查看: 20858|回复: 198
[笔记本]
联想Y560 亮一下就灭 维修一例
发表于 2013-9-5 23:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接了一个联想Y560机器  15寸的屏 顾客说摔坏了 屏已经碎了 开机能看见屏幕闪了一下无图像 接下来后先找个15寸LED屏 换上 开机看见熟悉的联想LOGO 没想到一秒钟后 屏幕黑了 但是电流仍然2.4A亮机状态 换了一个15寸屏幕 仍然是这样 外接了一个显示器 是正常的 难道屏幕的码片不对吗?我也没办法刷写码片 再开机无意中按了F2进入BIOS设置  没想到屏幕可以保持常亮 以为BIOS设置不对 仔细设置了BIOS 记忆退出 任然到了LOGO画面就灭了 只有进BIOS屏幕能常亮 这个机器是独立显卡 加上顾客说摔了一下 怀疑显卡焊点摔虚焊了 就加焊了一下 故障依旧 没办法 找图纸 开始维修
首先看屏线接口电路
把机器开开按键盘进入BIOS 然后测量 屏线接口电压 LCDVCC 3.3V   +DDC_VCC 3.3v  DISPON 3.3V GFX_PWR_SRC19V 因为图像是正常的 时钟信号 图像信号LVDS 不考虑测量
关机后重开 不进入BIOS 屏黑了后 重新测量 发现LCDVCC 3.3V   没有 DISPON 3.3V  没有 其他的正常
先看 LCDVCC 3.3V
这个电路LCDVCC 3.3V  要想出来必须Q7 Q6为低电平截止 Q8必须导通 ENVDD必须为高电平 实际测量ENVDD开始有3V
几秒后掉为0V 这个信号来自于北桥芯片 现在不想动北桥只能人为的短接Q8的1--3脚 短接后LCDVCC 3.3V出来了
下面是DISPON 3.3V
这个电路测量PANEL_BKEN 开始有3V高电平 几秒后也为0v 也是来自于北桥 接着改装吧 拆掉Q4 R111 正好发现R119位置上方是3V电压 R119电路图显示没装这个电阻 把拆掉的R111装到R119的位置上
开机后LOGO画面后没有黑屏 装上硬盘 进入WINDOWS 机器修复
修完后特意追查了PANEL_BKEN ENVDD2个新号
都是北桥的 T47 T48 出来的 但是怎么会造成这样的故障没搞清楚 要是北桥虚焊 怎么会有LOGO画面呢?反正修好了 收钱吧 太高深的玩意是月饼他们研究的吧
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员5765102元2022-11-3 19:47
 会员6771140.5元2020-7-26 14:05
 会员7661730.5元2020-7-23 23:05
 会员9352010.5元2020-5-31 10:05
 会员6269190.5元2020-2-27 17:53
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +112 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个!
一笑万年 + 10 很给力!
陈亚楠 + 10 赞一个!
xueflyer + 10
绯色天空 + 5 很给力!
海望 + 2
liuyongyi168861 + 10 给力
mahanzhao + 5
学本本维修中 + 5
月饼 + 40
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-21 00:47:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好努力,看完了所有评论,很可惜的是,顺星科技的哥们不给力啊,既然说楼主坏话,那就该拿出你自己的维修经验来证实,你自己说得是有道理的,行么。否者别重伤楼主。谁都知道,在维修之余,还要腾出休息时间来发个维修实例,给朋友们分享,是一件多么不容易的事情。请学会尊重一下别人的感受好么。再此感谢一下楼主的分享精神,我看得很明白。楼主也是分析了信号的控制的。改了一下控制信号,来达到输出LCD电压的目的。赞一个。
发表于 2013-9-6 10:06:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
营销口才也重要  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:38
关键是营销,和谈判。主要和客户打心理战,主要是给客户洗脑,让他怎么做他就按你的意思办,主要和客户谈原则和思维模式的问题,主要让客户知道公司的核心理念,主要打造一个让客户深度信任的平台和环境,要让客户有  详情 回复 发表于 2015-7-25 13:59
非常赞同  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:23
发表于 2013-9-6 09:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺星科技 发表于 2013-9-6 07:31
弄半天 全是废话 全是改的 真正的原理还是没弄清楚 学好原理再修吧 这样乱弄胡改 不是长久之计
你还不配来教训我 我知道原理是什么 顾客来换屏加维修要价最多500 如果牵扯换桥 必须要价到700 你觉得顾客还修吗 不修你赚个什么钱 你原理再好 也是喝西北风的料
同意楼主: 5.0
楼下兄弟说:再厉害的师傅,不会做生意,也会把店做死的。。。原理可以慢慢研究。。我觉得:关键是营销,和谈判。主要和客户打心理战,主要是给客户洗脑,让他怎么做他就按你的意思办,主要和客户谈原则和思维模式的  详情 回复 发表于 2015-7-25 13:25
同意楼主: 5
正解。哈哈 ! 原理肯定知道才会改瑟。 我觉得还是找个4.7K 上好些  发表于 2013-9-16 00:17
发表于 2013-9-5 23:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
赚钱是目的,修好就行!!!
发表于 2013-9-5 23:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈能省事 修好就行
发表于 2013-9-6 08:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你给大家解说下原理是什么吧。。,我们也好学习一下
把拆掉的R111装到R119的位置上目的是通过R111这个电阻上拉PANEL信号工作电压。  详情 回复 发表于 2015-7-24 13:50
发表于 2013-9-6 08:39:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks very much
补充内容 (2013-9-7 23:22):
sorryyyyyy
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
苦笑着释怀 -2 严禁灌水
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-6 08:40:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主的就是缺一个电压而已‘·。只要改电压得当没有什么不行的 ~。
发表于 2013-9-6 09:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个说别人不行的 自已说下分析让大伙看看啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主,有不同声音的,就拿出你的结论出来  发表于 2013-9-7 22:21
发表于 2013-9-6 09:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就行,不再出问题就是好的。
发表于 2013-9-6 09:53:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再厉害的师傅,不会做生意,也会把店做死的。。。原理可以慢慢研究。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-10 20:55
赞同!  详情 回复 发表于 2013-9-6 10:06
发表于 2013-9-6 10:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 谢谢楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-6 10:23:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人家LZ都说清楚了,那两个信号都是北桥出来的,那就是说是北桥的问题。只是LZ没做北桥热而已!难道要分析北桥为什么不发吗,这可不是一般的难呀。我想就是饼哥也累吧!
:你倒是讲讲  详情 回复 发表于 2013-9-9 22:53
发表于 2013-9-6 10:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修好就好 呵呵 不过楼主的理论分析能力 好像和我差不多哦
发表于 2013-9-6 10:32:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
别只是嘴上说说。。现在只要效率。
发表于 2013-9-6 11:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开店为的是赚钱 不是搞学术研究!
发表于 2013-9-6 11:25:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
glm7605 发表于 2013-9-6 09:12
你还不配来教训我 我知道原理是什么 顾客来换屏加维修要价最多500 如果牵扯换桥 必须要价到700 你觉得顾客 ...
赞同,修好就是王道,客户要的是能用,他不管你怎么修的
发表于 2013-9-6 12:08:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ这方法个人觉得挺好的,低成本,省时间,说不定加焊北桥还会出什么其他问题。从做生意的角度来看,客户本来只是换屏,价格当时就应该定下来,如果再搞出什么大的费用,估计生意难成;下次北桥再出问题,客户再掏钱修咯,一次让客户掏这么多钱,还不如让客户分期付款。
发表于 2013-9-6 12:20:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
韩北桥好的啊
发表于 2013-9-6 12:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   那个说知道原理的, 你说说该怎么修呀? 楼主的思路已经分析的很清晰透彻了. 你不服的话你可以把你的方法说出来, 真正让你说了,你又说不出来什么东西南北 . 你说的原理好像一道数学题 ,貌似你 就只认准3+5等于8,   2+6就不等于8了,   你说不能指望改 ,楼主偏偏就改好了. 你改不好, 说明你技术不行 ,楼主就能改好不服不行.  攒一个 ~.
同意楼主: 5.0
谁能解释一下1+1为什么等于2  发表于 2013-9-9 12:45
同意高实在是高  发表于 2013-9-9 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-7 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 22:21
