查看: 47500|回复: 86
[笔记本]
关于ISL95831的分析(含引脚定义)和HM65等二代平台CPU供电问题
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-4 17:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
浅析,希望大家能一起探讨
迅维网月饼原创,未经允许,禁止转载!
ISL95831是一个支持3相CPU核心供电和1相集成显卡供电的控制器,主要用于INTEL的HM6X及以上平台,符合IMVP-7/VR12规范。TQFN封装,48脚。
主要特点:
•支持双输出:第一路电压调节器可配置为3相、2相、单相,第二路电压调节器支持单相输出
•两路输出共享SVID控制
•集成三个驱动芯片(第一路两个,第二路一个)
•支持多种测量电流的方法
•支持过热、过流保护
顶视图:
引脚定义:
VR_ON为高电平的最低值0.75V(ISL95831IRTZ)
简化应用图自行查阅其数据手册
这是一个用于HM65等二代CPU的电源管理芯片
它的引脚没有了传统的VID0-VID6,取而代之的是SVD SVC,ALERT#信号
这是一种串行总线,CPU电压和集显电压都由它来调节
根据6系列芯片组时序图,CPU是在获得了PROCPWRGD后,才发出SVID信号
迅维网月饼原创,未经允许,禁止转载!
所以,新的主板,如果出现没有CPU供电的情况,大家应按照6系列标准时序图,先查PROCPWRGD是否正常。若不正常,转而查前级即可。
这是我制作的修改版6系列时序图,大家可以参阅。
CPU内的集成显卡的供电是在CPU核心供电出来之后
迅维网月饼原创,未经允许,禁止转载!
据ISL95831的手册,可以把PROG1的电阻拿掉,即可不装CPU而出CPU电压1.1v(VBOOT)。这是PROG1的配置表。
补充说明:去掉电阻出电压的方法只能说明芯片的PWM模块,反馈等正常
但是不能说明芯片的DAC模块正常。所以也存在一部分板子是芯片的DAC模块坏了导致不出电压的!
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员1193573300鑫豆2025-1-8 16:31
 会员7619990.5元2022-8-3 16:55
 会员5835500.5元2022-5-30 15:58
 会员12489430.5元2022-4-17 22:14
 会员11387760.5元2021-10-23 18:45
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +147 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
威武霸气 + 10 赞一个!
www.dell-cz.com + 1 很给力!
yaohuishoes + 5 很给力!
无名小二 + 10 很给力!
hu1385 + 10 这分必须的
yxl124297 + 10 很给力!
yu0481 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
q164140849 + 5 饼哥发的东西都是好东西。
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-4 19:07:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
经典的帖子一定要顶起来支持月饼哥
回复 支持 10 反对 1
发表于 2013-4-4 18:02:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如何配置这里说的很清楚了。
你这个图说明的内容跟我要去验证的好像不是一回事。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-4 19:01
回复 支持 8 反对 1
发表于 2013-4-4 19:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我只是说配置。不要非要把这个和你的验证扯在一起嘛。  发表于 2013-4-4 19:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-4-4 17:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
月月老师 那95836是他的升级版吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-5-21 23:30:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好资料,分享的好,有看头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-18 23:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取掉那个电阻,所有电压出来,还是一样不开机,刚试过。看电流是不过内存样子,估计是先跑过内存才会开启GFX_CORE 这个CPU内置显卡电压
发表于 2013-5-18 22:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是否内存过了才会启动内置显卡供电?
发表于 2013-5-12 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享
发表于 2013-5-12 23:01:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
给力的好资料啊
发表于 2013-5-12 12:02:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
犹如看天书一般&&&&&&晕
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-4 19:19:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那个时序图能放个高清的就好了。下回来太小了看的好模糊眼睛疼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
会用示波器才是技术啊  发表于 2013-4-4 20:24
intel 6系列芯片组白皮书中有原版。不是我发的这个。  详情 回复 发表于 2013-4-4 20:19
高清的在实地才有。。。。  发表于 2013-4-4 20:19
发表于 2013-4-4 20:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-4 20:28:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
饼哥,能否提供下这个HM65的手册,传上来吧
发表于 2013-4-4 20:29:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
饼哥总是给我们带来这么好的文章,永远挺饼哥
发表于 2013-4-4 20:55:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
饼哥,又发好东西给我们分享了
发表于 2013-4-4 21:23:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
饼哥的资料都是哪里搞到的啊 透漏下
自己研究的。今天下午  发表于 2013-4-4 22:22
发表于 2013-4-4 21:31:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
早一个月出此经典贴我的一台ACER4750不出CPU电压搞定就有望了,搞的客户天天催还是没有搞定,后来让客户取走了
发表于 2013-4-4 21:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
饼哥,发点如何用示波器的,还有用示波器经典修机的帖子撒
买什示波器,弄块好板,,对照着时序,好好分析分析,有些东西,不是一句话或一个图可以表达的!  详情 回复 发表于 2013-4-4 22:40
实地才有。  发表于 2013-4-4 22:22
发表于 2013-4-4 22:40:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
示波器被神化了  发表于 2013-4-6 12:33
发表于 2013-4-5 00:02:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手一出手便知有没有
发表于 2013-4-5 08:57:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
饼哥发帖都是好东西啊,学生先收着了
发表于 2013-4-5 09:05:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
时序、引脚定义提供的很好,谢谢。
发表于 2013-4-5 09:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的很需要这个技术资料,很棒收藏了。
发表于 2013-4-5 09:26:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前天我修到一个联想G450的笔记本,就是95831不出电压。最后还是还给客户了
发表于 2013-4-5 11:07:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这里的SYS_PWROK,和PROCPWROK时序不是太明白,觉得应该是CPU VRM先发出SYS_PWROK给PCH,然后PCH再发出PROCPWROK给CPU的,但是时序上却是先有PCH发出的PROCPWROK再有CPU VRM发出的 SYS_PWROK,(这里的PROCPWROK是以什么为标准的,CPU VRM的PG还没出呢,PCH怎么可能发出 CPU VRm PG信号)这里不太懂,饼哥能不能指点一下小弟。谢谢
暂时还没有学到,有点看不懂!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-4-17 10:38
确实这是intel 6系列的一个不同之处. 然后前面说到的SVD, SVC取代VID信号作电压调节, 但是芯片上没有这两个信号,应该是SDA何SCLK信号吧?...  详情 回复 发表于 2013-4-8 17:20
看看手册上的就知道为什了,单桥的PROCPWROK是连到CPU的UNCOREPOWRGD。  发表于 2013-4-6 12:35
INTEL就是这么定义的。呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:11
