查看: 8528|回复: 25
[笔记本]
宏基V5-471 i3 独显 11309-248.4TU05.021笔记本进水维修
发表于 2013-6-15 23:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
2013年6月9号晚上一位少妇美女送来一台银灰色的宏基宏基V5-471  i3 独显 笔记本说开不了机子了,接过来把电池拔下,插上可调,待机0.045,按开关不触发,问客户是怎么坏的,客户说自己和朋友打麻将,朋友的孩子在那里玩,晚上就开不了机子了,哇色,里面大有玄机,拆开果然,亮晶晶的水还在流,给客户看,有水啊,有的地方还黑黑的,客户看了心都凉了,唉大家都是朋友都不好说了,问我换板子多少钱,我说这个啊,才不久的新机子啊估计也的1500+吧,我跟客户说,我们是修笔记本主板的,能尽力帮客户修好的,叫客户留下修,客户走了之后,用酒精在主板上擦那些腐蚀的地方,还带黑黑的{:soso_e113:},然后风枪风力开到最大,温度在120,在主板上来回上下的扫了10来分钟,赫赫,开始维修,看待机似乎正常,不过也打了下各大阻止没有异常,3V、 5V都出来了,线性电压也正常,按开关EC的有跳变,南桥的没有跳变电压3.3V查EC的工作条件AC_IN#低电平正常,19脚主供电都正常、时钟和RSMRST没有,这个要EC读取BIOS才有的,然后摸的下EC温度正常,就这样找不到其他理由判断不触发的地方了,后来又摸了摸EC,XXXEC有半边的左上脚温度有点不正常,接下来,把EC取下,看了下NPCE885PA0DX芯片要20来块,就从电脑城拿了一个回来换上,短路,我XX,后来又取下来重新焊接过一样短路,哎呀,找卖芯片的,连理都不理,无语了就从网上定了两个回来发顺风,花了70多块的银子,心里激动啊,换上去,刚插上可调有待机然后马上掉为0了,按开关不触发,心里想会不会BIOS有问题,从论坛下了个BIOS程序刷上去还是一样,慢慢来,然后又分离了个官网的BIOS刷上待机要大一点点但是还是不触发,唉,心里那个去啊,然后又换了个定回来的芯片,故障还是一样啊,天啦,怎么办啊,一来一回就这样耽误了3天了,后来又从别的地方定了个芯片回来换上机子修复啦,整整5天的时间,客户来了3次,客户还蛮好说话的,就是卖芯片的把我整惨了,唉,都不知道怎么说好了,最后问下各位都是在哪里买芯片的啊
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30
发表于 2013-6-16 01:14:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修来修去就是EC坏了是吗?楼主怎么就直接怀疑是EC呢,换了几个了最后还是觉得EC坏了?
都查了,只不过昨晚有点忙,没全一一写出来,对不起啦  详情 回复 发表于 2013-6-16 09:12
同意老三的看法,楼主检查的东西太少,结论下的太早,还是老老实实的从供电 时钟 复位。。。。查起吧  详情 回复 发表于 2013-6-16 05:35
发表于 2013-6-16 05:35:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-6-16 09:12:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
噢 ,很少见啊,EC话那么多个,现在的芯片确实坑爹啊,我亏了好多假芯片钱了,伤不起啊  详情 回复 发表于 2013-6-16 12:39
发表于 2013-6-16 10:06:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ咋不拿烤箱 烤会 这样返修会有点高
发表于 2013-6-16 10:31:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错RSMRST信号没有,肯定KBC未能正常工作。思路明确。帮你骂一个卖芯片的。
遇到这样的问题的确很伤心  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:45
发表于 2013-6-16 11:45:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
遇到这样的问题的确很伤心
发表于 2013-6-16 12:39:15 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
就是啊,一个芯片好几十,这种芯片怎么能伤的起,来来回回浪费时间  详情 回复 发表于 2013-6-16 14:07
发表于 2013-6-16 14:07:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2013-6-16 16:31:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在假芯片很多  最后修好才是王道
发表于 2013-6-17 10:41:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
然后又分离了个官网的BIOS刷上待机要大一点点但是还是不触发         官网的bios分离了能用编程器刷     学了一招    可是我不会分离啊    楼主可以简单说说怎么分离吗?
发表于 2013-6-17 17:00:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同问,怎么分离官网BIOS
发表于 2013-6-17 22:39:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
把 买芯片的淘宝ID发上来  共同封杀
这样好吗? 高手些在哪买芯片好啊?  详情 回复 发表于 2013-6-17 23:32
发表于 2013-6-17 23:32:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
瑞雪兆丰年 发表于 2013-6-17 22:39
把 买芯片的淘宝ID发上来  共同封杀
这样好吗?  高手些在哪买芯片好啊?
发表于 2013-6-20 21:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的bios是8mb的吗?
嗯,是8M的BIOS程序  详情 回复 发表于 2013-6-20 22:49
发表于 2013-6-20 22:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qq549129 发表于 2013-6-20 21:34
楼主的bios是8mb的吗?
嗯,是8M的BIOS程序
发表于 2013-6-22 10:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
liuzhuohui520 发表于 2013-6-20 22:49
嗯,是8M的BIOS程序
官网下的就是8M的   还用分离?
发表于 2013-6-26 00:05:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rsmrst有的要按开关后才产生
发表于 2013-7-1 11:41:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有这个图纸么,有的话给小弟一份吧 被这机器搞得都抑郁了
论坛有的,自己找下吧  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:21
发表于 2013-7-1 13:21:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛有的,自己找下吧
