查看: 11976|回复: 68
[笔记本]
用啊林老师送的声卡测试工具...秒杀声卡维修
发表于 2013-6-12 15:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前几天接到一台R400的机子,听客户说除了外放没有声音,其他功能都正常(包括耳机输出也都正常),用耳机试了下果然好的,客户还说他电脑的喇叭之前换过,系统也换过,于是跟客户说要拆机检测...闲话不说开始进入正题。
拆开机子先排除喇叭有没有问题,用可调电源测了下喇叭有声音发出,故把目标转向主板。于是把主板拆下,打开图纸找到声卡,并在主板对应位置找到声卡。
由于耳机那一路正常,所以初步判断声卡应该木有问题,接下来有请神器闪亮登场{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:} 开机进系统放首歌直接用声卡测试器测R655和R700,果然不出所料,有声音输出,于是排除声卡问题。目标锁定功放,查功放供电5V正常,接下来测一下静音设置U18的第一脚-SPK_MUTE:只有0.4V。噢发现问题,静音设置正常要为3.3V才对,于是查-SPK_MUTE的来源,它来源于EC的26脚,拿出万用表测了一下咦有3.3V,难不成断线了。果然不出所料,两表笔往U18的第一脚和EC的26脚一接,答案出来了,万用表没叫。由于EC和U18相距遥远,于是打开点位图看一下线要怎么飞好一点。 把线飞上,先把机器装一点,进系统,终于听到声音了。 这是我修好的第一台机子,所以心里的那个激动你们懂的。这次能这么快修好这台机子,最主要还是阿林老师研发的那个声卡测试工具,真的非常给力。希望阿林老师以后可以研发出更多好用实用工具。
这是本人修好的第一个机子,也是第一次发帖,高手们勿喷{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12815830.5元2020-12-20 18:57
 会员572700.5元2020-5-10 17:51
 会员12004610.5元2020-4-1 18:29
 会员8211620.5元2019-10-5 15:55
 会员11183780.5元2019-1-25 11:11
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
这个工具解放初期就有了,那时叫做信号寻迹器,修收音机用得最多了。  发表于 2013-6-14 23:58
同意楼主: 4
有这个工具确实简单多了,耳机接口加个耦合电容,夹子接地,表笔到处试。  发表于 2013-6-14 09:11
参与人数 23下载分 +215 收起 理由
小明6 + 10 处女之做啊,
李波瑞 + 5 赞一个!
sulin + 20 赞一个!
岁月燃烧 + 10 很给力!
会员523445 + 5 我们用示波器也很舒服
月饼 + 30
q164140849 + 5
异少 + 5 有没有这个工具的制作方法啊。。
陈亚楠 + 5
初吻给了谁 + 10 很给力!
本文由 会员504022 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-12 15:54:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从迅维回来有半个多月了,好怀念那两个月,还有305的宿友们.........
日,我这进水都是修半天电路。。。  详情 回复 发表于 2013-6-12 19:13
我天天秒杀 都是开机进水的 放电OK 爽死啦  详情 回复 发表于 2013-6-12 17:17
发表于 2013-6-12 16:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下周开始进入实习了,跟阿林老师好好学一下了
发表于 2013-6-12 17:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-6-12 17:17:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给力啊 这声卡测试的玩意我都还没有用过呢- -!
在这里的日子真好,还是理论学好了再做事吧,我现在感觉搞电脑就是一门艺术,小黄没有你的日子哥太苦B了每天都是寂寞的长夜啊,小秋祝你这快就上手了,这阵子才看到你的贴,给你顶顶  详情 回复 发表于 2013-6-26 23:44
我修好了两台一台R400跟一台SONY,两台问题刚好相反。R4OO的是耳机有声音外放没声音,SONY是外放有声音耳机没声音。用了5分钟不到就修好了,耳机输出哪里的两个电阻坏了。用那个声卡测试工具判断问题的确好快。下次你  详情 回复 发表于 2013-6-12 17:36
发表于 2013-6-12 17:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这测试工具不怎么实用啊,关键还是老师教的技术实用
如果没有这个工具你可能要花稍微长一点的时间去修  详情 回复 发表于 2013-6-12 17:38
发表于 2013-6-12 17:36:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修好了两台一台R400跟一台SONY,两台问题刚好相反。R4OO的是耳机有声音外放没声音,SONY是外放有声音耳机没声音。用了5分钟不到就修好了,耳机输出哪里的两个电阻坏了。用那个声卡测试工具判断问题的确好快。下次你用了就知道有多牛掰了
发表于 2013-6-12 17:38:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也是如果老师教的不好你也没那么快上手,但是好的工具确实可以提高效率,是还是不是  详情 回复 发表于 2013-6-12 17:41
发表于 2013-6-12 17:41:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-6-12 18:07:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
什么东西呀这么牛B,楼主介绍下神器呀
发表于 2013-6-12 18:38:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顺星科技 发表于 2013-6-12 18:07
还有很多机子等你去修 修的你头大 修的你想吐 修的你颓废  几年吧  几年 之后你就懂我的意思了
谢谢你的建议,不过我是这么想的,如果我几年又或者是过一阵子之后,我有了你这样的想法,我觉得我因为做了这件事情而不开心不快乐,那我觉得我会毫不犹豫的转行,因为当你觉得做这件事是一种负担和痛苦的时候,你想在这件事情得到更大的进步和更多的财富是不太可能的。我自己都会建议我自己果断转行...
发表于 2013-6-12 18:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不顶你下,那真的对不起是同寝室啦、、、
你是那个啊?  详情 回复 发表于 2013-6-13 10:36
发表于 2013-6-12 19:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
日,我这进水都是修半天电路才好。。。
发表于 2013-6-12 19:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是工具呀
发表于 2013-6-12 19:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好牛掰的工具,能买么?
你可以找找看,不过听说目前没人卖,但是你也可以自己也做一个  详情 回复 发表于 2013-6-12 19:40
发表于 2013-6-12 19:40:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏小孩2tt 发表于 2013-6-12 19:22
好牛掰的工具,能买么?
五元一个······  详情 回复 发表于 2013-6-17 16:01
发表于 2013-6-12 19:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么做的分享一下呗,去迅维实地的可能性不是很大,但是愿意听高手讲解您的先进武器。
发表于 2013-6-12 19:54:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神器给力啊,当然楼主技术也给力,这经验很好,还有这样搞的
发表于 2013-6-12 20:19:08 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
再接再厉 加油
发表于 2013-6-12 21:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主技术牛呀像声卡部分的信号工作条件我都不懂
