mos管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 02:07:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要adp_en#为低电平,这里的所谓低电平是比19v低的电平,只要它为低,你这里的管子g级就为低电平了,因为二极管是单向导通的,只要adp_en#为低,q1022g级有19v,所以导通,则q1031g级通过d1006被adp_en#拉为低电平,则就达到你需要的了,当然,adp_en#为高时,就出现了你这种情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 08:13
发表于 2013-9-7 23:46:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
低电平有效,重点检查ADP_EN# 这个信号。
发表于 2013-9-7 23:35:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主要重点查ADP_EN#这个信号,它是适配器插入识别信号,为低,才能拉低Q1031的G极而导通。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liang12 + 1
发表于 2013-9-7 23:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这里的低电平 只是相对低电平不是完全悬空!  发表于 2013-9-8 10:30
反对楼主: 5
哈哈 断开G级那叫低电平吗?  发表于 2013-9-8 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 08:10
大哥,你在实地怎么学的,mos管g级是不能悬空的,悬空的话直接烧掉mos管  详情 回复 发表于 2013-9-8 02:09
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-8 08:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jiajinfei 发表于 2013-9-8 02:07
只要adp_en#为低电平,这里的所谓低电平是比19v低的电平,只要它为低,你这里的管子g级就为低电平了,因为二 ...
这里的 d1006应该是 adp_en#信号 电压 保护 二极管 吗
发表于 2013-9-8 08:58:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要BATCAL#为低电平
发表于 2013-9-8 09:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 09:54
发表于 2013-9-8 09:12:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
HP,要原装电源才好测试机器,如果你用的是原装电源,这里ADP-EN#不是低电平,那有可能是电源坏了,换个试试。
发表于 2013-9-8 09:40:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LZ修好了么?什么情况啊,最好告下过程,嘿嘿,我也学习学习
发表于 2013-9-8 09:54:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
整了半天,换个原装电源适配器就OK了,3、5V都出来了。。坑爹啊。可调电流表连保护隔离都过不了,我用的也是专用头啊。。不纠结这个了。。继续看其他故障。。。
HP可调电源 有“”HP专用头哟! 有的还要专用适配器的! 哥  详情 回复 发表于 2013-9-8 10:35
发表于 2013-9-8 09:57:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
别纠结这个了,,换个原装电源适配器就OK了,3、5V都出来了。。坑爹啊。可调电流表连保护隔离都过不了,我用的也是专用头啊。。继续看其他故障。。
发表于 2013-9-8 09:57:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最后我换个原装电源适配器就OK了,3、5V都出来了。。
发表于 2013-9-8 09:58:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
fulang168 发表于 2013-9-8 09:12
HP,要原装电源才好测试机器,如果你用的是原装电源,这里ADP-EN#不是低电平,那有可能是电源坏了,换个试试 ...
嗯嗯。。你真说对了。。换个原装电源适配器就OK了,3、5V都出来了。。坑爹啊。可调电流表连保护隔离都过不了,我用的也是专用头啊。。不纠结这个了。。继续看其他故障。。。感谢大家的踊跃献策。
发表于 2013-9-8 09:59:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这也太无语了,,,,,赞
发表于 2013-9-8 10:00:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LZ,,,我想问下,,,你换的电源适配器,,,,,那G级是高还是电压啊,,,被他们说的有蒙了
发表于 2013-9-8 10:24:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP有的款就是要用适配器才能开机,用可调电源不能开的!我有一次也是,我开始也以为是主板的问题,没图子搞了两天没办法找同行,结果被同行收了100多的学习费告诉我可调电源不能开,气死我了!{:soso_e111:}
